cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
31
Respuestas
UC540 y extraño problema con Multisite
John Martin
Buenas a todos.
Tengo un problema que aun no tengo claro que es, aunque despues de leer varias horas documentos empiezo a pensar cual puede ser el problema, pero necesito confirmarlo.
Tenemos dos UC540 SItio A (81...)<-------------------------------------------> Sitio B (82...)
Si se realizan llamadas entre sitios, no hay problemas.
Si se realizan llamadas a grupos en el mismo sitio o enle otro, no hay problemas.
Si entra una llamada desde el SipTrunk a un telefono DE UN SITIO o a un grupo de un SITIO, no hay problemas. Pero si entra una llamada desde el Sip Trunk ( las llamadas las gestiona el SITIO A ) y hago soñar los telefonos de los dos sitios, si cojen la llamada desde el SITIO B, no hay problema, pero si cojen la llamada desde el SITIO A, no hay audio. El Sip Trunk solo acepta el codec g711Alaw.
UC540_FACT# show voice call status
CallID CID ccVdb Port Slot/DSP:Ch Called # Codec MLPP Dial-peers
0x6 11F5 0x88FC6030 50/0/9.0 ABC g711ulaw 20001/5
0x7 11F5 0x885BA478 0/4/0 0/1:1 *ABC g711ulaw 5/20001
0x13C9 24C7 0x897A52D4 50/0/272.0 *250 None 3005/20011
2 active calls found
Leyendo cientos de documentos, he visto que el CUE de la UC540 solo trabaja con el codec g711Ulaw, y esto puede ser un problema.
Tmabien he leido que existe un elemento que se llama "transcoding", y que su funcion es la de convertir de un codec a otro codec en tiempo real, pero no se muy bien como configurarlo.
Mis preguntas:
1.- Al solo tener opción del codec g711Alaw....... ¿ la centralita va a tener problemas en el futuro por culpa de este codec ?
2.- ¿ Se puede usar el transcoding para una llamada entrante desde el Sip Trunk ?
C540_FACT# show dspfarm all
Dspfarm Profile Configuration
Profile ID = 2, Service = TRANSCODING, Resource ID = 1
Profile Description :
Profile Service Mode : Non Secure
Profile Admin State : UP
Profile Operation State : ACTIVE
Application : SCCP Status : ASSOCIATED
Resource Provider : FLEX_DSPRM Status : UP
Number of Resource Configured : 10
Number of Resource Available : 10
Codec Configuration: num_of_codecs:7
Codec : g729r8, Maximum Packetization Period : 60
Codec : g729br8, Maximum Packetization Period : 60
Codec : g722-64, Maximum Packetization Period : 30
Codec : g711ulaw, Maximum Packetization Period : 30
Codec : g711alaw, Maximum Packetization Period : 30
Codec : g729ar8, Maximum Packetization Period : 60
Codec : g729abr8, Maximum Packetization Period : 60
Profile ID = 3, Service = CONFERENCING, Resource ID = 2
Number of Resource Configured : 2
Number of Resource Available : 2
Maximum conference participants : 8
Codec Configuration: num_of_codecs:6
Codec : g711ulaw, Maximum Packetization Period : 30 , Transcoder: Not Required
Codec : g711alaw, Maximum Packetization Period : 30 , Transcoder: Not Required
Codec : g729ar8, Maximum Packetization Period : 60 , Transcoder: Not Required
Codec : g729abr8, Maximum Packetization Period : 60 , Transcoder: Not Required
Codec : g729r8, Maximum Packetization Period : 60 , Transcoder: Not Required
Codec : g729br8, Maximum Packetization Period : 60 , Transcoder: Not Required
Profile ID = 1, Service = MTP, Resource ID = 3
Resource Provider : NONE Status : NONE
Number of Resource Configured : 50
Number of Resource Available : 50
Hardware Configured Resources : 0
Hardware Available Resources : 0
Software Resources : 50
Codec Configuration: num_of_codecs:1
SLOT DSP VERSION STATUS CHNL USE TYPE RSC_ID BRIDGE_ID PKTS_TXED PKTS_RXED
0 1 28.3.9 UP N/A FREE xcode 1 - - -
0 2 28.3.9 UP N/A FREE xcode 1 - - -
0 3 28.3.9 UP N/A FREE xcode 1 - - -
0 4 28.3.9 UP N/A FREE conf 2 - - -
Total number of DSPFARM DSP channel(s) 12
Un saludo.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
I'm glad you found a solution! And thank you for sharing it for folks who search on this topic later. Please do mark your last post as the "Solution" so that future readers know that is was solved.
As 81201 and 250 are on different sites, and one is across a SIP Trunk where the other is an SCCP phone (I am presuming since they configured as ephone), I can totally see the order of the numbers making a difference with codec selection.
The only thing I can think of is that there is some default behavior we are not aware of with regard to codec selection. I did a little research, but came up empty - which only means I didn't find it not that it doesn't exist.
A solution 7 months in the making! I admire your determination.
Maren
Ver la solución en mensaje original publicado
31 RESPUESTAS 31
Hola,
que yo recuerde, puedes configurar el troncal SIP con diferentes codecs. No estoy seguro si esto resuelve el problema que describe...
configure terminal
voice service voip
sip
bind control source-interface <interface_type>/<interface_number> # Specify the interface for SIP signaling
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
no supplementary-service h450.2
supplementary-service h450.12
codec g711ulaw
codec g711alaw
codec g729r8
Yes, a SIP Trunk can be configured with a codec. You can do this with a "voice class codec" applied to the dial-peer, but if the provider is mandating G711alaw, you might be better off adding the codec to the dial-peer itself with "codec g711alaw".
Then, though, because your CUE will only accept G711ulaw, the dial-peer sending calls to CUE should be configured with "codec g711ulaw".
That leaves the question of transcoding. The transcoder will need to be configured and registered to your CUCMExpress instance. (I'm assuming you are using CUCMExpress.) It looks like that is in place, but can you provide your full configuration? That would include the "voice service voip" section, the CUCMExpress section, interfaces, and dial-peers.
With that we should be able to help get you going.
Maren
Sí, una troncal SIP se puede configurar con un códec. Puede hacer esto con un "códec de clase de voz" aplicado al dial-peer, pero si el proveedor exige G711alaw, sería mejor agregar el códec al dial-peer con el "codec g711alaw".
Luego, sin embargo, debido a que su CUE solo aceptará G711ulaw, el dial-peer que envía llamadas a CUE debe configurarse con "codec g711ulaw".
Eso deja la cuestión de la transcodificación. El transcodificador deberá configurarse y registrarse en su instancia CUCMExpress. (Supongo que está utilizando CUCMExpress). Parece que ya está implementado, pero ¿puede proporcionarnos la configuración completa? Eso incluiría la sección "voip de servicio de voz", la sección CUCMExpress, interfaces y dial-peers.
Con eso deberíamos poder ayudarte a ponerte en marcha.
Buenas tardes Maren,
Gracias por tu ayuda.
Efectivamente, el dial-peer de las incoming calls ( 3005 ) utiliza un voice-class 1 pero esto lo arrastro de otro operador en el cual podia usar todos esos codecs. Ahora solo puedo usar g711Alaw. Adjunto la configuracion actual de la centralita, claro esta, omitiendo algunos datos sensibles. Al final, cuando pueda resolver esto, si es que puedo, le hare un reset a defecto ya que la configuracion ha sido manipulado muchas veces..... Un saludo y gracias de antemano.
Building configuration...
