el 05-27-2019 01:53 PM
Buenas tardes amigos!, el problema es el siguiente estoy configurando un router c2900 y al momento de colocar "login local" en las lineas vty no reconoce el comando y las únicas opciones que me presenta el sistema son las siguientes:
-login authentication
-login ctrlc-disable
Que se puede hacer en esta situación, agradecería mucho su ayuda!.
05-27-2019 01:57 PM - editado 05-27-2019 03:39 PM
Hola
Para utilizar login local, debes deshabilitar el comando: aaa new-model:
enable
conf t
no aaa new-model
exit
line vty 0 15
login local
La unica recomendacion es remover el aaa new-model unicamente si no se esta utilizando, esto es basicamente utilizado para asociarlo con autenticacion con radius, tacacs o ISE, o en algunos casos para usuarios locales, donde este se aplica en las lineas vty a traves del comando: login authentication (el nombre asociado).
Saludos
el 05-27-2019 03:53 PM
Hola @Alberto.Tovar ,
Como indica @Julio E. Moisa , lo mas seguro es que tengas habilitado el comando aaa new-model.
Este comando activa la autenticación local, por lo que reemplaza al comando login local(por ello este deja de estar disponible).
Mira lo que indica esta guía sobre AAA:
Para activar AAA, debe configurar el comando aaa new-model en configuración global.
Advertencia: El comando aaa new-model aplica inmediatamente la autenticación local a todas las
líneas y interfaces (excepto la línea con 0 de la línea de la consola).
Si se abre una sesión Telnet hacia el router después de habilitar este comando (o si una conexión caduca y debe volver
a conectarse), entonces el usuario debe autenticarse usando la base de datos local del router.
Para no ser bloqueado del router, recomendamos que defina un nombre de usuario y una
contraseña en el servidor de acceso antes de comenzar la configuración AAA.
Proceda como se muestra a continuación:
Router(config)# username xxx password yyy
Saludos
el 05-27-2019 08:00 PM
El modelo de router que estas utilizando en su haber trae la Serie de Sevicos Integrados (ISR) que bien para temas de Autenticación, Autorización y Contabilidad (AAA) así mismo otros protocolos de seguridad como TACACS+ y RADIUS, es muy conveniente utilizar. Por lo general al activar estos servicios avanzados de seguridad impiden que los niveles de usuarios que comúnmente conocemos: exec, privilegiado y global tomen roles diferentes al momento de auténticarse y configurar un dispositivo.
Lo que te está pasando es que tienes habilidad AAA new-model y eso hace que inmediatamente aplice la Autenticación Local a todas las líneas e interfaces (excepto a la línea de consola 0), lo que debes de hacer es deshabilitarlo para podes usar el comando Login Local en cualquier línea o interface.
ElSalvador(config)# no aaa new-model
ElSalvador(config)# username TuNombre privilege 15 secret cisco
ElSalvador(config)#line vty 0 4
ElSalvador(config-line)# login local
NOTA: los privilegios de usuarios en cuanto a la contraseña son los siguientes:
Privilege 0: permite utilizar los comandos disable, enable, exit, help y logout.
Privilege 1: habilita de manera incial el modo de usuario normal (exec) router>.
Privilege 1 al 14: se pueden personalizar utilizando el AAA, TACACS+ Y RADIUS para garantizar la seguridad en el dispositivo.
Privilege 15: habilitación en la petición de entrada de un usuario con privilegios router#.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
