10-05-2011 07:54 AM - editado 03-21-2019 04:39 PM
Alguien sabe por qué me marca lo siguiente:
Router(config-if)#int s0/0/0
Router(config-if)#service-policy out QoS_2048_OUT
Insufficient bandwidth 1984 kbps for the bandwidth guarantee (512)
Router(config-if)#
Oct 5 14:44:02.548: Interface Serial0/0/0 max_reserved_bandwidth config will not
take effect on the queueing features configured via service-policy
Esto sucede cuando quiero poner el service-policy hacia la salida (como se ve arriba), el ancho de banda de mi enlace es de 2Mbps pero en la cfg lo dejo en 1984Kbps, osea, a los 2Mbps le resto los 64Kbps de señalización del enlace quedando los 1984Kbps por eso lo dejo en 1984Kb. La cfg que uso es la siguiente:
class-map match-any Datos_IN
match ip dscp cs1
match ip dscp af21
match ip dscp af22
match ip dscp af23
class-map match-any DatosCriticos_IN
match ip dscp cs2
match ip dscp af31
match ip dscp af32
match ip dscp af33
class-map match-any VoIP_OUT
match access-group name ListaVoIP
class-map match-any Datos_OUT
match access-group name ListaDatos
class-map match-any DatosCriticos_OUT
match access-group name ListaDatosCriticos
class-map match-any VoIP_IN
match ip dscp cs3
match ip dscp cs5
match ip dscp ef
policy-map POLITICA_WAN_OUT
class VoIP_OUT
priority 512
set ip dscp ef
police 512000 64000 64000 conform-action transmit exceed-action drop violate-action drop
class DatosCriticos_OUT
bandwidth 1024
set ip dscp cs2
police 1024000 128000 128000 conform-action transmit exceed-action set-prec-transmit 1 violate-action set-prec-transmit 1
class Datos_OUT
bandwidth 512
set ip dscp cs1
police 512000 64000 64000 conform-action transmit exceed-action set-prec-transmit 0 violate-action set-prec-transmit 0
class class-default
fair-queue
policy-map QoS_2048_OUT
class class-default
shape average 1984000
service-policy POLITICA_WAN_OUT
policy-map POLITICA_WAN_IN
class VoIP_IN
class DatosCriticos_IN
class Datos_IN
policy-map QoS_2048_IN
class class-default
police 1984000
service-policy POLITICA_WAN_IN
interface Serial0/0/0
bandwidth 1984
encapsulation ppp
max-reserved-bandwidth 100
service-policy input QoS_2048_IN
No me deja poner el service-policy a la salida!!
el 10-07-2011 06:41 PM
Hola
¿En qué router vas a aplicar esta política? ¿Qué versión estás corriendo?
Sumando las cantidades que asignas en tu policy-map de salida da un total de 2048. ¿Puedes cambiar las cantidades para que no te pases del max_reserved_bandwidth que asignaste en la interfaz y aplicarla de nuevo?
Saludos,
Bernardo
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