Current configuration : 46278 bytes
! Last configuration change at 11:59:54 CET Tue Jan 9 2024
! NVRAM config last updated at 18:01:15 CET Wed Jan 3 2024
version 15.1
parser config cache interface
no service pad
service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime msec localtime
service internal
service compress-config
service sequence-numbers
hostname XXXXXXXXXX
boot-start-marker
boot-end-marker
no logging queue-limit
no logging rate-limit
no logging console
no logging monitor
enable secret 4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authentication login sdm_vpn_xauth_ml_1 local
aaa session-id common
clock timezone CET 1 0
clock summer-time CET recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
crypto pki trustpoint TP-self-signed-XXXXXXXXXXXXX
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-XXXXXXXXXXXXX
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-1732705892
crypto pki certificate chain TP-self-signed-XXXXXXXXXXXXX
certificate self-signed 01
3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
69666963 6174652D 31373332 37303538 3932301E 170D3138 30363036 31333039
33305A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D31 37333237
30353839 3230819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
8100D299 D0895BE8 99A29668 F7EAE083 027B2127 94434426 3B520E5B 47C11A0C
6A479857 5D6BB6F6 306A6DA4 67186AFC AACE48C9 F073C3AE 801C5B33 CF67FD9A
DF2B0209 595E34AA BAFCFC9C 3C03E9F8 287440AA B1A5D835 4BB3219A 118343A7
DD010203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 301F0603
551D2304 18301680 142B08BE FB8BFBDE 11C92B40 751CD98A 1E05767D 51301D06
03551D0E 04160414 2B08BEFB 8BFBDE11 C92B4075 1CD98A1E 05767D51 300D0609
2A864886 F70D0101 05050003 81810081 3730416F B5B3EC85 84A559EF 2C000F76
49D3F41B E7CF6190 42FF5EC9 83BD3CF8 3D209522 7DFEE5F7 F3F437D8 486AF1C7
98C9F3AF 11B085ED 64561585 E978E406 E0BDCD7A 9BA8936F 69296287 AD7967AF
97D2C072 EC675D28 96346E9D E03E37AD 394AEC63 9C417874 30B54BBC 33C15EE9
1450FF7C 029E8806 9543A920 768B22
quit
dot11 syslog
dot11 ssid cisco-data
vlan 1
authentication open
dot11 ssid cisco-voice
vlan 100
authentication open
ip source-route
ip cef
ip dhcp relay information trust-all
ip dhcp excluded-address 192.168.100.1 192.168.100.9
ip dhcp excluded-address 192.168.100.241 192.168.100.255
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.20
ip dhcp excluded-address 192.168.30.241 192.168.30.255
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.60
ip dhcp excluded-address 192.168.40.241 192.168.40.255
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.30
ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.9
ip dhcp excluded-address 192.168.50.241 192.168.50.255
ip dhcp excluded-address 192.168.1.230 192.168.1.255
ip dhcp excluded-address 192.168.1.190 192.168.1.200
ip dhcp excluded-address 192.168.50.254
ip dhcp excluded-address 192.168.50.250 192.168.50.255
ip dhcp pool phone
network 192.168.100.0 255.255.255.0
default-router 192.168.100.1
option 150 ip 192.168.100.1
ip domain name sip02.XXXXXXXXXXXXX
ip name-server 192.168.5.1
ip inspect log drop-pkt
ip inspect WAAS flush-timeout 10
ip inspect name SDM_LOW dns
ip inspect name SDM_LOW ftp
ip inspect name SDM_LOW h323
ip inspect name SDM_LOW https
ip inspect name SDM_LOW icmp
ip inspect name SDM_LOW imap
ip inspect name SDM_LOW pop3
ip inspect name SDM_LOW netshow
ip inspect name SDM_LOW rcmd
ip inspect name SDM_LOW realaudio
ip inspect name SDM_LOW rtsp
ip inspect name SDM_LOW esmtp
ip inspect name SDM_LOW sqlnet
ip inspect name SDM_LOW streamworks
ip inspect name SDM_LOW tftp
ip inspect name SDM_LOW tcp router-traffic
ip inspect name SDM_LOW udp router-traffic
ip inspect name SDM_LOW vdolive
no ipv6 cef
stcapp ccm-group 1
stcapp
stcapp supplementary-services
port 0/0/0
fallback-dn 401
parameter-map type inspect global
log dropped-packets enable
trunk group ALL_FXO
max-retry 5
voice-class cause-code 1
hunt-scheme longest-idle
voice call send-alert
voice rtp send-recv
voice service voip
ip address trusted list
ipv4 0.0.0.0 0.0.0.0
no supplementary-service h450.3
no supplementary-service sip moved-temporarily
no supplementary-service sip refer
fax protocol none
no fax-relay sg3-to-g3
sip
bind control source-interface FastEthernet0/0
bind media source-interface FastEthernet0/0
registrar server expires max 3600 min 3600
localhost dns:sip02.XXXXXXXXXXXXX
outbound-proxy dns:sip02.XXXXXXXXXXXXX
no update-callerid
voice class codec 2
codec preference 1 g711ulaw
voice class codec 1
codec preference 1 g729r8
codec preference 2 g711alaw
codec preference 3 g711ulaw
codec preference 4 g729br8
voice class h323 1
call start slow
voice class cause-code 1
no-circuit
voice register global
mode cme
source-address 192.168.100.1 port 5060
no outbound-proxy
max-dn 56
max-pool 14
load 9971 sip9971.9-2-2
load 9951 sip9951.9-2-2
load 8961 sip8961.9-2-2
authenticate register
timezone 23
hold-alert
voicemail 399
tftp-path flash:
create profile sync XXXXXXXXXXXXX
voice register dn 1
number 260
name John Martin
no-reg
label John Movil
voice register dn 2
translation-profile incoming SIP_Passthrough
number 225
name John Martin
no-reg
voice register pool 1
registration-timer max 720 min 660
id mac 4C74.033C.5ABF
number 1 dn 1
dtmf-relay sip-notify
username JohnMartin password XXXXXXXXXXXXX
codec g711ulaw
no vad
voice register pool 2
registration-timer max 3600 min 3600
id mac 64A0.E715.421B
session-transport tcp
type 9951
number 1 dn 2
dtmf-relay rtp-nte
username JMartin2 password XXXXXXXXXXXXX
codec g711ulaw
speed-dial 1 201 label "Almacen"
speed-dial 2 203 label "Xabier"
speed-dial 3 204 label "Aitor"
speed-dial 4 216 label "Bittor"
voice hunt-group 1 parallel
list 201,202,203,206,213,216,222,81205
timeout 300
pilot 511
voice hunt-group 2 parallel
list 202,203,204,205,215,226
timeout 16
pilot 512
voice hunt-group 3 parallel
list 206,216
timeout 16
pilot 513
voice hunt-group 4 parallel
list 201,222
timeout 16
pilot 514
voice hunt-group 6 parallel
list 201,206
timeout 300
pilot 516
voice hunt-group 8 parallel
list 202,81205
timeout 300
pilot 518
voice hunt-group 9 parallel
list 251,81205
timeout 300
pilot 519
voice hunt-group 10 parallel
list 81205,81401,81402,81403
timeout 300
pilot 520
voice source-group CCA_SIP_SOURCE_GROUP_CUE_CME
access-list 1
translation-profile incoming SIP_Incoming
voice source-group CCA_SIP_SOURCE_GROUP_EXTERNAL
access-list 2
voice translation-rule 6
rule 1 /XXXXXXXXXXXXX/ /516/
voice translation-rule 10
rule 1 /XXXXXXXXXXXXX/ /250/
voice translation-rule 410
rule 1 /^7\(.*\)/ /\1/
rule 2 /^9\(.*\)/ /\1/
rule 15 /^...$/ /XXXXXXXXXXXXX/
voice translation-rule 411
rule 1 /^7\(.*\)/ /ABCD7\1/
rule 2 /^9\(.*\)/ /ABCD9\1/
voice translation-rule 412
rule 1 /^ABCD\(.*\)/ /\1/
voice translation-rule 422
rule 15 /^ABCD\(.*\)/ /\1/
voice translation-rule 1000
rule 1 /.*/ //
voice translation-rule 1111
rule 15 /^.*$/ /XXXXXXXXXXXXX/
voice translation-rule 1112
rule 1 /^9/ //
rule 2 /^7/ //
voice translation-rule 1113
rule 1 /^82\(...\)/ /\1/
voice translation-rule 1114
rule 1 /\(^...$\)/ /82\1/
voice translation-rule 2002
rule 1 /^6/ //
voice translation-rule 2222
voice translation-profile CALLER_ID_TRANSLATION_PROFILE
translate calling 1111
voice translation-profile CallBlocking
translate called 2222
voice translation-profile OUTGOING_TRANSLATION_PROFILE
translate called 1112
voice translation-profile PSTN_CallForwarding
translate redirect-target 410
translate redirect-called 410
voice translation-profile PSTN_Outgoing
voice translation-profile SIP_Incoming
translate called 411
voice translation-profile SIP_Passthrough
translate called 412
voice translation-profile SIP_Passthrough_CallBlocking
translate called 422
voice translation-profile TelSome-OP_Called_6
translate calling 3265
translate called 6
voice translation-profile XFER_TO_VM_PROFILE
translate redirect-called 2002
voice translation-profile ZeroVoz-OP_Called_10
translate called 10
voice translation-profile multisiteInbound
translate called 1113
voice translation-profile multisiteOutbound
translate calling 1114
voice translation-profile nondialable
translate called 1000
voice-card 0
dspfarm
dsp services dspfarm
fax interface-type fax-mail
