cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
8
Respuestas
Problemas Puerto de Admin con sw4500
Hola a todos, tengo un probema con uno sw 4503-e, el cual el puerto de administración Fa1 no levanta al conectarse a otro equipo y desconozco el porque de este problema, adjunto la configuración del puerto.
interface FastEthernet1
ip vrf forwarding Mgmt-vrf
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
speed auto
duplex auto
8 RESPUESTAS 8
a que equipo lo estas conectando y cual es su configuracion?
es un SW 2960G, esta conectado a un puerto de dicho SW y la configuración del puerto es la siguiente.
interface GigabitEthernet0/x
switchport access vlan X
switchport mode access
spanning-tree portfast
La vlan y la ip de puerto de administración son del mismo segmento de red. En el SW 2960 los puerto se encuentran up up, y en el 4500 esta down down, apesar de estar conectados. Y deseo poder adminstrar estos equipos remotamente.
Hola Abel,
Me podrias indicar que version estas usando en el SW y que modelo de supervisora tienes?
Gracias.
Es un SW  Catalyst 4503-e
Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.02.00.SG RELEASE SOFTWARE (fc4)
TIPO DE TARJETA                                             MODELO
Sup 7-E 10GE (SFP+), 1000BaseX (SFP)           WS-X45-SUP7-E
Espero te sirva esta información y agradezco tu ayuda.
Haihua Rong
Hola Abel,
El problema que tenemos se debe a que el puerto de administración es utilizado
solamente para recobrar el dispositivo cuando se encuentre en
ROMMON, ya sea que tengamos una imagen corrupta or que la imagen fue borrada por alguna razón.
Por ende en condiciones ideales, el puerto se mantiene down down y solamente se podra ser utilizado
en mode ROMMON.
Este es el link:
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/configuration/notes/OL_23144.html#wp153015
Sinceramente,
Haihua
Muchas gracias Haihua, gracias por tu ayuda.
Con muchísimo gusto.
Buen día,
Haihua
Tengo un RFGW10 con el siguiente equipamiento:
Sup:     RFGW-X45-SUP7-E
IOS:     IOS-XE Version 03.02.00.SQ
y tengo el mismo problema que menciona Abel con el Fa1:
ip address 192.168.170.45 255.255.255.0
logging event link-status
speed auto
duplex auto
end
quisiera saber si este puerto en RFGW10 tambien sirve solo para levantar el equipo cuando esta en modo ROMMON como lo dice Haihua Rong
Gracias.
