el 01-26-2019 09:16 AM
ESTIMADOS , PODRIAN DARME SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA FAMILIA CISCO CATALYST 9300 DE CISCO. UNA PREGUNTA MUY CONCRETA SERIA, PORQUE OPTAR POR ESTA FAMILIA DE 9300
¡Resuelto! Ir a solución.
01-26-2019 11:44 AM - editado 01-26-2019 01:00 PM
Buen dia Arturo,
Los switches Catalyst 9000 son muchisimos mas robustos que sus predecesores, proporcionando mayor throughput, forwarding rate, mas funciones y capacidades. Adicional soportan Cisco DNA, que esta basado en SDN en este caso SD-Access, donde tu puedes automatizar tu red desde un punto central.
En otros modelos existen licenciamiento: Lan Base, IP Base, IP Services. En los 9000, el licenciamiento son Essential o Advantage. Los Cisco 9K son la nueva generacion de switches. Por ejemplo el 9200 es el sucesor del 2960. Te comparto un enlace que puede ser util:
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/enterprise-networks/catalyst-9000-infograph.html
Espero esto conteste la pregunta.
Saludos
el 01-27-2019 06:47 AM
Hola Arturo,
Tu pregunta requiere de una pieza muy importante para poder responderla correctamente, contexto. Dicho de otra forma, ¿cual es tu caso de uso?
Al elegir plataformas se hace siempre en base a las necesidades y requerimientos específicos del proyecto/ambiente.
Ahora bien, para dar una pequeña introducción a los 9300, son la linea evolutiva de los 3850 (documentación que justifica la migración https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/guide-c07-740322.pdf). Si estas buscando switches con las características de los 3850 o estas buscando reemplazarlos la recomendación actual es utilizar los 9300 principalmente porque son los que tendrán soporte a largo plazo.
En lineas generales uno de los principales puntos de venta de los 9300 (y la serie 9000 si a eso vamos) es SD-Access https://www.cisco.com/c/es_ar/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html, es decir, configuración y control de la infraestructura desde un sistema centralizado (de ahí lo de Software-defined). Sin embargo esto es algo que debes evaluar por tu cuenta porque hay muchas opiniones encontradas, en muchos foros en ingles hay quejas respecto a su estabilidad o facilidad de uso y en otros hay mucha aceptación. Como todo, es realmente un producto nuevo y que aun no ha madurado al 100% (al menos en lo que se refiere a SD-Access). Y volvemos a lo mismo, su uso o no depende de tu ambiente y requerimientos.
Del resto te tocaría evaluar las características de la plataforma y ver si se ajustan a tus requerimientos (https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/data_sheet-c78-738977.html)
el 01-27-2019 08:02 AM
Hola,
Puedes hacer stack con switches 9300 unicamente, sin importar la cantidad de puertos, pero debe ser de la misma linea y cumplir con ciertas cosas en comun como la imagen.
el 01-27-2019 08:14 AM
Hola Arturo,
¿La pregunta es por qué debes utilizar los 9300?
O
¿En que contexto se debería utilizar?
Si es esto último puedes tomar varios:
1.- situaciones que ameriten switches de acceso de alta densidad de puertos que permitan multi-gigabit, stacking y PoE.
2.- Implementaciones que deseen hacer uso de programabilidad de infraestructura, esto es, alejarse del típico modelo donde se configura dispositivo a dispositivo y se pasa a uno donde un sistema central configura la red (aprovisionamiento, mantenimiento, administración, evaluación, etc. ).
3.- situaciones en las cuales por políticas corporativas debas ir con switches de acceso de este tipo que tengan el mayor tiempo de soporte asegurado (esta plataforma es nueva, tendrá soporte por muchos años).
4.- Implementaciones donde este dispositivo, sus caracteristicas, justifiquen utilizarlo como un switch Core (punto central de la red).
5.- cuando vayas a realizar un upgrade de los 3850 siguiendo la línea de avance.natural sugerida por el fabricante (Cisco).
Igual caemos a lo mismo, es situaciónal, nada te obliga a utilizar este u otro modelo, depende evaluar el contexto. En la vida real lo que sucede es que se te da una lista de necesidades (o la generas tu mismo) en funcion al proyecto y a lo que quieres lograr y a partir de ahí se elige el hardware/software a utilizar.
En tu caso como es una exposición, evaluaria el contexto de esa exposición (¿es un proyecto macro y dividieron los puntos entre todos los estudiantes?) para obtener una lista de necesidades (requerimientos) y partir de ahí expandirme.
el 01-31-2019 04:21 AM
Buen dia Arturo,
Con mucho gusto, los CAT 9300 Utilizan imagen de IOS XE universal, ejemplo: cat9k_iosxe.16.06.05.SPA.bin
Saludos
el 02-11-2019 03:12 PM
Hola @Rafael Carvallo
Gracias por ayudar a @arturo-2018 con su duda de esta serie de switches.
En la comunidad apreciamos mucho que los expertos compartan su conocimiento con otros.
Buen dia Arturo,
Saludos
Hola Arturo,
el 01-27-2019 07:38 AM
01-27-2019 07:51 AM - editado 01-27-2019 08:00 AM
Hola Arturo,
Como lo mencione previamente, los catalyst 9K son mas robustos que sus predecesores, ahora bien el cambio puede ser por el tipo de uso o donde sera instalado, ejemplo capa de distribucion o core, adicional el tipo de trafico que tu planeas transmitir a traves, por ejemplo: para reemplazar un switch de servidores. Tambien evalua tu presupuesto, aunque el costo de los 9K es muy similar a algunos predecesores.
Revisa este enlace: https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/switch-selector.html
Ayuda a recomendar el equipo segun los requerimientos.
Switches 2960, 3650 y 3850 son muy buenos tambien, pero si ya buscas nuevas caracteristicas tanto como SD Access y poder administrar de manera centralizada y automatizar, te recomiendo los CAT 9K.
Revisa el enlace que comparti arriba, ahi conoceras las nuevas caracteristicas de estos equipos. Adjunto otros enlaces:
https://blogs.cisco.com/enterprise/5-things-to-know-catalyst-9000-expansion
https://blogs.cisco.com/enterprise/9-reasons-we-believe-the-catalyst-9000-rocks
Saludos
el 01-27-2019 07:59 AM
Hola,
el 01-30-2019 10:48 PM
Buen dia Arturo,
Saludos
Hola Arturo,
O
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
