el 04-07-2020 11:36 AM - fecha de última edición 04-07-2020 11:50 AM por Hilda Arteaga
-Este tipo de evento era formalmente conocido como Pregunte al Experto-
Esta sesión continua la conversación del reciente evento de Ask Me Anything “Cómo trabajar seguro de forma remota”
En este evento usted podrá preguntar y clarificar sus dudas de las mejores prácticas de configuración y troubleshooting para AnyConnect secure mobility cliente en Cisco Adaptive Security Appliances (ASA) y Firepower Threat Defense (FTD), así como de su integración con otros dispositivos y tecnologías del portafolio de seguridad de Cisco, como ISE y Duo.
La sesión brinda la oportunidad de aprender y realizar preguntas relacionadas a los distintos aspectos de la implementación de AnyConnect (usando SSL and Ikev2), ncluyendo temas de (pero no limitados a) licencias de emergencia, configuración, deployment y troubleshooting de AnnyConnect, mismas que ayudan a que su organización se encuentre segura y protegida en situaciones críticas.
Haga sus preguntas del lunes 6 al viernes 17 de Abril del 2020.
** ¡Los puntos de utilidad fomentan la participación! **
Por favor asegúrese de dar uno a las respuestas a sus preguntas.
el 05-31-2020 09:42 PM
Hola Giovanni
Gracias por tus palabras y amabilidad.
¿Puedes compartirnos una captura de pantalla de eso, en donde veamos el nombre de perfil y el nombre de dominio completo al mismo tiempo?
Pulkit
el 05-31-2020 10:11 PM
Parece que el almacenamiento en caché está habilitado en el archivo preferences.xml. Para estar seguros, si vas a ProgramData/cisco/cisco secure mobility client/profile y abres el archivo profilename.xml que has configurado, envía la parte inferior que comienza con eso. Modifica esta parte porque no es no es bueno tener audiencias en todas partes 😊. Si la dirección del host y el nombre del host no son iguales, cámbialos de tal manera que sean iguales.
secret.cisco.com
secret.cisco.com
Se convertiría
blah.blah.com
blah.blah.com
Entonces sabemos que es el mismo valor. Si son diferentes, simplemente cambia cada uno a algo al azar.
También hay un campo que permite al usuario ingresar a este cuadro.
true
Si este parámetro se establece en false (falso), los usuarios no podrán cambiar lo que llena el perfil xml.
Si el almacenamiento en caché está habilitado y el usuario ingresa el FQDN, en lugar de seleccionar el nombre de host (HostName) en el perfil xml; en la próxima conexión, mostrará la última conexión y el nombre de host (HostName).
En esta carpeta, verás un archivo preferences.xml donde puedes deshabilitar la caché.
C:\Users\\AppData\Local\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
Finalmente, ¿tiene más de un archivo profile.xml en la carpeta de perfiles?
Si es así, llenarás múltiples entradas en el cuadro de conexión AnyConnect del usuario.
el 05-31-2020 10:28 PM
Gracias a ambos,
Permítanme intentar proporcionarles más información como lo solicitaron:
Esta es la parte inferior de un perfil XML de ejemplo:
<ServerList> <HostEntry> <HostName>COMPANY NAME - CLIENT (COUNTRY)</HostName> <HostAddress>https://vpn.company.com</HostAddress> <UserGroup>emea_client</UserGroup> </HostEntry> </ServerList>
Por lo tanto, tenemos un nombre de host (que se muestra como nombre de perfil) diferente de la dirección del host.
La experiencia del usuario es la siguiente:
Hasta ahora, incluso con este problema visual, el usuario está conectado donde debería estar.
El problema ocurre cuando el usuario cierra sesión y necesita iniciar sesión nuevamente mientras está conectado a Windows. En este caso, el agente verá el nombre de perfil normal con un FQDN que apunta correctamente a nuestro firewall pero que no contiene la URL completa del perfil y, por lo tanto, obviamente no permite ninguna conexión.
En este caso, el error de visualización es un problema porque las personas se confunden si tienen que elegir el nombre de perfil o el FQDN incorrecto que se muestra en la lista de perfiles :)
Espero que esto les brinde toda la información que necesitan sobre nuestra configuración y posibles pistas sobre lo que está sucediendo.
