cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
8
Respuestas
Switch CBS250-24T-4G y SFP Sopto
Hola estimada comunidad.
Se me ha presentado un inconveniente al utilizar un switch CBS250-24T-4G junto a un SFP de la marca Sopto, modelo SPT-PTTX-RS1.
Lo usamos para interconectar con otros switches, y tenemos definidas varias VLAN (todas taggeadas, excepto VLAN1) que trafican por ese enlace.
El trafico pasa sin problemas a través del enlace.
Cuando rebooteamos el switch cisco, despues que inicia el equipo, no pasa trafico a través del SFP.
Ahora si desconectamos el cable de red y lo volvemos a conectar, comienza a traficar sin problemas.
El switch tiene el firmware 3.1.0.57.
Esto le ha ocurrido a alguien? Algún tip de como solucionar el problema?
Gracias de antemano
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Javier, buenas tardes.
Al momento que ejecute el comando, el switch no tenia ninguna SFP conectado, por eso aparecía "down"
Solucione el problema, quitando la opcion de smartport de esos puertos.
Yo entre por https al equipo, y dentro de "Smartport", la opcion "Interface Settings" y ahi lo desabilite para los puertos que queria.
Volvi a hacer pruebas de rebooteo  y de desconectar la energia, y en ambos casos volvio a traficar despues de iniciar el switch.
Gracias por las ayudas o comentarios.
Ver la solución en mensaje original publicado
8 RESPUESTAS 8
Continuando con este tema, estuve haciendo algunas pruebas.
Copie la configuración del puerto G25, a los puertos 24, G26, G27 y G28
Ahora comenzamos con distintos escenarios posibles.
  1. Escenario 1- cable conectado al G25 y traficando datos (responde al ICMP)
    1. Si rebooteamos el equipo, al reiniciar no trafica por el enlace - MAL
    2. Si desconectamos de la energía y volvemos a conectar la energía,  no trafica por el enlace – MAL      En estos casos (1.a y 1.b) pasa que si desconectamos el cable UTP y lo volvemos a conectar en el mismo puerto, comienza a traficar.
  2. Escenario 2- cable conectado al 24 y traficando datos (responde al ICMP)
    1. Si rebooteamos el equipo, al reiniciar trafica por el enlace - OK
    2. Si desconectamos de la energía y volvemos a conectar la energía,   trafica por el enlace- OK
  3. Escenario 3- cable conectado al G26 y traficando datos (responde al ICMP)
  4. Escenario 4- cable conectado al G27 y traficando datos (responde al ICMP)
    2. Si desconectamos de la energía y volvemos a conectar la energía,  no trafica por el enlace- MAL      En estos casos (4.a y 4.b) pasa que si desconectamos el cable UTP y lo volvemos a conectar en el mismo puerto, comienza a traficar.
  5. Escenario 5- cable conectado al G28 y traficando datos (responde al ICMP)
Veo que hay algún problema con los puertos impares (G25 y G27) .
Los puertos pares si pueden traficar despues de rebootear (G26 y G28)
Les ha ocurrido algo similar?
Javier Acuña
Saludos @GuillermoHernandez5004  podrías enviar la configuración del puerto, y si es una interfaces trunk, envia por favor el comando #sh inter trunk
Atento a la configuración saludos.
Javier buen dia.
#sh inter trunk         me responde:   % bad parameter value
si ejecuto: #show interfaces switchport gi28                  (tengo conectado el cable de red a este enlace)
Obtengo:
switchd1be5b#show interfaces switchport gi28
Switchport: enable
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: up
Access Mode VLAN: 1
Trunking Native Mode VLAN: 1
Trunking VLANs: 1-2,4,6-7,28,70
3,5,8-27,29-69,71-4094 (Inactive)
General PVID: 1
General VLANs: none
General Egress Tagged VLANs: none
General Forbidden VLANs: none
General Ingress Filtering: enabled
General Acceptable Frame Type: all
General GVRP status: disabled
Customer Mode VLAN: none
Classification rules:
Ahora al puerto 24 (que es uno que no trafica el reiniciar - actualmente no lo tengo conectado por cable) :
switchd1be5b#show interfaces switchport gi25
Switchport: enable
Administrative Mode: access
Operational Mode: down
Access Mode VLAN: 1
General PVID: 1
General VLANs: none
Esa es la información que me pediste?
Puedo observar en la configuración enviada que uno de los puertos no esta operando con el protocolo TRUNK si te fijas en el Modo de administración del puerto uno te dice acceso y otro te duce trunk tu SW esta haciendo negociación por dtp Dinamic trunk protocolo y posiblemente el otro extremo lo tenga configurado,  podrías probara apagando el dtp en el puerto y hacer la comunicación esto te solventara tu inconveniente.
Switchport: enable
Access Mode VLAN: 1
General PVID: 1
General VLANs: none
Switchport: enable
Access Mode VLAN: 1
General PVID: 1
General VLANs: none
Espero haberme expresado bien, Recuerda cailificar esta ayuda, ya que esto es necesario y muy importante para nosotros en la comunidad, apoya con un Helpfull y si esto resuelve el problema por favor coloca la respuesta como solución.
Gracias por la pronta asistencia @Javier Acuña
A mi tambien em pasa lo mismo, de estar configurado en modo trunk al reiniciar el dispositivo se cambia automáticamente a access
Jose Suarez
Hola,
Como se comentaba anteriormente, intenta configurar el puerto directamente en modo trunk y evitar que este negociando en enlace por DTP:
switchport mode trunk
Switch#sh int ether0/0 switchport
Switchport: Enabled
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Un saludo
Jose Suarez
CCIE No. 66421
