annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Bookmark
Subscribe
4346
Visites
Compliment
Commentaires
Jimena Saez
Community Manager
Community Manager
Table des matières
UCS: Appuyez sur ESC pendant 2 secondes pour ignorer startup.nsh toute autre touche pour continuer (séquence d'amorçage)
Introduction
Nous avons constaté un problème sur UCS lors du démarrage: il reste bloqué dans l'invite SHELL> lorsque Cisco envoie un serveur UCS sans système d'exploitation chargé avec l'application VSM, il se retrouve parfois bloqué dans SHELL> (invite), ce qui ne vous permet pas de démarrer à partir de la carte PCI RAID. Cependant, pour démarrer le serveur à partir d'une carte PCI, par exemple, le disque dur réquiert de que vous tapez «EXIT».
SHELL> Exit (Entrer)
ça chargera l'application VSM et vous emmenera à l'invite "bash prompt" de VSM. De ce fait, l'application VSM ne chargera pas par défaut en cas de coupure de courant ou de redémarrage du système. De ce fait, vous devez utiliser manuellement la console ou via CIMC (KVM).
Solution
Vous devez vérifier quelle priorité d'amorçage est définie sur le serveur. Soit vous pouvez vérifier via CIMC ou aller directement dans la console du serveur. Ici, nous pouvons voir que l’ordre de démarrage réel est HDD puis FDD, etc. Mais si vous rencontrez des problèmes où le serveur tombe dans SHELL>prompt, vous verrez que le premier ordre de démarrage sera le shell EFI interne dont vous avez besoin pour modifier l'ordre de démarrage à partir du bios.
Voici l'extrait de l'ordre de démarrage, mais nous ne pourrons pas le modifier ultérieurement depuis CIMC.
Étapes pour changer la séquence de démarrage
  • Redémarrez le serveur
  • Appuyez sur la touche F2 pour entrer dans le menu de démarrage
  • Allez dans "Options de démarrage" en utilisant la flèche droite
  • Modifiez l'ordre de démarrage en sélectionnant l'option de démarrage n°1 ou toute autre option.
  • Appuyez sur "Enter" et sélectionnez l'option de démarrage requise.
  • Voici l'option pour changer la priorité de démarrage.
  • Appuyez sur F10 pour enregistrer la configuration. Le système redémarrera pour enregistrer les modifications.
Pour plus de détails sur l'interface EFI (Extensible Firmware Interface) Cliquez ici. (en anglais)
Amts,
Nadeem Ahmed
Publié par: Nadeem Ahmed / Version originale en anglais
Mise en Route