Nota: todas estas capturas de pantalla se eliminaron de nuestra información interna, pero se tomaron de una prueba en vivo que acabo de realizar.
Nota: Esta pregunta es una traducción de un post originalmente generado en inglés por giovanni.augusto. Ha sido traducida por la Comunidad de Cisco para compartir la duda y solución en distintos idiomas.
el 05-31-2020 10:33 PM
Hola chicos,
Parece que se debe a:
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvp53403
Pueden seguir este blog para este tipo de problemas.
Atentamente,
Gustavo
el 05-31-2020 10:35 PM
Hola Gustavo
Muchas gracias, parece ser exactamente lo que está sucediendo en nuestro caso.
¿Sabes si hay una versión de AnyConnect sin este problema?
Hasta el momento:
la versión 4.7.04056 se ve afectada
la versión 4.8.03036 se ve afectada
el 05-31-2020 10:38 PM
Hola Giovanni
En este punto, el error está en el estado asignado y se espera que se corrija en versiones posteriores.
Gracias,
Dinesh
el 05-29-2020 04:59 PM
Cómo usar un packet-tracer con RA VPN vpn-filter
Suponga que 10.10.10.10 es la dirección VPN y que la dirección interna es 192.168.10.3
¿Cuál debería ser la sintaxis de packet-tracer?
¿La entrada externa del packet-tracer corresponderá a la lista de acceso a la interfaz externa?
Atentamente,
Viral Patel
Nota: Esta pregunta es una traducción de un post originalmente generado en inglés por patelvc7601. Ha sido traducida por la Comunidad de Cisco para compartir la duda y solución en distintos idiomas.
el 05-31-2020 09:24 PM
Hola patelvc7601
Después de 9.9(1), agregamos la opción descifrada al paquete de seguimiento, también es posible simular un paquete que pasa a través de un túnel VPN. El paquete "descifrado" (decrypted) simulado se compararía con un túnel VPN existente y se aplicarían las políticas de túnel asociadas.
Para su ejemplo, la sintaxis sería:
packet-tracer input outside tcp 10.10.10.10 5050 192.168.10.3 decrypted
El túnel debe establecerse cuando ejecute el comando anterior, de lo contrario recibirá una advertencia.
Atentamente,
Gustavo
el 05-31-2020 10:46 PM
Buenos días de nuevo,
De antemano una disculpa por hacerles una pregunta que tiene referencias cruzadas con Cisco ISE.
En el caso de que necesitemos restringir los usuarios de acceso remoto según el país de origen, entiendo que:
Con base en estas consideraciones, pensé que más tarde buscaría exportar la lista de direcciones IP de geolocalización Firepower y crear objetos de condición en Cisco ISE (a través de la API REST), luego coincidiría si Tunnel-Client-Endpoint vuelve a caer en el objeto de país específico autorizado para el acceso.
Ahora, esto nos permite plantearnos las siguientes preguntas:
¡Les agradezco!
el 05-31-2020 10:52 PM
Hola Giovanni
1) Puedes obtener la información de mapeo de los archivos "ipv4_country_code_map" y "ipv6_country_code_map" ubicados en el siguiente directorio "/var/sf/geodb" en el FMC
root@fmcv66:/var/sf/geodb# cat ipv4_country_code_map
y
root@fmcv66:/var/sf/geodb# cat ipv6_country_code_map
El resultado se genera con direcciones IP y códigos de país asociados. Encontrarás más información sobre los códigos de país en https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_3166_country_codes
Si deseas conocer el código del país de FMC, puedes ejecutar este comando perl en el FMC como root:
root@fmcv66:/var/sf/geodb# perl -MFlyLoader -e 'my $t="country_code_continent_code_map";my @c=("country_name","country_code");my $n=0;my $s="*"x20;foreach my $row (@{SF::SFDBI::connect()->selectall_arrayref("SELECT ".join(",", @c)." from $t WHERE country_code=242")}){print "$s ".++$n.". $s\n";my $i=0; foreach (@{$row}){printf "%9s: %s\n",@c[$i++],$_}}'
******************** 1. ********************
country_name: fiji
country_code: 242
También tenemos la siguiente API para recuperar objetos de geolocalización:
GET geolocation
Request Type: GET
Descripción: recupera el objeto de geolocalización asociado con la ID especificada. Si no se especifica ninguna ID, recupera la lista de todos los objetos de geolocalización.
