cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
15
ÚTIL
Respuestas
Que es mejor stacking o uplink?
Tengo varios IDF´s con switches Catalyst 9300 y un MDF donde tengo el switches core, que es mejor realizar el stack de switches o conectarlos de manera directa.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Saludos @HectorFabianVargasRivera62820
Las ventajas de tener los dispositivos en stack es que siempre tendrás la cascada activa si falla la conexión principal a tu dispositivo, esto es que tendrás la comunicación por otro camino, si lo conectas directamente al perder la comunicación trunk perderás automáticamente el Dispositivo, lo importante es garantizar siempre la alta disponibilidad y la redundancia en cualquier dispositivo de RED.
Recuerda calificar la respuesta para cerrar el Topico.
Ver la solución en mensaje original publicado
5 RESPUESTAS 5
Saludos @HectorFabianVargasRivera62820  el Up  link es una caracteristica de Cisco que mejore el tiempo de convergencia del protocolo de arbol de espansión (STP), esta funcion es soportada en soportada para ejecutarse siempre y cuando el swith tenga por lo menos un puerto Raiz de respaldo/alternativo, por eso cisco recomienda que UPlinkFast solo se habilite en switches con los puertos bloqueados habitualmente en capas de acceso, (No se use en switches que no tienen conocimiento implicito de la Topología de un link raiz alternativo/de respaldo a switches de distribución y Core con diseños de capas multiples),La recuperación del servicio puede tardar hasta 30 segundos y si tienes el ajuste de tiempo agresivo este lapso se puede reducir a 14 segundos. la opción UplinkFast es una tecnica propietaria de cisco que reduce el tiempo de recuperación hasta en un segundo.
Fuente oficial: https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/10575-51.html
Cuando hablamos de Stacking Switches, te garantiza la administración centralizada de todos los dispositivos por medio de una sola direccion IP, puedes compartir energia, Los cisco C9300 soportan un Stack de 4 equipos conectado en Anillo y maximo 9 dispositivos en una topología estrella, soporte Satck con comutación por error,
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/hardware/install/b_c9300_hig/b_c9300_hig_chapter_010.html#concept_971E5E644A094ABEB52C4911E6BA154B
Recuerda Calificar esta respuesta ya que esto nos ayuda a cerrar el topico, y ayuda a otro usuario a ver la respuesta corecta.
Nota: Es mejor Trabajar en Satck que conectarlos de manera directa desde mi punto de vista.
Muchas gracias por tu respuesta pero cuales serian las ventajas de tener los switches en stack o si conecto todos de manera individual?
@ HectorFabianVargasRivera62820
En que parte de la infraestructura vas a utilizar la comunicación, si es en una capa acceso, es preferible el stack pero si es en una capa más arriba como agregación o distribución te recomiendo que utilices otro método, dos dispositivos con HSRP.
Saludos cordiales.
Gracias por todo el apoyo @Javier Acuña
