cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Problemas con RPVST y PVST
Isai
Buen día, tengo unas dudas sobre la compatibilidad de dos versiones de STP, tengo un Switch Cisco 9300 configurado con pvst, mientras que este se conecta a un Switch Aruba 6100 que tiene configurado RPVST.
¿Que afectaciones podría haber en la red y como se podrían solucionar? de igual formna, ¿Cuál es la diferencia de ambos protocolos?
Saludos.
2 RESPUESTAS 2
saludos @Isai gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, a continuacion te comparto un cuadro con la información:
Recuerda apoyar con un like y si esto solventa tu duda selecciona como respuesta solucionada.
ammahend
I haven't personally tested between Aruba and Cisco, but I think it will revert back to PVST, and faster convergence won't happen. Its easy to test, just disconnect one of forwarding port and see how long it takes for the blocked ports to be active for any given vlan, PVST should take usual 30-50 seconds, RPVST should take around 6 seconds.
In multi-vendor environments, MSTP is the preferred option because of interoperability.
-hope this helps-
