le 11-05-2023 07:35 AM
Bonjour,
Je souhaite faire une infra BGP avec RPKI voici l'infra.
Le routeur C1_B arrive a pinger le 213.111.0.2 mais pas la 192.168.2.1.
Voici la conf bgp du routeur c1_B
router bgp 40001
bgp log-neighbor-changes
bgp rpki server tcp 192.168.102.39 port 3323 refresh 600
neighbor 192.168.1.1 remote-as 40001
neighbor 192.168.102.39 remote-as 40001
neighbor 213.111.0.2 remote-as 40002
neighbor 213.111.0.2 update-source GigabitEthernet0/3
address-family ipv4
network 192.168.1.0
network 213.111.0.0
neighbor 192.168.1.1 activate
neighbor 192.168.1.1 route-map rtmp-rpki in
neighbor 192.168.102.39 activate
neighbor 192.168.102.39 route-map rtmp-rpki in
neighbor 213.111.0.2 activate
exit-address-family
Conf routeur BGP C2_B :
router bgp 40002
network 192.168.2.0
network 213.111.0.0 mask 255.255.192.0
neighbor 192.168.2.2 remote-as 40002
neighbor 213.111.0.1 remote-as 40001
neighbor 213.111.0.1 update-source GigabitEthernet0/0
Merci d'avance
Baptiste
Résolu ! Accéder à la solution.
le 12-05-2023 06:59 AM
Ajoute
le 12-05-2023 07:11 AM
Voici la configuration qui marche :
router bgp 40001
address-family ipv4
network 192.168.1.0
network 213.111.0.0
neighbor 192.168.102.39 route-map rpki in
exit-address-family
11-05-2023 07:39 AM - modifié 11-05-2023 07:40 AM
router bgp 40001 bgp log-neighbor-changes bgp rpki server tcp 192.168.102.39 port 3323 refresh 600 neighbor 192.168.1.1 remote-as 40001 neighbor 192.168.102.39 remote-as 40001 neighbor 213.111.0.2 remote-as 40002 neighbor 213.111.0.2 update-source GigabitEthernet0/3
Pourquoi update-source Giga0/3 ? alors que c'est la G0/0 sur ton schéma faisant face au routeur C2_B
Idem sur le C2_B:
router bgp 40002 bgp log-neighbor-changes network 192.168.2.0 network 213.111.0.0 mask 255.255.192.0 neighbor 192.168.2.2 remote-as 40002 neighbor 213.111.0.1 remote-as 40001 neighbor 213.111.0.1 update-source GigabitEthernet0/0
Pourquoi update-source Giga 0/0 alors que sur le schéma c'est la Gig 0/1 faisant face au C1_B ?
Peux-tu faire sur le C1_B un #show ip bgp neighbor 213.111.0.2 routes
Merci.
11-05-2023 07:43 AM - modifié 11-05-2023 07:48 AM
j'update-source Giga0/3 pour pouvoir dire au routeur que tout le trafic doit être redirigé vers le serveur rpki pour pouvoir faire la table rpki.
Et sur le routeur C2_B je le fait pour lui dire que tout le trafic doit aller par là.
résultat de la commande show ip bgp neighbor 213.111.0.2 routes
Total number of prefixes 0
M02@rt37
Merci
Cordialement
Baptiste
le 11-05-2023 07:48 AM
Ok @Baptiste
ajoute le masque sur le C2_B au network 192.168.2.0
11-05-2023 07:51 AM - modifié 11-05-2023 07:52 AM
c'est du /24 et il veut pas me le mettre.
M02@rt37
Best regards
le 11-05-2023 07:52 AM
Ok @Baptiste
un show ip route sur ton C2_B, tu vois bien le réseau 192.168.2.0/24 ?
le 11-05-2023 07:55 AM
Oui il et en connected
le 11-05-2023 07:58 AM
Ok @Baptiste
tu confirmes le masque? /24?
Si oui, essayes un "redistribute connected" sur le CE1_B dans l'instance router bgp
le 11-05-2023 07:51 AM
La commande "update-source" dans BGP est utilisée pour spécifier l'interface source à utiliser pour envoyer des mises à jour de routage BGP à un pair BGP spécifique.
Lorsque cette commande est utilisée, le routeur BGP utilisera l'adresse IP de l'interface source spécifiée pour envoyer des messages de mise à jour de routage BGP à l'adresse IP de pair spécifiée. Cette commande est particulièrement utile lorsque plusieurs interfaces sont configurées sur un routeur BGP et que vous souhaitez spécifier une interface spécifique pour communiquer avec un pair BGP donné.
Rien avoir avec du routage.
11-05-2023 07:59 AM - modifié 11-05-2023 07:59 AM
OK donc l'update-source du C2_B sert a rien
le 11-05-2023 08:01 AM
ajustes tes update-source avec les interfaces qui portes les IP en 213
Ensuite, si le redistribute connected ne fait rien
merci de mettre l'output de cette commande depuis C2_B:
#sh ip bgp neighbor 213.111.0.1 advertised-routes
Voici le message d'erreur que j'ai : neighbor 213.111.0.1 IPv4 Unicast topology base removed from session Peer closed the session
le 11-05-2023 08:03 AM
Ok @Baptiste
sur le C2_B fait un sh ip bgp neighbor 213.111.0.1
déposes l'output merci
----- modifies les update-source aussi ----
le 11-05-2023 08:10 AM
Pour l'update source ducou je vais dire au routeur C2_B d'envoyer les mise a jour vers Gi0/1.
neighbor 213.111.0.1 update-source GigabitEthernet0/1.
11-05-2023 08:15 AM - modifié 11-05-2023 08:42 AM
L'update-source interface correspond à l'interface du routeur faisant face à son peer.
Donc sur CE1_B : neighbor 213.111.0.2 update-source GigabitEthernet0/0
sur CE2_B: neighbor 213.111.0.1 update-source GigabitEthernet0/1
---- Le soucis principale est de savoir si depuis C2_B tu ping la 213.111.0.1 ----
Découvrez et enregistrez vos notes préférées. Revenez pour trouver les réponses d'experts, des guides étape par étape, des sujets récents et bien plus encore.
Êtes-vous nouveau ici? Commencez par ces conseils. Comment utiliser la communauté Guide pour les nouveaux membres
Parcourez les liens directs de la Communauté et profitez de contenus personnalisés en français
