FLKRISTIAN
Community Member
Hola Compañeros acá podremos desarrollar nuestras inquietudes. Éxitos.
deimergrueso
Community Member
Que tal compañeros ...no se si ya conozcan este blog...en lo que a mi respecta ...es una excelente fuente de informacion y muy bien explicado todo ...
http://www.videoaprendizaje.net/2008/09/videotutoriales-de-certificaciones.html
...si tienen alguna pagina compartanla ...gracias
FLKRISTIAN
Community Member
Que detalle jhon está excelente el material.
deimergrueso
Community Member
ahhh y se me olvidava ...para aquellos que nos manejamos en el SL en esta pagina hay muy buen contenido sobre el simulador GNS3 que se basa en IOS reales de cisco
http://www.screencast.com/users/MAHNARINN/folders/GNS3/media/80ed3476-8b15-43d9-9ace-1ef8ef504d15
muy bueno tambien ...
deimergrueso
Community Member
Respecto de lo de port channel ..umm....lo unico es switches con interfaces con el modo  trunk habilitado...pero encontre algo que me parecio interesante
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12.2_40_se/configuration/guide/swethchl.html
si alguien tiene mas informacion ...se le agradeceria
FLKRISTIAN
Community Member
PortChannel.
Cuando nos referimos a EtherChannel , también estamos haciendo referencia a los términos FEC (Fast Ethernet Channel), GEC (Gigabit Etheret Channel), de acuerdo a la velocidad o puertos que estemos empleando , hacemos referencia también a PORT CHANNEL y PortGroup. EtherChannel nos permite sumar la velocidad nominal de cada puerto físico y así obtener un único enlace troncal de alta velocidad.
Visiten este enlace para mayor información:
http://sysandnet.blogspot.com/2008/07/soluciones-con-etherchannel-de-l2.html
deimergrueso
Community Member
....huy gracias ....necesitaba info..
FLKRISTIAN
Community Member
Compañeros cuentenos que dificultades encontraron en su experiencia con la primer ventana, que ideas nos pueden aportar, la finalidad de este foro es aprender unos de los otros por más porquito que creamos sea dicho aporte. Éxitos.
dario1130
Community Member
VOY A COMPARTIR CON USTEDES UNA PAGINA QUE ENCONTRE, NO ES LA GRAN COSA PERO AYUDA MUCHO RECORDAR COSAS TANTO PARA LOS SWITCH COMO PARA LOS ROUTER CUANDO SE CONFIGURAN POR CONSOLA...
PARA EL SWITCH
http://taironcave.com/como-configurar-un-switch-cisco-por-consola/
PARA EL ROUTER
http://taironcave.com/como-configurar-un-router-cisco-por-consola/
deimergrueso
Community Member
Muchachos ...alguno de uds tiene el Boson Netsim 7 completo ..¿?
FLKRISTIAN
Community Member
Que bueno fuera Jhon, ni el imcompleto.
cristianloaiza
Community Member
bueno muchachos les voy a comentar como me fue en la ventana, lo primero entramos por consola al enrutador
para hacer un backup de los puertos donde se configuraron los  ethernetchannel despues de eso lo que se hizo fue montar los scripts que habian preparado previamente con las configuraciones de los ethernet port channel.
al principio tuvimos problemas por que cuando se acceso el swicht por consola cuando uno ingresaba un comandos este se le comia una letra y entonces cuando se le daba copiar y pegar el script este presentaba errores por ese problema. intentamos solucionarlo de muchas formas se cambio el cable de consola se cambio el conversor se cambio el portatil y nada seguia el mismo problema entonces yo le dije al ing que habia otra forma esta era conectarse a uno de los puertos de red disponible y acesarlo por telnet configurando la line vty 04 esto se hiso.  al hacerlo por telnet este al ingresar los comandos los tomo bien. se le copio y pego todo lo de los scripts se probaron las interfaces donde se realizaron los cambios estas quedaron bien y asi finalizo la ventana.
si depronto alguno tiene una duda con gusto la resolvere.
les recomiendo que hagan las practicas de los comandos en el packet tracer.
este lo pueden bajar de http://www.filecrop.com/Packet-tracer-5.1.html.
deimergrueso
Community Member
...ehhh....estuviste asistido por el ing. via cel ?
deimergrueso
Community Member
....muchachos a todas estas ...alguien posee mas material sobre etherchanel ...casos de estudio ..cosas asi ...talleres ....se les agradeceria el material
JIMMY-GOMEZ
Community Member
BIEN, cristian gracias por tu información. tines el scrip de la configuración de eterchanel? seria bueno que no la compartas al correo. Jhon te aclaro que esta ventana se monitoreo desde Bogota por los ing. del cliente y yo no tengo acceso a la administración de esos equipos, es decir que la dinámica es que ellos te piden acciones directamente es decir, lebanta la interfas x, ho! limpia la tabla ARP etc, es por eso que insisto en estar bien preparados.
cristianloaiza
Community Member
no jimmy nio tengo el script por que solo lo manejan los ing del cliente. jhon el ingeniero estaba conmigo en el sitio.