license udi pid UC540W-FXO-K9 sn FGL173824DE
archive
log config
logging enable
logging size 600
hidekeys
username XXXXXXXXXXXXX privilege 15 secret 4 XXXXXXXXXXXXX
username XXXXXXXXXXXXX password 0 XXXXXXXXXXXXX
username XXXXXXXXXXXXX secret 4 XXXXXXXXXXXXX
ip tftp source-interface Loopback0
class-map match-any sdm_p2p_kazaa
match protocol fasttrack
match protocol kazaa2
class-map match-any sdm_p2p_edonkey
match protocol edonkey
class-map match-any sdm_p2p_gnutella
match protocol gnutella
class-map match-any sdm_p2p_bittorrent
match protocol bittorrent
gw-accounting aaa
crypto isakmp policy 1
encr 3des
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp key XXXXXXXXXXXXX address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac
crypto map multisite 1 ipsec-isakmp
description XXXXXXXXXXXXX
set peer 192.168.XXXXXXXXXXXXX
set transform-set ESP-3DES-SHA
match address 105
qos pre-classify
bridge irb
interface Loopback0
description $FW_INSIDE$
ip address 10.1.10.2 255.255.255.252
ip access-group 101 in
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
interface Loopback1
ip address 51.51.51.51 255.255.255.0
ip nat inside
description $FW_OUTSIDE$
ip address 192.168.5.32 255.255.255.0
ip nat outside
ip inspect SDM_LOW out
load-interval 30
duplex auto
speed auto
interface Integrated-Service-Engine0/0
description cue is initialized with default IMAP group
ip unnumbered Loopback0
ip nat inside
service-module ip address 10.1.10.1 255.255.255.252
service-module ip default-gateway 10.1.10.2
interface FastEthernet0/1/0
switchport voice vlan 100
no ip address
macro description cisco-phone
spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/1/1
no ip address
interface FastEthernet0/1/2
no ip address
interface FastEthernet0/1/3
no ip address
interface FastEthernet0/1/4
no ip address
interface FastEthernet0/1/5
no ip address
interface FastEthernet0/1/6
no ip address
interface FastEthernet0/1/7
no ip address
interface FastEthernet0/1/8
switchport mode trunk
no ip address
macro description cisco-switch
interface Dot11Radio0/5/0
no ip address
ssid cisco-data
ssid cisco-voice
speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
station-role root
antenna receive right
antenna transmit right
interface Dot11Radio0/5/0.1
encapsulation dot1Q 1 native
bridge-group 1
bridge-group 1 subscriber-loop-control
bridge-group 1 spanning-disabled
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
interface Dot11Radio0/5/0.100
encapsulation dot1Q 100
bridge-group 100
bridge-group 100 subscriber-loop-control
bridge-group 100 spanning-disabled
bridge-group 100 block-unknown-source
no bridge-group 100 source-learning
no bridge-group 100 unicast-flooding
interface Virtual-Template1
ip unnumbered Loopback1
ip nat inside
interface Virtual-Template200 type serial
no ip address
interface Vlan1
no ip address
bridge-group 1
interface Vlan100
no ip address
bridge-group 100
interface BVI1
ip nat inside
h323-gateway voip bind srcaddr 192.168.1.1
interface BVI2
mtu 1514
no ip address
shutdown
interface BVI100
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip local pool SDM_WEBVPN_POOL_1 192.168.1.240 192.168.1.245
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http path flash:/gui
ip dns server
ip nat inside source route-map SDM_RMAP_1 interface FastEthernet0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.1
ip route 10.1.10.1 255.255.255.255 Integrated-Service-Engine0/0
access-list 1 remark CCA_SIP_SOURCE_GROUP_ACL_INTERNAL
access-list 1 remark SDM_ACL Category=1
access-list 1 permit 192.168.10.1
access-list 1 permit 192.168.1.1
access-list 1 permit 10.1.10.0 0.0.0.3
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.255
access-list 2 permit 127.0.0.1
access-list 2 remark CCA_SIP_SOURCE_GROUP_ACL_EXTERNAL
access-list 2 remark SDM_ACL Category=1
access-list 2 permit XXXXXXXXXXXXX
access-list 2 deny any
access-list 100 remark auto generated by SDM firewall configuration
access-list 100 remark SDM_ACL Category=1
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
access-list 100 deny ip host 255.255.255.255 any
access-list 100 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 100 permit ip any any
access-list 101 remark auto generated by SDM firewall configuration##NO_ACES_5##
access-list 101 remark SDM_ACL Category=1
access-list 101 remark Auto generated by SDM for NTP (123) pool.ntp.org
access-list 101 permit udp host 178.255.228.77 eq ntp host 10.1.10.2 eq ntp
access-list 101 deny ip 192.168.5.0 0.0.0.255 any
access-list 101 deny ip host 255.255.255.255 any
access-list 101 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 permit ip any any
access-list 102 remark auto generated by SDM firewall configuration##NO_ACES_27##
access-list 102 remark SDM_ACL Category=1
access-list 102 permit tcp any host 192.168.5.32 eq 443
access-list 102 permit tcp any host 192.168.5.32 eq 8891
access-list 102 permit tcp any host 192.168.5.32 eq 8890
access-list 102 permit tcp any host 192.168.5.32 eq 8889
access-list 102 permit tcp any host 192.168.5.32 eq 8888
access-list 102 permit tcp any host 192.168.5.32 eq 8206
access-list 102 permit tcp any host 192.168.5.32 eq 8104
access-list 102 permit tcp any host 192.168.5.32 eq 8102
access-list 102 permit tcp any host 192.168.5.32 eq 8101
access-list 102 permit udp host XXXXXXXXXXXXX eq ntp host 192.168.5.32 eq ntp
access-list 102 permit ahp host 192.168.5.33 host 192.168.5.32
access-list 102 permit esp host 192.168.5.33 host 192.168.5.32
access-list 102 permit udp host 192.168.5.33 host 192.168.5.32 eq isakmp
access-list 102 permit udp host 192.168.5.33 host 192.168.5.32 eq non500-isakmp
access-list 102 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 102 deny ip 10.1.10.0 0.0.0.3 any
access-list 102 permit udp host 192.168.5.1 eq domain any
access-list 102 permit udp host 80.58.61.250 eq domain any
access-list 102 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 102 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
access-list 102 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
access-list 102 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 102 deny ip host 255.255.255.255 any
access-list 102 deny ip host 0.0.0.0 any
access-list 102 deny ip any any
access-list 105 remark CryptoACL for UC540_XXXXXXXXXXXXX
access-list 105 remark SDM_ACL Category=4
access-list 105 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 106 remark SDM_ACL Category=2
access-list 106 deny ip any host 192.168.1.240
access-list 106 deny ip any host 192.168.1.241
access-list 106 deny ip any host 192.168.1.242
access-list 106 deny ip any host 192.168.1.243
access-list 106 deny ip any host 192.168.1.244
access-list 106 deny ip any host 192.168.1.245
access-list 106 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 106 permit ip 10.1.10.0 0.0.0.3 any
access-list 106 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 106 permit ip 192.168.100.0 0.0.0.255 any
route-map SDM_RMAP_1 permit 1
match ip address 106
snmp-server community public RO
tftp-server flash:/phones/521_524/cp524g-8-1-17.bin alias cp524g-8-1-17.bin
tftp-server flash:/phones/51x/spa51x-7-5-2d.bin alias spa51x-7-5-2d.bin
tftp-server flash:/phones/50x-30x/spa50x-30x-7-5-2c.bin alias spa50x-30x-7-5-2c.bin
tftp-server flash:/ringtones/Analog1.raw alias Analog1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Analog2.raw alias Analog2.raw
tftp-server flash:/ringtones/AreYouThere.raw alias AreYouThere.raw
tftp-server flash:/ringtones/DistinctiveRingList.xml alias DistinctiveRingList.xml
tftp-server flash:/ringtones/RingList.xml alias RingList.xml
tftp-server flash:/ringtones/AreYouThereF.raw alias AreYouThereF.raw
tftp-server flash:/ringtones/Bass.raw alias Bass.raw
tftp-server flash:/ringtones/CallBack.raw alias CallBack.raw
tftp-server flash:/ringtones/Chime.raw alias Chime.raw
tftp-server flash:/ringtones/Classic1.raw alias Classic1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Classic2.raw alias Classic2.raw
tftp-server flash:/ringtones/ClockShop.raw alias ClockShop.raw
tftp-server flash:/ringtones/Drums1.raw alias Drums1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Drums2.raw alias Drums2.raw
