cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
20
ÚTIL
6
Respuestas
Problema de conectividad
marcosroma21
Buenos días, voy a intentar explicar mi problema, por si me pueden ayudar, gracias por adelantado.
La estructura de red es la siguiente, tenemos un 3 Sw:
SW_TR capa 3
SW_TR_2 capa 2
SW_SALIDA
Tengo problemas de conectividad con la red 10.x.x.x solo desde el el SW_TR_2, si lanzo un ping desde el SW_TR a 10.x.x.x no tengo problemas, pero si lo hago desde el SW_TR_2 se me queda en el siguiente salto que es el SW_TR 192.168.1.254 y ya no sabe enrutar el paquete.
Muestro la tabla de rutas del SW_TR:
C 192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan1
C 192.168.150.0/24 is directly connected, Vlan150
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
S 10.0.0.0/8 [1/0] via 10.41.128.1
S 10.41.0.0/17 [1/0] via 192.168.150.1
C 10.41.128.0/17 is directly connected, Vlan128
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan101
Parte de la configuracion de los SW que tengo los problemas:
SW_TR#
spanning-tree mode rapid-pvst
no spanning-tree vlan 101,150
spanning-tree vlan 1,101,150 hello-time 3
spanning-tree vlan 1,101,150 forward-time 27
spanning-tree vlan 1,101,150 max-age 3
vlan internal allocation policy ascending
vlan 101
name VLAN101
vlan 128
name VLAN128
vlan 150
name VLAN150
interface GigabitEthernet3/5        ---> Interfaz conectado al SW_TR_2
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet4/11
switchport access vlan 101
switchport mode access
interface GigabitEthernet4/12
interface GigabitEthernet4/13
interface GigabitEthernet4/16  --> Interfaz conectado al SW_SALIDA con  red 10.0.0.0
switchport access vlan 128
interface GigabitEthernet4/17
interface Vlan1
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
interface Vlan101
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
interface Vlan128
ip address 10.41.128.11 255.255.128.0
interface Vlan150
ip address 192.168.150.254 255.255.255.0
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.41.128.1   --> salida por el interfaz interface GigabitEthernet4/16
ip route 10.41.0.0 255.255.128.0 192.168.150.1
Configuracion SW_TR_2
SW_TR_2#
spanning-tree mode pvst
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/2
interface GigabitEthernet0/3
interface GigabitEthernet0/25 --> Interfaz conectado al SW_TR
interface GigabitEthernet0/26
interface GigabitEthernet0/27
interface Vlan1
ip address 192.168.30.51 255.255.255.0
Adjunto esquema :
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Julio E. Moisa
Hola,
Pareciera que el SW_SALIDA no tiene una ruta para conocer el segmento 192.168.x.x, a traves de SW_TR,  revisa esa parte.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
Hola gracias por comunicarte con la comunidad de cisco,
para logra esta comunicación debes aplicar el concepto de como crear una ruta, por tu tabla e enrutamiento se aprecia que esta aprendiendo la Ruta por una (ruta estática por la Vía 10.41.128.11).
ten presente que al ejecutar un ping el paquete debe conocer los dos caminos el de ida y vuelta
SW_TR --->SW_TR2
también debes tener la ruta para que el paquete se devuelva SW_TR2 --->SW_TR  esto es porque el paquete sabrá como llegar pero no tiene definido por donde retornara.
 es importante que el paquete sepa como debe devolverse,
Recuerda calificar esta pregunta ya que esto motiva a continuar contribuyendo en la Comunidad de Cisco.
6 RESPUESTAS 6
Julio E. Moisa
Hola,
Saludos
Lo primero gracias por la respuesta, pero esto es la tabla de rutas del SW_SALIDA
S* 0.0.0.0/0 [41/0] via 10.41.128.11, VLAN 41
S* 10.0.0.0/8 [1/0] via 10.41.128.1, VLAN 41
C* 10.41.128.0/17 is directly connected, VLAN 41
S* 192.168.0.0/16 [41/0] via 10.41.128.11, VLAN 41
C* 192.168.150.0/24 is directly connected, VLAN 1
¿No se si se refiere a esto?
SW_TR --->SW_TR2
Buenos días, gracias por las respuestas, la última parte donde esta el 128.1, no la controlo yo y es ahí donde tiene el problema.
@marcosroma21Tranquiló para nosotros es un placer poder ayudarte.
Miles de Éxitos.
Hilda Arteaga
gracias @Julio E. Moisa y @Javier Acuña por toda la asistencia