URL: /api/fmc_config/v1/domain/{domain_UUID}/object/geolocations
URL para GET por ID: /api/fmc_config/v1/domain/{domain_UUID}/object/geolocations/{object_UUID}
Para 2) y 3)
De ninguna manera soy un experto en ISE, pero generalmente se realiza una verificación basada en una condición como un atributo o grupo de identidad en lugar de una lista. No creo que esto sea compatible por el momento, pero si hay un cambio de información, actualizaré el hilo.
Atentamente,
Dinesh Moudgil
el 05-31-2020 10:54 PM
Gracias Dinesh
Agradezco tu apoyo, me mantendré atento a su actualización.
Esto puede resolver un gran problema por el momento, he visto proveedores de autenticación de terceros enviar una condición de falla basada en la geolocalización, pero tal como está, no todas las soluciones de acceso remoto pueden ser autenticadas para estos proveedores, por lo que sería apropiado tenerlos fuera de la caja para Firepower o ISE.
el 06-01-2020 07:01 AM
giovanni.augusto
Toma en cuenta que si estás utilizando Duo MFA (que es compatible con la VPN de acceso remoto basada en FTD) y tienen el plan Access or Beyond, pueden aplicar las políticas de Duo en función de la geolocalización del usuario. Por ejemplo, pueden restringir el acceso desde fuera de su país. También pueden hacerlo más granular, por ejemplo, impedirlo en general y eximir a ciertos usuarios que viajan o que se encuentren en el extranjero.
Nota: Esta pregunta es una traducción de un post originalmente generado en inglés por Marvin Rhoads. Ha sido traducida por la Comunidad de Cisco para compartir la duda y solución en distintos idiomas.
el 06-01-2020 07:04 AM
Gracias Marvin
¿Funcionaría al usar DUO proxy con ISE, o funcionaría con DUO con la autenticación SAML directamente desde el FTD?
el 06-01-2020 07:17 AM
Hola chicos,
ISE no proporciona dicho servicio de forma nativa, pero puede integrarse con un MSM (Meraki Systems Manager debería funcionar) para proporcionar este servicio. Desde el propio FTD, se puede configurar un plano de control ACL para inhabilitar bloques no deseados. Como bien lo señala Dinesh Moudgil, esta información se puede obtenerde de FMC, del paquete geográfico en cisco.com, a partir de una fuente externa o usando ANSIBLE lo yo que personalmente preferiría:
https://developer.cisco.com/site/ftd-ansible/#!country/country
Ciertamente, de las opciones que menciona Marvin Rhoads, la opción DUO sería mi método preferido. Pueden hacer esto con el DUO proxy como se muestra aquí:
https://duo.com/docs/ciscoise-radius
https://duo.com/docs/cisco#cisco-ise-using-radius
Pero también es posible con SAML, no demasiado documentado, pero este video te explica todo:
https://youtu.be/W6bE2GTU0Is
Encantado de poder asistirles.
Gustavo
el 06-01-2020 07:26 AM
Dinesh Moudgil, Gustavo Medina y Marvin Rhoads,
Gracias por sus sugerencias.
Marvin Rhoads: Exploraré la opción DUO tan pronto como tenga tiempo libre (!) Y posiblemente haré que funcione en paralelo con otro proveedor de SFI que utilizamos. ¿Sabes si la geolocalización funciona con la licencia gratuita para pruebas?
Gustavo Medina y Dinesh Moudgil: Me gustan todas las opciones sugeridas, la más inmediata para mí ahora parece usar un plano de control ACL en FTD con geolocalización y tengo algunas preguntas sobre esta opción:
Al escribir estas preguntas, vuelvo a plantearme si el plano de control de ACL parece menos evolutivo que la geolocalización en términos de autenticación, pero me gustaría tener su opinión sobre este tema.
Gracias
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