tftp-server flash:/ringtones/FilmScore.raw alias FilmScore.raw
tftp-server flash:/ringtones/HarpSynth.raw alias HarpSynth.raw
tftp-server flash:/ringtones/Jamaica.raw alias Jamaica.raw
tftp-server flash:/ringtones/KotoEffect.raw alias KotoEffect.raw
tftp-server flash:/ringtones/MusicBox.raw alias MusicBox.raw
tftp-server flash:/ringtones/Piano1.raw alias Piano1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Piano2.raw alias Piano2.raw
tftp-server flash:/ringtones/Pop.raw alias Pop.raw
tftp-server flash:/ringtones/Pulse1.raw alias Pulse1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring1.raw alias Ring1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring2.raw alias Ring2.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring3.raw alias Ring3.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring4.raw alias Ring4.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring5.raw alias Ring5.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring6.raw alias Ring6.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring7.raw alias Ring7.raw
tftp-server flash:/ringtones/Sax1.raw alias Sax1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Sax2.raw alias Sax2.raw
tftp-server flash:/ringtones/Vibe.raw alias Vibe.raw
tftp-server flash:/Desktops/CampusNight.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-CampusNight.png
tftp-server flash:/Desktops/CiscoFountain.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-CiscoFountain.png
tftp-server flash:/Desktops/CiscoLogo.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-CiscoLogo.png
tftp-server flash:/Desktops/Fountain.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-Fountain.png
tftp-server flash:/Desktops/MorroRock.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-MorroRock.png
tftp-server flash:/Desktops/NantucketFlowers.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-NantucketFlowers.png
tftp-server flash:Desktops/320x212x16/List.xml
tftp-server flash:Desktops/320x212x12/List.xml
tftp-server flash:Desktops/320x216x16/List.xml
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_allagentsbusy.au alias en_bacd_allagentsbusy.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_disconnect.au alias en_bacd_disconnect.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_enter_dest.au alias en_bacd_enter_dest.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_invalidoption.au alias en_bacd_invalidoption.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_music_on_hold.au alias en_bacd_music_on_hold.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_options_menu.au alias en_bacd_options_menu.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_welcome.au alias en_bacd_welcome.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_xferto_operator.au alias en_bacd_xferto_operator.au
tftp-server flash:/ringtones/2.raw alias 2.raw
radius-server attribute 31 send nas-port-detail
control-plane
bridge 1 route ip
bridge 100 route ip
voice-port 0/0/0
timeouts ringing infinity
timing hookflash-in 120 0
caller-id enable
voice-port 0/0/1
station-id number 402
caller-id enable
voice-port 0/0/2
station-id number 403
caller-id enable
voice-port 0/0/3
station-id number 404
caller-id enable
voice-port 0/1/0
compand-type a-law
connection plar opx 399
description Configured by CCA 4 FXO-0/1/0-Custom-OP
caller-id enable
voice-port 0/1/1
trunk-group ALL_FXO 64
compand-type a-law
connection plar opx 511
description Configured by CCA 4 FXO-0/1/1-Custom-BG
caller-id enable
voice-port 0/1/2
compand-type a-law
connection plar opx 520
description Configured by CCA 4 FXO-0/1/2-Custom-BG
caller-id enable
voice-port 0/1/3
compand-type a-law
description Configured by CCA 4 FXO-0/1/3-Custom-BG
caller-id enable
voice-port 0/4/0
auto-cut-through
signal immediate
input gain auto-control -15
description Music On Hold Port
sccp local Loopback0
sccp ccm 192.168.100.1 identifier 1 version 4.0
sccp
sccp ccm group 1
associate ccm 1 priority 1
associate profile 2 register UC540TRANSCODE
associate profile 3 register UC540CONF
associate profile 1 register UC540MTP
dspfarm profile 2 transcode
codec g729r8
codec g729br8
codec g722-64
codec g711ulaw
codec g711alaw
codec g729ar8
codec g729abr8
maximum sessions 10
associate application SCCP
dspfarm profile 3 conference
codec g711ulaw
codec g711alaw
codec g729ar8
codec g729abr8
codec g729r8
codec g729br8
maximum sessions 2
dspfarm profile 1 mtp
codec g711ulaw
maximum sessions software 50
dial-peer cor custom
name internal
name local
name local-plus
name international
name national
name national-plus
name emergency
name toll-free
name PSTN-fax
dial-peer cor list call-internal
member internal
dial-peer cor list call-local
member local
dial-peer cor list call-local-plus
member local-plus
dial-peer cor list call-national
member national
dial-peer cor list call-national-plus
member national-plus
dial-peer cor list call-international
member international
dial-peer cor list call-emergency
member emergency
dial-peer cor list call-toll-free
member toll-free
dial-peer cor list user-internal
member internal
member emergency
dial-peer cor list user-local
member internal
member local
member emergency
member toll-free
dial-peer cor list user-local-plus
member internal
member local
member local-plus
member emergency
member toll-free
dial-peer cor list user-national
member internal
member local
member local-plus
member national
member emergency
member toll-free
dial-peer cor list user-national-plus
member internal
member local
member local-plus
member national
member emergency
member toll-free
dial-peer cor list user-international
member internal
member local
member local-plus
member national
member emergency
member toll-free
dial-peer cor list call-fax
member PSTN-fax
dial-peer voice 1 pots
service stcapp
port 0/0/0
dial-peer voice 2 pots
destination-pattern 402
port 0/0/1
no sip-register
dial-peer voice 3 pots
destination-pattern 403
port 0/0/2
no sip-register
dial-peer voice 4 pots
destination-pattern 404
port 0/0/3
no sip-register
dial-peer voice 5 pots
description ** MOH Port **
destination-pattern ABC
port 0/4/0
no sip-register
dial-peer voice 6 pots
description tcatch all dial peer for BRI/PRIv
translation-profile incoming nondialable
incoming called-number .%
direct-inward-dial
dial-peer voice 50 pots
description ** incoming dial peer **
incoming called-number ^AAAA$
port 0/1/0
dial-peer voice 51 pots
port 0/1/1
dial-peer voice 52 pots
port 0/1/2
dial-peer voice 53 pots
port 0/1/3
dial-peer voice 54 pots
description ** FXO pots dial-peer **
destination-pattern A0
port 0/1/0
no sip-register
dial-peer voice 55 pots
destination-pattern A1
port 0/1/1
no sip-register
dial-peer voice 56 pots
destination-pattern A2
port 0/1/2
no sip-register
dial-peer voice 57 pots
destination-pattern A3
port 0/1/3
no sip-register
dial-peer voice 2000 voip
description ** cue voicemail pilot number **
translation-profile outgoing XFER_TO_VM_PROFILE
destination-pattern 399
b2bua
session protocol sipv2
session target ipv4:10.1.10.1
voice-class sip outbound-proxy ipv4:10.1.10.1
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 2100 voip
corlist incoming call-internal
description **CCA*INTERSITE inbound call to UC540_XXXXXXXXXXXXX
translation-profile incoming multisiteInbound
incoming called-number 82...
dtmf-relay h245-alphanumeric
codec g711alaw
fax protocol cisco
no vad
dial-peer voice 2101 voip
description **CCA*INTERSITE outbound calls to UC540_XXXXXXXXXXXXX
translation-profile outgoing multisiteOutbound
destination-pattern 81...
session target ipv4:192.168.10.1
codec g711alaw
fax protocol cisco
no vad
dial-peer voice 66 pots
trunkgroup ALL_FXO
corlist outgoing call-local
description **CCA*Spain*CCASpainTODAS**
translation-profile outgoing OUTGOING_TRANSLATION_PROFILE
preference 5
destination-pattern 9[0-1,6-9]T
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 1000 voip
permission term
description ** Incoming call from SIP trunk (ZeroVoz) **
session target sip-server
voice-class sip dtmf-relay force rtp-nte
dtmf-relay rtp-nte
ip qos dscp cs5 media
ip qos dscp cs4 signaling
no vad
dial-peer voice 1001 voip
description ** star code to SIP trunk **
destination-pattern *..
