cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Vlans - Enrutamiento - Switch
OmarSarmiento
Hola, adjunto al mensaje dejo el .pkt (comprimido) de una red básica que estoy usando para practicar enrutamiento entre vlans, pero ningún pc puede hacer ping a los switches y por consecuencia no puedo acceder a ellos por telnet / shh.
Según yo, la configuración esta bien, agradecería si me indicaran que debo hacer o que error cometí, gracias!!
Donde pidan contraseña es: cisco
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Hola @OmarSarmiento
el problema es la declaración que tienes en los puertos troncales, no necesitas tener como vlan nativa la vlan 7. si remueves esa linea de todos los puertos troncales que tienes entre los switches y en el switch0 hacia el router tendrás conectividad.
Revisa la versión dos de tu ejercicio, el cual adjunto y podrás validar lo que te comento
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Ver la solución en mensaje original publicado
Hola @OmarSarmiento
Tu vlan administrativa puede ser la que tu quieras y debe de ir con tag, cuanto tu agregas el "native vlan" justo eliminas ese TAG y es por ello que no tienes comunicación, la VLAN nativa tiene otros propósitos se utiliza para el trafico entre dispositivo que no necesitan un TAG. El uso principal de la VLAN nativa en Cisco y en otros dispositivos de red es permitir la comunicación entre dispositivos que no son compatibles con etiquetas VLAN (por ejemplo, dispositivos antiguos o ciertos dispositivos de red).
 La recomendación es que la VLAN nativa y la VLAN de administración sean diferentes. Si no tienes necesidad de usar native VLAN, entonces, no la uses
4 RESPUESTAS 4
Hola @OmarSarmiento
Vale gracias, pero hice ese cambio a propósito.
En ese caso debería usar una vlan diferente para la nueva nativa y administraba? O que sugerencia me das ¿?
Agradezco tu respuesta!!
Hola @OmarSarmiento
Vale, muchas gracias!!
