el 08-17-2021 02:02 PM
Hola estimada comunidad.
Se me ha presentado un inconveniente al utilizar un switch CBS250-24T-4G junto a un SFP de la marca Sopto, modelo SPT-PTTX-RS1.
Lo usamos para interconectar con otros switches, y tenemos definidas varias VLAN (todas taggeadas, excepto VLAN1) que trafican por ese enlace.
El trafico pasa sin problemas a través del enlace.
Cuando rebooteamos el switch cisco, despues que inicia el equipo, no pasa trafico a través del SFP.
Ahora si desconectamos el cable de red y lo volvemos a conectar, comienza a traficar sin problemas.
El switch tiene el firmware 3.1.0.57.
Esto le ha ocurrido a alguien? Algún tip de como solucionar el problema?
Gracias de antemano
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-19-2021 03:14 PM
Javier, buenas tardes.
Al momento que ejecute el comando, el switch no tenia ninguna SFP conectado, por eso aparecía "down"
Solucione el problema, quitando la opcion de smartport de esos puertos.
Yo entre por https al equipo, y dentro de "Smartport", la opcion "Interface Settings" y ahi lo desabilite para los puertos que queria.
Volvi a hacer pruebas de rebooteo y de desconectar la energia, y en ambos casos volvio a traficar despues de iniciar el switch.
Gracias por las ayudas o comentarios.
el 08-18-2021 03:14 PM
Continuando con este tema, estuve haciendo algunas pruebas.
Copie la configuración del puerto G25, a los puertos 24, G26, G27 y G28
Ahora comenzamos con distintos escenarios posibles.
Veo que hay algún problema con los puertos impares (G25 y G27) .
Los puertos pares si pueden traficar despues de rebootear (G26 y G28)
Les ha ocurrido algo similar?
el 08-18-2021 05:00 PM
Saludos @GuillermoHernandez5004 podrías enviar la configuración del puerto, y si es una interfaces trunk, envia por favor el comando #sh inter trunk
Atento a la configuración saludos.
el 08-19-2021 06:54 AM
Javier buen dia.
#sh inter trunk me responde: % bad parameter value
si ejecuto: #show interfaces switchport gi28 (tengo conectado el cable de red a este enlace)
Obtengo:
switchd1be5b#show interfaces switchport gi28
Switchport: enable
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: up
Access Mode VLAN: 1
Trunking Native Mode VLAN: 1
Trunking VLANs: 1-2,4,6-7,28,70
3,5,8-27,29-69,71-4094 (Inactive)
General PVID: 1
General VLANs: none
General Egress Tagged VLANs: none
General Forbidden VLANs: none
General Ingress Filtering: enabled
General Acceptable Frame Type: all
General GVRP status: disabled
Customer Mode VLAN: none
Classification rules:
Ahora al puerto 24 (que es uno que no trafica el reiniciar - actualmente no lo tengo conectado por cable) :
switchd1be5b#show interfaces switchport gi25
Switchport: enable
Administrative Mode: access
Operational Mode: down
Access Mode VLAN: 1
General PVID: 1
General VLANs: none
Esa es la información que me pediste?
el 08-19-2021 11:08 AM
Puedo observar en la configuración enviada que uno de los puertos no esta operando con el protocolo TRUNK si te fijas en el Modo de administración del puerto uno te dice acceso y otro te duce trunk tu SW esta haciendo negociación por dtp Dinamic trunk protocolo y posiblemente el otro extremo lo tenga configurado, podrías probara apagando el dtp en el puerto y hacer la comunicación esto te solventara tu inconveniente.
Switchport: enable
Access Mode VLAN: 1
General PVID: 1
General VLANs: none
Switchport: enable
Access Mode VLAN: 1
General PVID: 1
General VLANs: none
Espero haberme expresado bien, Recuerda cailificar esta ayuda, ya que esto es necesario y muy importante para nosotros en la comunidad, apoya con un Helpfull y si esto resuelve el problema por favor coloca la respuesta como solución.
el 08-19-2021 05:45 PM
Gracias por la pronta asistencia @Javier Acuña
el 03-16-2022 09:10 AM
A mi tambien em pasa lo mismo, de estar configurado en modo trunk al reiniciar el dispositivo se cambia automáticamente a access
el 03-16-2022 12:54 PM
Hola,
Como se comentaba anteriormente, intenta configurar el puerto directamente en modo trunk y evitar que este negociando en enlace por DTP:
switchport mode trunk
Switch#sh int ether0/0 switchport
Switchport: Enabled
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Un saludo
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