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1003 voip
description ** Passthrough Inbound Calls for PSTN from CUE **
b2bua
incoming called-number ABCDT
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 1005 voip
description ** Passthrough Inbound Calls for MWI from CUE **
b2bua
incoming called-number A80T
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 1009 voip
description ** Passthrough Inbound Calls for Internal Extensions from CUE **
b2bua
incoming called-number ^...$
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 1020 voip
description **CCA*Spain*Prueba**
translation-profile outgoing PSTN_Outgoing
preference 1
destination-pattern 7[0-1,6-9]T
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 3005 voip
description ZeroVoz-OP
translation-profile incoming ZeroVoz-OP_Called_10
incoming called-number XXXXXXXXXXXXX
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
no dial-peer outbound status-check pots
sip-ua
credentials username XXXXXXXXXXXXX password 7 XXXXXXXXXXXXX realm sip02.XXXXXXXXXXXXX
keepalive target dns:sip02.XXXXXXXXXXXXX
authentication username XXXXXXXXXXXXX password 7 XXXXXXXXXXXXX
no remote-party-id
retry invite 2
retry register 10
timers connect 100
timers keepalive active 100
registrar dns:sip02.XXXXXXXXXXXXX expires 120
sip-server dns:sip02.XXXXXXXXXXXXX
host-registrar
telephony-service
sdspfarm units 5
sdspfarm transcode sessions 10
sdspfarm tag 1 UC540MTP
sdspfarm tag 2 UC540TRANSCODE
sdspfarm tag 3 UC540CONF
video
fxo hook-flash
max-ephones 40
max-dn 300
ip source-address 192.168.100.1 port 2000
max-redirect 20
auto assign 1 to 1 type bri
calling-number initiator
service phone videoCapability 1
service phone ehookenable 1
service dnis overlay
service dnis dir-lookup
service dss
timeouts interdigit 120
system message XXXXXXXXXXXXX
url services http://10.1.10.1/voiceview/common/login.do
url authentication http://10.1.10.1/voiceview/authentication/authenticate.do
load 521G-524G cp524g-8-1-17
load 501G spa50x-30x-7-5-2c
load 502G spa50x-30x-7-5-2c
load 504G spa50x-30x-7-5-2c
load 508G spa50x-30x-7-5-2c
load 509G spa50x-30x-7-5-2c
load 301 spa50x-30x-7-5-2c
load 303 spa50x-30x-7-5-2c
load 512G spa51x-7-5-2d
load 514G spa51x-7-5-2d
time-zone 23
time-format 24
date-format dd-mm-yy
keepalive 30 auxiliary 4
voicemail 399
max-conferences 8 gain -6
call-forward pattern .T
call-forward system redirecting-expanded
hunt-group logout HLog
moh flash:/media/music-on-hold.au
multicast moh 239.10.16.16 port 2000
web admin system name cisco secret 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dn-webedit
time-webedit
transfer-system full-consult dss
transfer-pattern 9.T
transfer-pattern .T
transfer-pattern 6... blind
secondary-dialtone 9
night-service day Sun 17:00 09:00
night-service day Mon 17:00 09:00
night-service day Tue 17:00 09:00
night-service day Wed 17:00 09:00
night-service day Thu 17:00 09:00
night-service day Fri 17:00 09:00
night-service day Sat 17:00 09:00
directory entry 1 XXXXXXXXXXXXX name XXXXXXXXXXXXX
fac standard
create cnf-files version-stamp 7960 Jan 02 2024 08:18:36
ephone-template 14
url services 1 http://10.1.10.1/voiceview/common/login.do VoiceviewExpress
softkeys remote-in-use Newcall
softkeys idle Redial Newcall Cfwdall Pickup Gpickup Dnd HLog Login
softkeys seized Cfwdall Endcall Redial Pickup Gpickup Callback
softkeys connected Hold Endcall Trnsfer TrnsfVM Confrn Acct Park
codec g729r8
ephone-template 15
button-layout 7931 2
ephone-template 16
ephone-template 17
softkeys remote-in-use CBarge Newcall
ephone-template 18
ephone-dn 9
number BCD no-reg primary
description MoH
moh out-call ABC
ephone-dn 263 dual-line
number 226 no-reg both
label Ignacio Lizaso
description Ignacio Lizaso
name Ignacio Lizaso
mobility
ephone-dn 264 dual-line
number 224 no-reg both
label Sala SMD
description Sala SMD
name Sala SMD
ephone-dn 265 dual-line
number 223 no-reg both
label Sala Reunion 2
description Sala Reunion 2
name Sala Dos
ephone-dn 266 dual-line
number 222 no-reg both
label 222
description Miriam Lasa
name Miriam Lasa
ephone-dn 267 dual-line
number 280 no-reg both
label 280
description Test
name Prueba Prueba
ephone-dn 268 dual-line
number 219 no-reg both
name Sala Lego
ephone-dn 270 dual-line
number 251 no-reg both
description 251
name IN2
call-forward busy 252
huntstop channel
ephone-dn 271 dual-line
number 252 no-reg both
description 252
name IN3
huntstop channel
ephone-dn 272 dual-line
number 250 no-reg both
description 250
name IN1
call-forward busy 251
huntstop channel
ephone-dn 273 dual-line
number 218 no-reg both
label Edorta Iturralde
name Edorta Iturralde
ephone-dn 274
number 421 no-reg primary
description *** CCA Floating Extension ***
call-forward all 401
ephone-dn 275
number 422 no-reg primary
call-forward all 402
ephone-dn 276 dual-line
number 217 no-reg both
label Aratz Quijano
name Aratz Quijano
ephone-dn 277 dual-line
number 401 no-reg primary
label 401
name Analog Analog
ephone-dn 278 dual-line
number 214 no-reg primary
label Sala SMD 2
description Sala SMD 2
name Sala SMDInspeccion
ephone-dn 279 dual-line
number 215 no-reg primary
name JuanCarlos Sasia
ephone-dn 280 dual-line
number 216 no-reg primary
name Bittor Office
ephone-dn 281 dual-line
number 207 no-reg primary
name Sala Reparaciones
ephone-dn 282 dual-line
number 290 no-reg primary
label PPuerta
description PPuerta
name Puerta Portero
ephone-dn 283 dual-line
number 291 no-reg primary
label PPorton
description PPorton
name Puerta Porton
ephone-dn 284 dual-line
number 213 no-reg primary
name Sala Comedor
ephone-dn 285 dual-line
number 206 no-reg both
pickup-group 1
name Josune Otegi
ephone-dn 286 dual-line
number 204 no-reg primary
name Aitor Garmendia
ephone-dn 287 dual-line
number 208 no-reg both
label Benat Trigo
description Benat Trigo
name Benat Trigo
ephone-dn 288 dual-line
number 211 no-reg primary
name Sala Reuniones
ephone-dn 289 dual-line
number 212 no-reg primary
name Recepcion Recepcion
ephone-dn 290 dual-line
number 210 no-reg both
label 210
description Ainhoa Maiztegui
name Ainhoa Maiztegui
mobility
ephone-dn 291 dual-line
number 220 no-reg primary
name Planta Sotano
ephone-dn 292 dual-line
number 209 no-reg primary
name Jose Gomez
ephone-dn 293 dual-line
number 221 no-reg primary
name Sala Curso
ephone-dn 294 dual-line
number 205 no-reg primary
label Oliver Lazaro
name Oliver Lazaro
ephone-dn 295 dual-line
number 203 no-reg primary
name Xabier Iturralde
ephone-dn 296 dual-line
number 202 no-reg both
label 202
description John Martin
name John Martin
ephone-dn 297 dual-line
number 201 no-reg primary
label 201
description Rosa Ros
name Rosa Ros
ephone-dn 298
number 6... no-reg primary
description ***CCA XFER TO VM EXTENSION***
call-forward all 399
ephone-dn 299
number A801... no-reg primary
mwi off
ephone-dn 300
number A800... no-reg primary
mwi on
ephone 1
device-security-mode none
mac-address A493.4CFE.447B
