cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Sd wan con Sd access ( Dnac )
Ciro G Mele
Buenos días,
Gran comunidad, muchas gracias por responder nuestras inquietudes.
Los puedo molestar nuevamente, estamos en una implementación de Sd-wan con Sd-access, tengo entendido que la comunicación entre las dos soluciones es por Bgp privado, se pueden usar los AS que ya existen con el isp, que ellos mismos otorgan?
Si tienen un PDF sobre dicha configuraciones que recomienda Cisco, sera bienvenido !
Muchas gracias por su colaboracion
Saludos.
Ciro Gustavo Mele.
5 RESPUESTAS 5
balaji.bandi
If you looking to integrate SD-WAN site with Sd-Access, you need to define what transit to use to reach the site,
this is be IP transit, or Sd-Access or VPLS(Layer2) so...on lot of transport.
Look some integration guide for more information :
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/Cisco-SD-Access-SD-WAN-Integrated-Domain-Guide.pdf
BB
Hello Bandi ,
Thank you very much for answering, I understand that bgp (as private) must be configured for the integration of sd wan with sd access, is that correct?
Thank you very much for your help.
Best regards.
Ciro Gustavo Mele.
Good afternoon,
I can ask you a question, in the dnac if I only want to copy the network hierarchies, buildings, floors it can be done or I copied the entire dnac configuration, I ask it to pass it to another dnac due to integration errors with ise.
Thanks a lot.
Thanks.
Ciro Gustavo Mele.
Hola Ciro,
No se si has visto este enlace previamnte, podria darte una guia.
saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Que tal Julio.
Muchas gracias por tu ayuda.
Saludos.
Ciro Gustavo Mele.
