cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
6
Respostas
Dividir o switch em 2
Fernando Galvao
Olá, Estou com um nexsus 3064pq e preciso fazer a Seguinte configuração dividindo o switch em 2:  portas de 1 a 24 VLAN 5 e port 25 a 52 VLAN 6.
Depois, cada porta terá sua vlan para comunicação. A idéia é dividir o switch em dois e depois usar vlans específicas para cada porta. Como faço isso pois tenho pouco conhecimento em cisco. Crio um Vlan, coloco todas as portas e depois como faço para colocar uma vlan para cada porta?
1 Soluções Aceita
Soluções aceites
lfurtado
Olá!
A solução para a sua necessidade se comporta basicamente da mesma maneira em que você citou - embora não isso não represente na verdade "dividir o switch em dois" - mas vamos lá: você deverá criar as duas VLANs (5 e 6) e associar as portas desejadas para cada um dessas VLANs.
switch# configure terminal
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)# name NOMEDAVLAN5
switch(config)# vlan 6
switch(config-vlan)# name NOMEDAVLAN6
switch(config)# interface ethernet 1/1-24
switch(config-if)# switchport access vlan 5
E fazer a configuração de acordo para as portas desejadas para a outra VLAN, associando-as corretamente. Verifique também se as portas deverão (todas) atuar como acesso ou por entroncamento 802.1Q.
Sugiro em bom tempo que consulte os seguintes recursos para compreender melhor as facilidades e como os recursos do NX-OS poderão ser empregados para o seu equipamento.
Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 7.x
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/layer2/7x/b_Cisco_Nexus_3000_Layer_2_Switching_Config_7x.html
Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 7.x
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/interfaces/7_x/b_Cisco_Nexus_3000_Series_NX-OS_Interfaces_Configuration_Guide_7x.html
Cisco Nexus 3064-X, 3064-T, and 3064-32T Switches Data Sheet
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-3000-series-switches/data_sheet_c78-651097.html
Espero ter ajudado. Boa sorte!
Leonardo Furtado
Ver solução na publicação original
6 RESPOSTAS 6
lfurtado
Olá!
Leonardo Furtado
Fernando Galvao
Leonardo,
Muito obrigado por responder. Irei ler para saber a diferença entre acesso e entroncamento 802.1Q.
Só uma coisa, digamos que eu precise que a porta 1 e 2 irão para uma segunda vlan 1005. Como faço para adicionar uma segunda vlan para colocar essas portas?
Boa noite.
Tudo certo?
Uma porta access só pode estar em uma vlan.
Para fazer que o entrocando de varias vlan é necessários deixar a porta em modo trunk e especificar as vlans para que sejam tangueadas na porta trunk, exemplo:
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 100,1005
Uma outra possibilidade seria o uso de native vlan, com isso em uma porta em trunk você pode definir um tag para frames que entrarem untagged.
Ou mesmo o uso de QinQ (802.1ad) para utilizar duble tag.
Abraço!
Boa noite,
Valeu mais uma vez,
Na verdade, o uso aqui é um pouco diferente.
exemplo:
portas de 1 a 32 vlan 5
portas de 33 a 48 vlan 6
Exemplo de outra vlan:
Portas 1 e 2 vlan 1001
portas 3,4,5,6 vlan1002
e etc...
Pelo o que entendi, o trunk joga toda todos para todas vlans, ou posso fazer cada portas ter uma vlan X dentro da vlan do trunk?
abs
Boa noite!
Vamos lá ... A porta que vai estar em ACCESS só pode estar em uma VLAN pois o que acontece no encaminhamento do frame é que um frame que entrar em uma porta ACCESS o equipamento vai adicionar o TAG que estiver configurado, e o frame TAGUEADO dessa VLAN vai bater nessa porta ele vai ser removido e encaminhado como uma frame UNTAGGED, por exemplo para um PC.
Então dependendo da perspectiva pode estar colocando ou tirando o TAG.
Por isso a principio só podemos ter um tag em uma vlan access, até tem casos que pode ter mais de um com um tratamento o que seria no framework de metro ethernet, mas que não é o caso desse Nexus.
Agora imagine que você tem dois equipamentos (A e B) configurados com a vlan 10,20 e 30, como você já sabe uma porta só pode estar em UM tag, justamente ai que a porta trunk entra, com ela podemos transpor as vlans 10,20,30 do equipamento A para o B e nele ter as portas em ACCESS tirando e adicionado esses tags.
Ou seja quando um frame TAGGUEADO bater em um porta trunk ela vai simplesmente empurra ele pro outro equipamento.
Espero ter ajudo.
Abraços!
Blz
A parte de ter ou não o trunk eu entendi...vi que irei precisar ter o trunk para ter mais de uma Vlan. A questão, é, com a Vlan do trunk 5, como faço para ter vlans para cada portas isoladas:
portas 1 e Vlan 1005 dentro do trunk
Portas 1,2,3,4 Vlan 1006 dentro do trunk?
Portas 5,6,7,8 LACP com vlan 1007 dentro do trunk?
abs