ephone-template 16
max-calls-per-button 2
username "XXXXXXXXXXXXX" password XXXXXXXXXXXXX
speed-dial 4 202
speed-dial 5 203
speed-dial 6 204
speed-dial 7 205
speed-dial 8 206
speed-dial 9 207
speed-dial 10 208
speed-dial 11 209
speed-dial 12 210
speed-dial 13 211
speed-dial 14 212
speed-dial 15 213
speed-dial 16 214
speed-dial 17 215
speed-dial 18 216
speed-dial 19 217
speed-dial 20 218
speed-dial 21 219
speed-dial 22 220
speed-dial 23 221
speed-dial 24 222
speed-dial 25 223
speed-dial 26 224
speed-dial 27 226
type 514G addon 1 500S
button 1:297 2:272 3:270 4:271
button 5w296 6w295 7w286 8w294
button 9w285 10w281 11w287 12w292
button 13w290 14w288 15w289 16w284
button 17w278 18w279 19w280 20w276
button 21w273 22w268 23w291 24w293
button 25w266 26w265 27w264 28w263
ephone 2
mac-address A493.4CFE.4408
ephone-template 16
type 514G
button 1:296 2:272 3:270 4:271
ephone 3
mac-address A493.4CFE.44A9
ephone-template 16
type 514G
button 1:294
ephone 4
mac-address A493.4CFF.9996
ephone-template 16
type 514G
button 1:293
ephone 5
mac-address A493.4CFE.4C1B
ephone-template 16
type 514G
button 1:292
ephone 6
mac-address A493.4CFE.44B0
ephone-template 16
type 514G
button 1:295 2:272 3:270 4:271
ephone 7
mac-address A493.4CFE.4C39
ephone-template 16
type 514G
button 1:291
ephone 8
mac-address A493.4CFE.4C3B
ephone-template 16
type 514G
button 1:280 2:272 3:270 4:271
ephone 9
mac-address A493.4CFE.4C04
ephone-template 16
type 514G
button 1:290
ephone 10
mac-address A493.4CFE.4C1F
ephone-template 16
type 514G
button 1:289
ephone 11
mac-address A493.4CFE.4C21
ephone-template 16
type 514G
button 1:288
ephone 12
mac-address A493.4CFE.4C0D
ephone-template 16
type 514G
button 1:287
ephone 13
mac-address A493.4CFE.44AB
ephone-template 16
type 514G
button 1:286
ephone 14
mac-address A493.4CFF.993F
ephone-template 16
speed-dial 1 201 label "Rosa"
speed-dial 2 206 label "josune"
speed-dial 3 203 label "xabier"
speed-dial 4 210 label "mk"
type 514G
button 1:279
ephone 15
mac-address A493.4CFE.4490
ephone-template 16
username "JOtegi" password XXXXXXXXXXXXX
speed-dial 4 201
speed-dial 5 202
speed-dial 6 203
speed-dial 7 204
speed-dial 8 205
speed-dial 9 207
speed-dial 10 208
speed-dial 11 209
speed-dial 12 210
speed-dial 13 211
speed-dial 14 212
speed-dial 15 213
speed-dial 16 214
speed-dial 17 215
speed-dial 18 216
speed-dial 19 217
speed-dial 20 218
speed-dial 21 220
speed-dial 22 221
speed-dial 23 222
speed-dial 24 223
speed-dial 25 224
speed-dial 26 226
button 1:285 2:272 3:270 4:271
button 5w297 6w296 7w295 8w286
button 9w294 10w281 11w287 12w292
ephone 16
mac-address A493.4CFE.4BEA
ephone-template 16
type 514G
button 1:284
ephone 17
mac-address 381C.1AB7.AF1D
ephone-template 16
speed-dial 1 511
speed-dial 5 511
type 501G
button 1:283
ephone 18
mac-address 381C.1AB7.AF27
ephone-template 16
speed-dial 1 511
type 501G
button 1:282
ephone 19
mac-address A493.4CFE.4BD4
ephone-template 16
type 514G
button 1:281
ephone 20
mac-address A493.4CFF.995E
ephone-template 16
type 514G
button 1:278
ephone 21
mac-address C600.C3BA.0000
ephone-template 16
type anl
button 1:277
ephone 22
mac-address A493.4CFE.4C38
ephone-template 16
type 514G
button 1:276
ephone 23
mac-address A493.4CFF.9EBB
ephone-template 16
type 514G
button 1:273
ephone 24
mac-address A493.4CFF.998F
ephone-template 16
type 514G
button 1:268
ephone 25
mac-address 381C.1AB7.AEFD
ephone-template 16
type 501G
button 1:267
ephone 26
mac-address A493.4CFF.9EFB
ephone-template 16
type 514G
button 1:266 2:272 3:270 4:271
ephone 27
mac-address A493.4CFF.99AA
ephone-template 16
type 514G
button 1:265
ephone 28
mac-address A493.4CFF.992A
ephone-template 16
type 514G
button 1:264
ephone 29
mac-address A493.4CFF.9988
ephone-template 16
fastdial 1 222 name a
blf-speed-dial 1 226 label "i"
speed-dial 1 215 label "i"
speed-dial 2 222 label "1"
speed-dial 3 250 label "a"
type 514G
button 1:263
alias exec cca_voice_mode PBX
banner login ^Cbanner login ^Cisco Configuration Assistant. Version: 3.2 (3). Wed Jun 06 16:04:25 CEST 2018^^C
line con 0
no modem enable
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
line vty 0 4
transport input all
line vty 5 100
transport input all
ntp master
ntp server pool.ntp.org prefer
event manager session cli username "pingerID"
event manager applet vpn-pinger
event timer watchdog time 120 maxrun 100
action 1.0 cli command "enable"
action 2_XXXXXXXXXXXXX cli command "ping ip 192.168.10.1 source BVI1 repeat 2 timeout 5"
webvpn gateway SDM_WEBVPN_GATEWAY_1
ip address 192.168.XXXXXXXXXXXXX port 443
ssl trustpoint TP-self-signed-XXXXXXXXXXXXX
inservice
webvpn install svc flash:/webvpn/anyconnect-win-2.5.6005-k9.pkg sequence 1
webvpn context SDM_WEBVPN_CONTEXT_1
secondary-color white
title-color #CCCC66
text-color black
ssl authenticate verify all
policy group SDM_WEBVPN_POLICY_1
functions svc-enabled
svc address-pool "SDM_WEBVPN_POOL_1" netmask 255.255.255.0
virtual-template 1
default-group-policy SDM_WEBVPN_POLICY_1
aaa authentication list sdm_vpn_xauth_ml_1
max-users 10
inservice
end
John Martin
CUCM express configuration
se-10-1-10-1# show running-config
Generating configuration:
clock timezone Europe/Amsterdam
hostname se-10-1-10-1
line console
length 0
system language preferred "es_ES"
ip name-server 80.58.61.254 192.168.1.3 192.168.5.1
ntp server 10.1.10.2 prefer
software download server url "ftp://127.0.0.1/ftp" credentials hidden XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
site name local
site-hostname 10.1.10.2
web credentials hidden XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
end site
privilege manage-passwords create
privilege ViewPrivateList create
privilege ViewHistoricalReports create
privilege ManagePrompts create
privilege tcv-payroll create
privilege local-broadcast create
privilege ViewRealTimeReports create
privilege ManagePublicList create
privilege manage-users create
privilege broadcast create
privilege vm-imap create
groupname PromptAdministrators create
groupname tcv-payroll-specialists create
groupname IMAPgrp create
groupname Broadcasters create
privilege manage-passwords description "Privilege to reset user passwords"
privilege ViewPrivateList description "Privilege to view private list"
privilege ViewHistoricalReports description "Privilege to view historical reports"
privilege ManagePrompts description "Privilege to create, modify, or delete system prompts"
privilege tcv-payroll description "privilege of a TimeCardView payroll specialist"
privilege local-broadcast description "Privilege to send local broadcast messages"
privilege ViewRealTimeReports description "Privilege to view realtime reports"
privilege ManagePublicList description "Privilege to manage public lists"
privilege manage-users description "Privilege to create, modify, and delete users and groups"
privilege broadcast description "Privilege to send local or remote broadcast messages"
privilege vm-imap description "Privilege to manage personal voicemail via IMAP client"
privilege manage-passwords operation system.debug
privilege manage-passwords operation user.pin
privilege manage-passwords operation user.password
privilege ViewPrivateList operation voicemail.lists.private.view
privilege ViewHistoricalReports operation report.historical.view
privilege ManagePrompts operation system.debug
privilege ManagePrompts operation prompt.modify
privilege tcv-payroll operation timecardview.database
privilege tcv-payroll operation timecardview.config
privilege tcv-payroll operation timecardview.payroll
privilege local-broadcast operation system.debug
privilege local-broadcast operation broadcast.local
privilege ViewRealTimeReports operation report.realtime
privilege ManagePublicList operation system.debug
privilege ManagePublicList operation voicemail.lists.public
privilege manage-users operation system.debug
privilege manage-users operation user.pin
privilege manage-users operation user.remote
privilege manage-users operation group.configuration
privilege manage-users operation user.configuration
privilege manage-users operation user.notification
privilege manage-users operation user.password
privilege manage-users operation user.mailbox
privilege broadcast operation system.debug
privilege broadcast operation broadcast.local
privilege broadcast operation broadcast.remote
privilege vm-imap operation voicemail.imap.user
groupname PromptAdministrators member XXXXXXXXXXX
groupname PromptAdministrators privilege ManagePrompts
groupname tcv-payroll-specialists privilege tcv-payroll
groupname IMAPgrp privilege vm-imap
groupname Broadcasters privilege broadcast
username PPrueba phonenumber "280"
restriction msg-notification create
restriction msg-notification min-digits 1
restriction msg-notification max-digits 30
restriction msg-notification dial-string preference 1 pattern * allowed
backup server url "ftp://127.0.0.1/cue/" credentials hidden XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
calendar biz-schedule systemschedule
closed day 1 from 00:00 to 24:00
open day 2 from 09:00 to 13:00
open day 2 from 14:00 to 19:00
open day 3 from 09:00 to 13:00
open day 3 from 14:00 to 19:00
open day 4 from 09:00 to 13:00
open day 4 from 14:00 to 19:00
open day 5 from 09:00 to 13:00
open day 5 from 14:00 to 19:00
open day 6 from 09:00 to 13:00
open day 6 from 14:00 to 19:00
closed day 7 from 00:00 to 24:00
end schedule
ccn application autoattendant aa
enabled
maxsessions 6
script "aa.aef"
parameter "dialByExtnAnytime" "false"
parameter "busOpenPrompt" "AABusinessOpen.wav"
parameter "dialByExtnAnytimeInputLength" "4"
parameter "operExtn" ""
parameter "welcomePrompt" "AAWelcome.wav"
parameter "disconnectAfterMenu" "false"
parameter "dialByFirstName" "false"
parameter "busClosedPrompt" "AABusinessClosed.wav"
parameter "allowExternalTransfers" "false"
parameter "holidayPrompt" "AAHolidayPrompt.wav"
parameter "businessSchedule" "systemschedule"
parameter "MaxRetry" "3"
end application
ccn application ciscomwiapplication aa
description "ciscomwiapplication"
enabled
maxsessions 6
script "setmwi.aef"
parameter "CallControlGroupID" "0"
parameter "strMWI_OFF_DN" "A801"
parameter "strMWI_ON_DN" "A800"
end application
ccn application msgnotification aa
description "msgnotification"
enabled
maxsessions 6
script "msgnotify.aef"
parameter "logoutUri" "http://localhost/voicemail/vxmlscripts/mbxLogout.jsp"
parameter "DelayBeforeSendDTMF" "1"
end application
ccn application promptmgmt aa
description "promptmgmt"
enabled
maxsessions 1
script "promptmgmt.aef"
parameter "appManagementScript" ""
end application
ccn application voicemail aa
description "voicemail"
enabled
maxsessions 6
script "voicebrowser.aef"
parameter "uri" "http://localhost/voicemail/vxmlscripts/login.vxml"
end application
ccn engine
end engine
ccn reporting historical
database local
description "se-10-1-10-1"
end reporting
ccn subsystem sip
gateway address "10.1.10.2"
dtmf-relay rtp-nte
end subsystem
ccn trigger http urlname msgnotifytrg
application "msgnotification"
enabled
maxsessions 2
end trigger
ccn trigger http urlname mwiapp
application "ciscomwiapplication"
enabled
maxsessions 1
end trigger
ccn trigger sip phonenumber 399
application "voicemail"
enabled
maxsessions 6
end trigger
service imap
maxsessions 20
end imap
service monitor-agent
end monitor-agent
service phone-authentication
end phone-authentication
service phoneconnect
end phoneconnect
service timecardview
no enable
end timecardview
service voiceview
enable
end voiceview
voicemail callerid
voicemail broadcast recording time 300
voicemail default messagesize 240
voicemail notification restriction msg-notification
voicemail live-reply enable
voicemail mailbox owner "XXXXXXXXX" size 720
end mailbox
end
se-10-1-10-1#
John Martin
¿ Nadie me puede dar una idea de por donde buscar el problema ?
So I don't think the issue is with the transcoder. If the calls are working to the phones in the first place, you are fine there. You have a fairly sophisticated config, but it looks solid.
Your original post read (after it was translated into English....forgive me, I'm only just learning Spanish):
If a call comes in from the SipTrunk to a SITE phone or a SITE group, there are no problems.  But if a call comes in from the Sip Trunk (the calls are managed by SITE A) and I make the phones of both sites dream, if they pick up the call from SITE B, there is no problem, but if they pick up the call from SITE A , there is no audio.
I don't know what telephony word would be translated to "dream" (maybe hold?). Regardless, I would say a debug ccsip messages on both the SiteA and SiteB systems tracking a sample call should help. Is that something you would be able to do?
(And I am also sorry for not responding sooner. I was out of town visiting family last weekend.)
Maren
So I don't think the problem is with the transcoder. If calls to the phones work first, everything is fine. You have a pretty sophisticated setup, but it looks solid.
Your original post said (after being translated into English... sorry, I'm just learning Spanish):
[Quote in English is above.]
I don't know what telephony word would be translated as "sleep" (maybe wait?). Anyway, I'd say debugging ccsip messages on SiteA and SiteB systems tracing a sample call should help. Is that something you could do?
(And I'm also sorry I didn't respond sooner. I was out of town visiting family last weekend.)
Maren
John Martin
Hi Maren,
Jajajajaja, sorry... it was a mistake. Let me explain:    "soñar = dream"  and "sonar = ring".  I wanted to write "ringing the phone" but the spellchecker changed it to dreaming the phone.
Anyway..... the debug messages. Yes I did it and there are two entries that I don't understand. These debug mesages are from the site where no audio in the incoming calls.
First entry:
000303: Dec 28 19:08:14.023: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_setupind_match_search:
Try with the demoted called number XXXXXXXXX
000304: Dec 28 19:08:14.023: //42/E6FE11328047/CCAPI/ccCallSetContext:
Context=0x8BB15F3C
000305: Dec 28 19:08:14.027: //42/E6FE11328047/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
>>>>CCAPI handed cid 42 with tag 3015 to app "_ManagedAppProcess_Default"
000306: Dec 28 19:08:14.027: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_stack_push_RegXruleNumInfo_internal: stack=0x8BA0C358; count=1
000307: Dec 28 19:08:14.027: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_profile_translate_internal: number=XXXXXXXXX type=unknown plan=unknown numbertype=calling
000308: Dec 28 19:08:14.027: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_get_RegXrule: Translation ruleset with tag=3265 doesn't exist
000309: Dec 28 19:08:14.027: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_profile_match_internal: Error: ruleset for calling number not found
000310: Dec 28 19:08:14.027: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_profile_translate_internal: No match: number=111222333 type=unknown plan=unknown
000311: Dec 28 19:08:14.027: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_profile_translate_internal: number=+34444555666 type=unknown plan=unknown numbertype=redirect-called
000312: Dec 28 19:08:14.027: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_get_RegXrule: Invalid translation ruleset tag=0
000313: Dec 28 19:08:14.027: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_profile_match_internal: Error: ruleset for redirect-called number not found
000314: Dec 28 19:08:14.027: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_profile_translate_internal: No match: number=+34943140139 type=unknown plan=unknown
000315: Dec 28 19:08:14.027: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_profile_translate_internal: number=XXXXXXXXX type=unknown plan=unknown numbertype=called
000316: Dec 28 19:08:14.027: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_profile_match_internal: Matched with rule 1 in ruleset 20
000317: Dec 28 19:08:14.027: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_profile_match_internal: Matched with rule 1 in ruleset 20
000318: Dec 28 19:08:14.027: //-1/E6FE11328047/RXRULE/sed_subst: Successful substitution; pattern=XXXXXXXXX matchPattern=XXXXXXXXX replacePattern=519 replaced pattern=519
000319: Dec 28 19:08:14.027: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_subst_num_type: Match Type = none, Replace Type = none Input Type = unknown
000320: Dec 28 19:08:14.027: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_subst_num_plan: Match Plan = none, Replace Plan = none Input Plan = unknown
000321: Dec 28 19:08:14.027: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_profile_translate_internal: xlt_number=519 xlt_type=unknown xlt_plan=unknown
000322: Dec 28 19:08:14.027: //42/E6FE11328047/CCAPI/ccCallProceeding:
Second entry and more interesting:
000371: Dec 28 19:08:14.035: //-1/E6FE11328047/DPM/dpMatchPeersMoreArg:
Result=SUCCESS(0)
List of Matched Outgoing Dial-peer(s):
1: Dial-peer Tag=20011
000372: Dec 28 19:08:14.039: //42/E6FE11328047/CCAPI/ccCallSetupRequest:
Destination=, Calling IE Present=TRUE, Mode=0,
Outgoing Dial-peer=20011, Params=0x8BB1744C, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3)
000373: Dec 28 19:08:14.039: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_vp_translate: No profile found in voice port or trunk group for outgoing direction
000374: Dec 28 19:08:14.039: //-1/E6FE11328047/RXRULE/regxrule_vp_translate: calling_number=XXXXXXXXX calling_octet=0x0
called_number=250 called_octet=0x0
redirect_number=+34XXXXXXXXX redirect_type=0 redirect_plan=0
000375: Dec 28 19:08:14.039: //42/E6FE11328047/CCAPI/ccCheckClipClir:
In: Calling Number=XXXXXXXXX(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed)
Any suggest ?
This looks like the output of debug voice translations. Here is what I see (my comments follow the quoted message):
Do you have a translation profile on the inbound dial-peer or trunk? Somewhere a translation-rule 3265 is referenced and can't be found. This may or may not influence the audio stream, though.
This one is fine. It is rare to have a translation profile for redirected numbers.
This one concerns me since the number is matching a translation profile/ruleset but is not being changed. So what is the intent?
This is only a notation that no translation profile is configured on dial-peer 20011. Nothing to worry about here.
This is good information to have. Can you provide, though, a "debug ccsip messages" (I'm assuming this is all SIP) on both SiteA and SiteB that includes a call that fails audio. I'd be looking for the SDP section of the messages to see how audio is being negotiated.
That will probably be a lot of output. When posting, capture the debug in a text file and attach the text file to your post.
Maren
John Martin
Hi Maren,
Here you are a complete debug file of incoming call from SIP Trunk and no voice when pick up the phone.
Some clarifications:
1.- EXT 250 is a share extension in SITE A.
2.- EXT: 519 is a Call Blast group. This group has two extensions, 250 from SITE A, and 81205 is a single extension from SITE B.
Let me know if you need more infromation. Best regards
At 00828 I see the following 200 OK message going to the service provider:
Sent:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 212.XXX.XXX.XXX:5060;branch=z9hG4bKa8ce.a1677f50454b6cc0975965a450ca0a23.0,SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5080;received=127.0.0.1;branch=z9hG4bK.YNpUaVL;rport=5080
From: <sip:647XXXXXX@sip02.nnnnnn.com>;tag=1E7902CB-658DB98F0003056E-7E5E7700
To: <sip:843XXXXXX@sip02.nnnnnn.com>;tag=6CE80-11CD
Date: Thu, 28 Dec 2023 18:08:14 GMT
Call-ID: 123874819_127818181@212.XXX.XXX.XXX
CSeq: 10 INVITE
Allow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REGISTER
Allow-Events: telephone-event
Contact: <sip:843XXXXXX@192.168.5.32:5060>
Record-Route: <sip:212.XXX.XXX.XXX:5060;r2=on;lr=on;ftag=1E7902CB-658DB98F0003056E-7E5E7700;ngcplb=yes;socket=sip:172.XXX.XXX.XXX:5060>,<sip:127.0.0.1;r2=on;lr=on;ftag=1E7902CB-658DB98F0003056E-7E5E7700;ngcplb=yes;socket=sip:172.XXX.XXX.XXX:5060>
Supported: replaces
Supported: sdp-anat
Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x
Supported: timer
Content-Type: application/sdp
Content-Disposition: session;handling=required
Content-Length: 223
v=0
o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 228 5890 IN IP4 192.168.5.32
s=SIP Call
t=0 0
m=audio 18182 RTP/AVP 8 101
c=IN IP4 192.168.5.32
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
If you look at the c= line, your router is sending an IP of 192.168.5.32 as the IP the Service Provider should send RTP, which is your $FW OUTSIDE$ interface. Is that an IP address that they can route to, or is there a firewall between that interface and the provider?
Maren
En 00828 veo el siguiente mensaje 200 OK dirigido al proveedor de servicios:
(Ver lo anterior)
Si observa la línea c=, su enrutador está enviando una IP de 192.168.5.32 como la IP que el proveedor de servicios debe enviar RTP, que es su interfaz $FW OUTSIDE$. ¿Es esa una dirección IP a la que pueden enrutar o hay un firewall entre esa interfaz y el proveedor?
Maren
Hi Maren,
Honestly, I didn't think this detail was important.
Sorry for the drawing.... but more or less this is the network layout.
So, that could be a problem , right?  I need to understand why the UC540 send the OK with a internal IP.....
Any suggest ? I'm open to any modification to solve the issue.
Best regards and thank you very much.
In your SIP config under voice service voip, you are binding media and signaling to the FastEthernet 0/0 interface.
sip
This is why it is using that IP. For the call leg between your router and the Service Provider, that seems to be working fine which is part of why I asked if there were an external firewall between your router and the Service Provider. And the RV345 does provide a firewall. However, since calls from the service provider to Site A and to Site B individual devices are working fine, it would seem that between the UC540 and the RV345 there is agreement on the configuration and IPs and ports are being forwarded correctly. I don't think any configuration change will be needed regarding that.
Which brings us back to your original issue:
"But if a call comes in from the Sip Trunk (the calls are managed by SITE A) and I make the phones of both sites ring, if they pick up the call from SITE B, there is no problem, but if they pick up the call from SITE A , there is no audio."
If you would, please provide a debug ccsip messages for BOTH Site A and Site B where a call matches the trouble scenario described in your original post. Please turn off the other debugs, as debug ccapi inout is overly verbose and I don't need the debug voice translation as I can glean that from the config. This will allow us to view the entire SDP negotiation - so both codec and RTP ip/ports - for the trouble scenario.
I know this has taken a while. I think we are getting there!
Maren
It is possible that we may also need to look at the config on the Site B router as well. I'm not sure yet...
John Martin
Thank you very much Maren, you don't know how much I appreciate you helping me with this issue.
As you may know, today is Friday (a little joke) and I won't be able to make the necessary changes to add the two lines you mentioned in the voice service voip until Monday.
So next Monday I will make the changes and then activate only the debug ccsip messages and see better information of what happens, both in SITE A and SITE B.
Have a nice weekend!!!
