em 08-14-2023 05:27 PM
Boa Noite,
Estou com um ASR1002 em estudo após efetuar algumas configuração executo o comando:
#copy running-config startup-config
Ele executado o comando:
Router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router#
Mais ao reiniciar o equipamento ele não salva as configurações.
Solucionado! Ir para a Solução.
em 08-14-2023 06:21 PM
@Raphael Felix como suspeitei. Seu config-register é "Configuration register is 0x2142"
0x2142 |
Seu roteador está ignorando as configurações da NVRAM. Voce precisa mudar o config-register dele para o valor padrão 0x2102
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#config-register 0x2102
Router(config)#end
em 08-14-2023 05:50 PM
Olá @Raphael Felix
Poderia compartilhar a saida do comando "show version" ?
em 08-14-2023 05:53 PM
em 08-14-2023 06:08 PM
Eu queria ver todo a saida. Tem um parametro chamado config-register que é mostrado no show verion. Esse parametro poderia explicar o porque você está perdendo a configuração no reload.
o valor que voce deveria ver é esse aqui:
em 08-14-2023 06:14 PM
0x2142 |
Router(config)#end
em 08-14-2023 06:31 PM
Agora deu certo, salvo a configuração, muito obrigado.
Pode me dizer se esse equipamentos esta com a versão atualizada?
em 08-14-2023 06:42 PM
Não está. Ultima versão é
em 08-14-2023 06:44 PM
Voce pode me informar onde posso encontrar instruções sobre a atualização desse equipamento?
em 08-14-2023 06:50 PM
Descubra e salve suas ideias favoritas. Volte para ver respostas de especialistas, passo a passo, tópicos recentes e muito mais.
Novo por aqui? Comece com estas dicas. Como usar a Comunidade Guia do novo membro
Navegue pelos links rápidos da Comunidade e usufrua de um conteúdo personalizado e em seu idioma nativo:
