cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Bookmark
Subscribe
1462
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Separar 2 redes WAN en Switch Layer 3
davicleo.ortiz2
Hola Comunidad,
Por favor su ayuda con esta duda el objetivo de esta configuraciones es la siguiente:
Tengo dos proveedores de Internet, pero quiero separa en Vlan 5 y 6 los dos servicios, pero no se en modo poner la interfaces de lado y lado   modo acceso o modo troncal para que el Dhcp pase directamente al servidor FW.
Muchas Gracias
5 RESPUESTAS 5
Julio E. Moisa
Hola,
Si utilizaras un puerto para transmitir varias VLANs (2 o mas), entonces el puerto debe ser configurado en modo trunk. Es posible compartir tu topología?
Ejemplo si es asi:
Firewall (sub interfaces) ------modo trunk ----- switch ------ modo acceso vlan 5 ----- ISP1
        Modo acceso vlan 6
        ISP 2
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hola Julio,
Muchas Gracias por el interés, efectivamente es como lo imaginas, tengo dos enlaces Wan en dhcp con /30, lo que no entiendo es como debo configurar en la puerto de entrada de Switch, el de salida lo tengo claro es modo troncal ya que voy a ver dos vlan, si me aclaras este tema por favor.
Saludos.
@Julio E. Moisa  ha escrito:
Hola,
Ejemplo si es asi:
        Modo acceso vlan 6
        ISP 2
Saludos
Hola
con mucho gusto, la configuración debe ser:
puerto en switch que va a Isp1
ejemplo
interface g1/0/1
switchport access vlan 5
switchport mode access
no shut
puerto en switch que va a isp2
interface g1/0/2
switchport access vlan 6
no shut
puerto que va hacia firewall
interface g1/0/3
switchport mode trunk
switchport trunk allow vlan 5,6
no shut
Debes crear las vlans
ena
conf t
vlan 5
name To-isp1
vlan 6
name To-isp2
la configuración en los isp1 y 2 deben ser capa 3, sin mayor cambio.
en el firewall debes utilizar sub interfaces, si es ASA entonces algo así:
interface g0/0
no shut
interface g0/0.5
vlan 5
nameif ISP1
ip address x.x.x.x y.y.y.y
security-level 0
interface g0/0.6
vlan 6
nameif ISP2
ip address x.x.x.z y.y.y.y
security-level 0
y la configuración relacionada, rutas, acls, nat, etc..
espero to esto te sirva.
saludos
Hola
ejemplo
interface g1/0/1
no shut
interface g1/0/2
no shut
interface g1/0/3
no shut
ena
conf t
vlan 5
name To-isp1
vlan 6
name To-isp2
interface g0/0
no shut
interface g0/0.5
vlan 5
nameif ISP1
security-level 0
interface g0/0.6
vlan 6
nameif ISP2
security-level 0
saludos
Hola Julio,
Muchas Gracias por tu valiosa información voy a probar como ve y te comento aunque el FW que voy a utilizar es un Pfsense.
Saludos.
Hola
Siempre un gusto, el tipo de firewall es independiente, lo que debes tomar en consideracion es que puedas utilizar Sub-interfaces como lo mostre previamente, de lo contrario te tocara utilizar 2 puertos en el firewall, uno para la VLAN 5 y el otro sobre la VLAN 6.
Ahora bien, si lo haces de esa manera el switch todos los puertos deben ser configurados en modo acceso, quiere decir que tendras 2 puertos en la VLAN5 y 2 en la VLAN6.
Saludos
