cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
9
Respostas
ASR1002 nao salva as configurações
Raphael Felix
Boa Noite,
Estou com um ASR1002 em estudo após efetuar algumas configuração executo o comando:
#copy running-config startup-config
Ele executado o comando:
Router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router#
Mais ao reiniciar o equipamento ele não salva as configurações.
1 Soluções Aceita
Soluções aceites
@Raphael Felix  como suspeitei. Seu config-register é  "Configuration register is 0x2142"
0x2142
  • Ignores break
  • Boots into ROM if initial boot fails
  • 9600 console baud rates
  • Ignores the contents of Non-Volatile RAM (NVRAM) (ignores configuration)
Seu roteador está ignorando as configurações da NVRAM. Voce precisa mudar o config-register dele para o valor padrão 0x2102
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#config-register 0x2102
Router(config)#end
Ver solução na publicação original
9 RESPOSTAS 9
Olá @Raphael Felix
 Poderia compartilhar a saida do comando "show version" ?
Router#show version
Cisco IOS Software, IOS-XE Software (PPC_LINUX_IOSD-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.0(1)S, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 28-Jul-10 21:34 by mcpre
@Raphael Felix
 Eu queria ver todo a saida. Tem um parametro chamado config-register que é mostrado no show verion. Esse parametro poderia explicar o porque você está perdendo a configuração no reload.
o valor que voce deveria ver é esse aqui:
Router>show version
Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2010 by cisco Systems, Inc.
All rights reserved.  Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0.  The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0.  For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.
ROM: IOS-XE ROMMON
Router uptime is 1 hour, 10 minutes
Uptime for this control processor is 1 hour, 12 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is "bootflash:/asr1000rp1-adventerprisek9.03.01.00.S.150-1.S.bin"
Last reload reason: Reload Command
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
cisco ASR1002 (2RU) processor with 1717513K/6147K bytes of memory.
4 Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
4194304K bytes of physical memory.
7798783K bytes of eUSB flash at bootflash:.
0x2142
  • Ignores break
Router(config)#end
Raphael Felix
Agora deu certo, salvo a configuração, muito obrigado.
Pode me dizer se esse equipamentos esta com a versão atualizada?
Não está. Ultima versão é
Cupertino-17.9.3a MD
Voce pode me informar onde posso encontrar instruções sobre a atualização desse equipamento?
