cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
25
ÚTIL
6
Respuestas
switch catalyst 3560 Modificar velocidad en baudios
Carmen
Beginner
Beginner
Buenos días, para una conexión xmodem se modificó la velocidad en baudios de un switch cisco catalyst 3560 a 11520, pero no se devolvió a 9600 al finalizar.
¿Cómo puedo volver a configurar la velocidad por defecto de 9600 baudios?
Gracias por adelantadoDiscusiones Routing y Switching, Swtiches, LAN Swtiching, Switching
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
luis_cordova
VIP Advisor VIP Advisor
VIP Advisor
Hola @Carmen
Podrías intentar con esta solución de otra discusión.
Ojalá te sea de utilidad.
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
6 RESPUESTAS 6
bocholtm22
Beginner
Beginner
Hola Carmen Buenos dias
Ya intentaste enviar al SW a rommon y de ahi cambiar la velocidad de xmodem
Este aplica a Router pero Espero te sirva para SW
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/routers/2600-series-multiservice-platforms/15085-xmodem-generic.html
En este ejemplo lo cambiaron de 9600 a 115200
Una vez en ROMmon, cambie la velocidad de transferencia medida en baudios de la consola de 9600 bps a 115200 bps para acelerar el tiempo de descarga. Utilice el comando confreg y siga las instrucciones presentadas en la pantalla.
rommon 1 >confreg
Configuration Summary
enabled are:
break/abort has effect
console baud: 9600
boot: the ROM Monitor
do you wish to change the configuration? y/n [n]: y
enable "diagnostic mode"? y/n [n]:
enable "use net in IP bcast address"? y/n [n]:
enable "load rom after netboot fails"? y/n [n]:
enable "use all zero broadcast"? y/n [n]:
disable "break/abort has effect"? y/n [n]:
enable "ignore system config info"? y/n [n]:
change console baud rate? y/n [n]: y
enter rate: 0 = 9600, 1 = 4800, 2 = 1200, 3 = 2400
4 = 19200, 5 = 38400, 6 = 57600, 7 = 115200 [0]: 7
change the boot characteristics? y/n [n]:
enabled are:
console baud: 115200
You must reset or power cycle for new config to take effect.
Buenos días, la verdad es que no sé como entrar en ROMmon en un switch, si pudieras decírmelo te lo agradezco.
Un saludo,
Carmen
luis_cordova
VIP Advisor
Hola @Carmen
Saludos
Buenos días,
Entiendo que para hacer el cambio únicamente se puede hacer desde la ROMMON del switch y ya he visto que solo puede accederse a la ROMMON desde una conexión xmodem con Hyper terminal.
Muchas gracias por todo, dejo el enlace por si a alguien le viene bien.
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-2950-series-switches/41845-192.html
Javier Acuña
VIP Advocate VIP Advocate
VIP Advocate
Saludos @Carmen Gracias por comunicarte con la comunidad de Cisco, puedes acceder a este equipo por SSH o telnet, si posees administración remota o  por consola con Putty securecrt u otro, ahora bien en el campo de velocidad configura tu dispositivo a 11520
ahora bien para ejecutar el cambio de Velocidad utiliza los siguientes comandos:
#configure terminal
#line console 0
(config-line)#speed 9600
#end
wr
Recuerda Calificar esta respuesta como positiva ya que esto me ayuda a continuar progresando en la comunidad
Buenos días, esta solución es temporal, ya lo he hecho varias veces, pero es un switch de prácticas y los alumnos lo resetean de vez en cuando y, cuando lo hacen, el switch vuelve a su configuración de 11520 baudios.
Vamos a comenzar
Reconozca a un colega
