cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
SWITCH SE REINICIA Y SIMBOLOS RAROS CLI
David_Prevea
Buenos días.
Tengo un Switch SF300-24 PP, que tras aplicar el último firmware disponible a través del GUI, no para de reiniciarse. He probado a acceder desde el cable de consola, pero recibo todo el texto con unos símbolos extraños (ver imagen adjunta). He probado a cambiar las velocidades de la terminal, pero no consigo ver el texto de una manera normal.
Alguna sugerencia?
Gracias.
7 RESPUESTAS 7
Sergey Lisitsin
Lo siento, pero parece que la imagen esta coruptado. Atemta hacer "factory reset". Hay una boton "reset", que tienes que presionar para 30 segundos. Si ese no ayuda, tienes que hablar con support. No es algo que es posible a rectificar sin TAC.
Javier Acuña
@David_Prevea Saludos gracias por comunicarte la comunidad de cisco, ejecutaste algun verify antes de aplicar el cambio, aplicaste el down grade.
Saludos cordiales !!!
Hola, gracias por responder.
No, simplemente apliqué la última actualización disponible para ese equipo. Después del reinicio, empecé a poner nombres a cada boca del switch y le puse las IPs correspondientes. Hice un reinicio del equipo y ya nunca volvió a su sitio,… perdí la gestión y comenzó a reiniciarse cíclicamente.
Esto fue lo que pasó.
@David_Prevea trata por favor de cambiar la velocidad de la consola de putty a 19600 y prueba si tienes el mismo comportamiento, en cas de seguir deberás hacer un downgrade
recuerda es muy importante que selecciones helpfull para mantener la comunidad de cisco activa
Hola. He probado a acceder al switch desde el Putty usando todas las velocidades posibles, desde 300 hasta 115200 (8,1,none, none) y en ningún caso he visto los textos correctamente. Siempre me salen los símbolos que subí en la imagen de mi primer post de ayuda. Por ello, no he podido actuar en la configuración del equipo.
JOSECDP
Hola, lograron solucionarlo? tengo el mismo problema con un equipo, no para de reiniciarse ciclicamente.
No pudimos restablecerlo.
