cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
15
Útil
6
Respostas
Fan Speed is High
katzmo123
Olá.
A corporação para qual presto serviços tem roteadores 3845 como concentradores.
Desde a semana passada, quando um deles passou a apresentar problema em uma fan, foi trocada toda a placa que faz a refrigeração do circuito.
Porém começou a apresentar no comando "sh environment" o status de "Fan Speed is High".
Isso é normal? Será algum indicativo de que o roteador está aquecendo demais? Existe alguma maneira de ajustar essa velocidade ou em alguns
modelos de placa de fans ela pode vir com a configuração de alta velocidade?
Obrigada pela ajuda.
6 RESPOSTAS 6
Leonardo Santana
Olá Kenia,
Isso indica ser um problema fisico do roteador, vc tem contrato de suporte para este roteador?
Se sugiro abrir um caso no TAC para ser analisado e se constato o problema será realizado um RMA.
De uma olhada nesta discussão onde ha um procdimento para recolar as FANs, talvez resolva o problema,
mas sugiro abrir um caso no TAC.
https://supportforums.cisco.com/message/3702123#3702123
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
*** Rate All Helpful Responses***
Bruno Rangel
Boa Leonardo .... (+5 Cents)
Kenia provavelmente voce precisará trocar a FAN do Router.
Como o Leo disse a melhor coisa a se fazer é abrir um TAC case.
Cheers
Bruno Rangel
"Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança"
Renato Russo
Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful responses using the star bellow and identify helpful or correct answers
A placa de fans dele foi trocada semana passada, com o roteador ligado.
Será que isso não teria feito ele permanecer em "Fan Speed is High"?
Faremos testes resetando o roteador e retirando/colocando novamente a placa para ver o que acontece.
De qualquer forma, obrigada pelas respostas!
Kenia acredito que a troca não seja a causa raiz do problema pois as FAN podem ser removidas com o roteador ligado, mas conforme o guide o roteador não pode ficar mais de cinco minutos ligados sem a FAN.
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/3800/hardware/installation/guide/38comp.html#wp1008956
De qualquer maneira sugiro abrir um caso no TAC se possivel para evitar futuros problemas.
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
Como faço pra abrir esse TAC?
Na verdade, esses roteadores são de uma operadora e eu sou terceirizada prestando serviços pra ela.
Preciso ter alguma informação privilegiada? Número de contrato ou algo do tipo?
Provavelmente a operadora deve ter smarnet para este roteador, verifique com eles pois é necessario um login associado a um contrato de suporte, para poder realizar a abertura de um caso no TAC (Centro de Assistência Técnica).
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
