05-27-2013 11:53 AM - editado 03-21-2019 04:50 PM
Saludos
Estoy tratando de configurar dos router 2800 con un enlace serial y protocolo frame relay entre ellos, uno como DCE y otro como DTE, el router DTE esta conectado a un router del cliente que da salida a Internet.
Puedo hacer ping entre los enlaces frame relay , desde el DCE puedo llega exactamente hasta la interfaz fastethernet0/1 del DCE con la ip 10.173.200.1 pasando a travez del frame relay pero no puedo llegar hasta el router del cliente 10.173.0.1 que me daria salida a internet. Tengo conxion entre los router pero el mas cercano al router del cliente no deja salir el paquete a internet. que estoy haciendo mal?
Agradezco cualquier ayuda
El router DCE es el mas cercano a los usuario y tiene con figurado ka interfaz fast 0/0 y serial 0/0/0
fast ethernet tiene
interface FastEthernet0/0
ip address 172.16.0.1 255.255.255.224
duplex auto
speed auto
serial tiene
interface Serial0/0/0
bandwidth 3000
--More-- ip address 172.16.0.65 255.255.255.252
encapsulation frame-relay
no fair-queue
frame-relay interface-dlci 100
frame-relay intf-type dce
Luego programe ip route static
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
ip route 10.173.0.0 255.255.0.0 172.16.0.66
ip route 172.16.0.64 255.255.255.252 172.16.0.66
El segundo router DTE esta conectado al router que da salida
con interfaz serial
interface Serial0/0/1
ip address 172.16.0.66 255.255.255.252
clock rate 2000000
frame-relay interface-dlci 200
interfaz fastethernet 0/1 para la red 10.173.0.0/24 que da salida a internet Esta no e suna red publica sino que este router a su vez esta conectado al ISP
interface FastEthernet0/1
ip address 10.173.200.1 255.255.0.0
duplex auto
luego programe
router rip
version 2
network 10.0.0.0
ip route 172.16.0.0 255.255.255.224 172.16.0.65
ip route 172.16.0.64 255.255.255.252 172.16.0.65
En el dte configure tambien los dns del cliente
ip name-server 10.149.0.20
ip name-server 10.149.0.21
Y cuando hago sh ip route veo que el router aprendio una serie de rutas
DTE#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S 172.16.0.0/27 [1/0] via 172.16.0.65
C 172.16.0.64/30 is directly connected, Serial0/0/1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 22 subnets, 2 masks
R 10.8.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
R 10.48.0.0/28 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
R 10.72.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
R 10.170.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
R 10.172.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:03, FastEthernet0/1
C 10.173.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/1
R 10.160.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:03, FastEthernet0/1
R 10.190.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:03, FastEthernet0/1
R 10.180.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:03, FastEthernet0/1
--More-- R 10.200.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:07, FastEthernet0/1
--More-- R 10.220.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:07, FastEthernet0/1
--More-- R 10.221.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:08, FastEthernet0/1
--More-- R 10.210.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:08, FastEthernet0/1
--More-- R 10.230.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:09, FastEthernet0/1
--More-- R 10.250.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:09, FastEthernet0/1
--More-- R 10.251.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:09, FastEthernet0/1
--More-- R 10.249.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:09, FastEthernet0/1
--More-- R 10.254.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:09, FastEthernet0/1
--More-- R 10.252.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:10, FastEthernet0/1
--More-- R 10.242.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:10, FastEthernet0/1
--More-- R 10.240.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:10, FastEthernet0/1
--More-- R 10.241.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:10,
¡Resuelto! Ir a solución.
el 05-27-2013 12:14 PM
Hola Jose,
Tienes que cambiar estas cosas.
- Cambiar la ruta por defecto como eso en el DCE: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.66 (hacia el DTE)
- Añadir una ruta por defecto en el DTE: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.173.0.1 (hacia el Internet)
- Redistribuir las rutas estaticas en el protocolo RIP en el DTE.
Saludos
el 05-27-2013 08:05 PM
Hola Jose,
Ahi esta la configuration para redistribuir las rutas estaticas en el protocolo RIP:
router rip
version 2
network 10.0.0.0
redistribute static
Dejame saber si tienes otras preguntas.
Saludos
Hola Jose,
Saludos
el 05-27-2013 07:58 PM
Gracias por el apoyo, pero no entiendo bien redistribuir las rutas estaticas en el rip.
Hola Jose,
router rip
version 2
network 10.0.0.0
redistribute static
Saludos
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
