cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
RV340 travado no login
DAYVID
Bom dia, peço ajuda aos mais experientes, pois não consigo acessar meu roteador RV340 via web, simplesmente coloco usuário e senha e ele fica girando e para, não faz login, está funcionando normalmente, porém sem acesso as configurações, já fiz o reset, ele foi para default, acesso pelo IP:192.168.1.1 abre a página , coloco usuário e senha cisco, mas ele não abre , só fica girando uma imagem e volta pra estático. O mesmo funciona, pois conectado a internet faz o roteamento normalmente,porém nas configurações default. E pelo que soube a porta console dele não vem habilitada, seria para uso futuro.
1 RESPOSTA 1
Leonardo Santana
Olá,
Há uma solução neste post onde foi feito um upgrade de firmware via USB no RV. Caso vc possua um contrato valido de suporte, abra um caso no TAC. Caso não tenha verifique esta discussão para ver o procedimento realizado.
https://community.cisco.com/t5/small-business-routers/rv340-unable-to-login-to-admin-portal/td-p/4185895/page/2
https://www.al3xclarke.co.uk/cisco-rv-series-gui-login-loop/
Leonardo Santana
*** Rate All Helpful Responses***
