cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
19
ÚTIL
Respuestas
Routing y Switching, Arquitectura en IOS: Introducción y Funcionamiento. Pregunte al Experto
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
Lea la biografíaDurante este evento , el experto Arturo Morales hablará del funcionamiento de  Routing y Switching sobre la arquitectura de IOS, dará una introducción  al tema y contestará dudas acerca del mismo.
Arturo es ingeniero de soporte de  Cisco HTTS (High   Touch Technical Support) en el grupo de asistencia  técnica de LATAM en   la ciudad de México. Arturo inició en Cisco hace 5  años como HTE (High   Touch Engineer) para la cuenta de Telmex. Está  especializado en Core   Network, tiene conocimientos sobre Redes Opticas  (SDH y DWDM), Redes IP  y  ha trabajado en empresas como ALU, Global  Crossing, HUAWEI y Bestel.   Actualmente se enfoca en tecnologías  backbone para IP Core Network.   Arturo Es egresado del Instituto  Politécnico Nacional (ESIME -   Zacatenco) donde estudió Ingeniería en  Comunicaciones y Electrónica.   Cuenta con certificaciones: CCNA, CCNP,  CCIP, ITIL.
Por favor use las estrellas para calificar las respuestas e indique si la respuesta que ha recibido es la corrrecta.
Puede ser que Arturo no pueda  responder cada una de las preguntas debido la cantidad  que  anticipamos  para este evento. Recuerde que usted puede  preguntar o   seguir haciendo  preguntas en la comunidad de Routing y Switching
Este evento estará disponible del martes 26 de noviembre al viernes 6 de diciembre del 2013.
5 RESPUESTAS 5
higiniorr
que recursos(libros o links) puedo consolutar sobre la arquitectura de los ISR G2 de cisco incluyendo los 4500, 6500 y poder profundizar en el tema de su aquitectura
logré encontrar estimado higiniorr, bastante información en la seccion exclusiva para partners, esta en el mismo menu de cisco para los productos pero dice material para partner..
ahí encontrarás mucha informacion solo de la familia G2!
saludos cordiales.
had a great day . best regards, and rate if you'll find this post useful
Hola,
Una disculpa por la tardanza, ¿pero que equipo en particular estás buscando? te copio un link donde puedes ver el portafolio de los ISR G2, en los links de "Data Sheet" podrás encontrar información específica sobre el HW que cada equipo también.
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps10906/Products_Sub_Category_Home.html
Sobre el 4500 no se qué SUP estés utilizando, pero en éste link puede revisar el data sheet de cualquiera de ellas en su respectivo data sheet:
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/switches/ps4324/products_data_sheets_list.html
Respecto al 6500 también lo más recomendable para averiguar sobre la arquitectura es mucho mejor revisar los data sheets de las tarjetas que estás usando:
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/switches/ps708/products_data_sheets_list.html
Déjame saber si esa información te sirve para saber más sobre la arquitectura de dichos módulos.
Saludos cordiales,
Hola que tal don arturo tuve la oportunidad de presenciar el webcast que impartio, y me surgio la duda de que de los ISR G2  concretamente de las series 3900, 2900,1900 y serie 800 cuales son routers basados en hardware y cuales son routers basados en software y la pregunta sobre el 4500  no se si los modelos de supervisora tambien se puedan clasificar de la misma forma que los routers basados en software o routers basados en Hardware???
Hola Higinio,
Antes que nada gracias por haber atendido ese webcast, este tipo de cajas que mencionas están basados en software y el CPU está encargado de todas las operaciones, desde reconverger los protocolos, hasta hacer envío de los paquetes, administrar la memoria, etc.
Sobre el 4500 te puedo comentar que en sí está basado en HW, quiere decir que la tabla de CEF se procesa en HW siempre que esto se habilite ya que por default el CEF se procesa en SW. Las supervisoras de dichas cajas como no se pueden clasificar de la misma manera, más bien conforme vas subiendo en modelo (Ejemplo de una SupIV a una Sup 7L-E), lo que en realidad estás haciendo es comprar más TCAM: más espacio de memoria y memoria de búsqueda de alta velocidad, pero no hay necesidad de aumentar los ciclos del reloj.
Las operaciones difíciles se realizan por CPU/Data plane.
Saludos,
