返信
カタリスト3750のPBRについて
sirius2003
こんにちは、濱中と申します。
カタリスト3750を使用してポリシーベースドルーティングの設定を
したいと思っています。具体的には、ソースのアドレスに従って、
特定のネクストホップに転送したいと思っています。
このようなPBRの機能は、デフォルト状態のC3750-24TS-Eで
できますか?
Versionは 12.2(55)SE4です。
SDMテンプレートというものがあり、デフォルトでは、PBR ACEが
0になっているようなのですが、デフォルト状態では、全くPBRが
使えないということなのでしょうか?
RouteMAP自体コマンドは入るようですが。
PBR ACEというのは、通常のPBR以外の機能を指すのでしょうか?
以上、ご存知のかた、お願いします。
3件の返信3
Ryota Takao
濱中さん、
こんにちは。
3750 で PBR を行うためには SDM の設定を行う必要があると思います。
以下のLinkが参考になると思います。
Catalyst 3550 シリーズ スイッチの設定例を使ったポリシー ルーティング
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/100/1007/1007910_cat3550pbr-j.html#conf
以下に SDM 設定前と設定後のログを示します。
Switch#show sdm prefer
The current template is "desktop IPv4 and IPv6 default" template.
The selected template optimizes the resources in
the switch to support this level of features for
8 routed interfaces and 1024 VLANs.
  number of unicast mac addresses:                  2K
  number of IPv4 IGMP groups + multicast routes:    1K
  number of IPv4 unicast routes:                    3K
    number of directly-connected IPv4 hosts:        2K
    number of indirect IPv4 routes:                 1K
  number of IPv6 multicast groups:                  1K
  number of directly-connected IPv6 addresses:      2K
  number of indirect IPv6 unicast routes:           1K
  number of IPv4 policy based routing aces:         0
  number of IPv4/MAC qos aces:                      0.5K
  number of IPv4/MAC security aces:                 1K
  number of IPv6 policy based routing aces:         0 <<<<<
  number of IPv6 qos aces:                          0.5K
  number of IPv6 security aces:                     0.5K
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#sdm
Switch(config)#sdm ?
Switch(config)#sdm prefer ?
  access              Access bias
  default             Default bias
  dual-ipv4-and-ipv6  Support both IPv4 and IPv6
  routing             Unicast bias
  vlan                VLAN bias
Switch(config)#sdm prefer routing ?
Changes to the running SDM preferences have been stored, but cannot take effect
until the next reload.
Use 'show sdm prefer' to see what SDM preference is currently active.
Switch(config)#^Z
Switch#write
Building configuration...
[OK]
Switch#Reload
Proceed with reload? [confirm]
<Reload後>
The current template is "desktop routing" template.
  number of unicast mac addresses:                  3K
  number of IPv4 unicast routes:                    11K
    number of directly-connected IPv4 hosts:        3K
    number of indirect IPv4 routes:                 8K
  number of IPv4 policy based routing aces:         0.5K <<<<<
Switch#
よろしくお願いします。
濱中です。
ご回答ありがとうございました。
PBRを使うには、SDMテンプレートの変更は必須なのですね。
よく理解できました。
今後ともよろしくお願いいたします。
お役に立てたようで良かったです。
今後ともよろしくお願いします。
