ルータ & SD-WAN
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
フォーラム投稿
解決済み! Meraki製品のLead Time
Meraki Partner Portal でMeraki製品のおおよそ納期目安(その時点でのLead time)を確認していたのですが、Meraki Partner Portal が閉鎖してしまいLead timeが確認できなくなってしまいました。ディストリビュータさんに確認するのも時間がかかってしまうので、急ぎで確認したい時に困っております。ディストリビュータさんで在庫していないMeraki製品のLead timeを確認できるサイト・ツールがあったら教えてください。
yunakai 投稿者 Community Member
  • 391 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
お世話になっております。HSRP構成でNAT機能を併用した場合の動作について確認させてください。 ■ 想定構成・ルータ2台構成→それぞれのルータでSNATを実装 →NAT冗長機能は使わない・LAN側,WAN側はHSRPで冗長化 ■ 確認事項1Active側ルータでNAT変換が行われた通信について、戻りトラフィックがStandby側ルータへ着信した場合の動作はどうなりますでしょうか。 2上記のような非対称ルーティングが発生した場合、Standby側に該当NATセッションが存在しないためパケットは破...
ynDpMR 投稿者 Visitor
  • 422 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
0から7までの8ポートがありますが、0~5までがスイッチポート、6,7がルーテッドポートである認識でよろしいでしょうか。 0~5ポートに「switchport」コマンドを実行すると、show runの結果では明示的に「switchport」が当該ポートに見えてきません。 6,7ポートは「switchport」コマンドを実行すると、show runの結果で表示されます。 これは仕様でしょうか。   よろしくお願いいたします。
ynDpMR 投稿者 Visitor
  • 1076 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
以下の機器で複数のVRFにそれぞれAS番号をつけてBGPプロセスを動作させようと考えております。機器:C9500 48Y4C A(VSSスタック構成)VRF及びAS番号:VRF-A(65000)、VRF-B(65001)、VRF-C(65002)以下のように、VRFを指定して複数のBGPプロセスを動作させることは可能でしょうか。router bgp 65000 vrf VRF-Arouter bgp 65001 vrf VRF-Brouter bgp 65002 vrf VRF-C
v23-mash 投稿者 Visitor
  • 537 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
pc1(192.168.100.12) -l2sw1-l3sw1-l3sw2-l2sw2-pc2(172.16.20.5)ルーター(10.0.1.254) -l3sw1           上記の環境でpc1からpc2の通信ができず逆は可能です。トレースルートで確認するとpc1からl3sw2まで到達しているのですがその先にいきません。またpc1からl2sw2及び、l3sw2からpc2はpingが通ります。しかしl3sw1からpc2はpingが通りません。l3sw1はルータともつながっており、pc...
tugaru 投稿者 Community Member
  • 733 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
初の投稿で失礼します。GR12を購入し、APとして運用しています。上流にBHR-4GRV2を配し、インターネットへ繋げています。ルーターのログを見るようになりましたが、延々と(30秒に1回)同じログが流れています。2026/02/18 13:37:02 DHCPS Sending OFFER of 192.168.******2026/02/18 13:36:32 DHCPS Sending OFFER of 192.168.******これは仕様でしょうか?GR12の状態(本体の色は青(アクテ...
tahira1 投稿者 Community Member
  • 1462 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
既存のC1111-8Pをコンバートする際に、以下の2点について知っている方がいれば教えてください。使用する予定のライセンスはDNAエッセンシャルでRTのバージョンは17.6.5の予定です。・CLIテンプレートにてgi0/0/0とgi0/0/1のルーテッドポートでHSRPができるか。・約150近くのip-slaとtrackで対向への到達可否でpbrで経路制御
yayamm 投稿者 Community Member
  • 308 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
C1121-8Pを2台設置して、HSRPを構成します。 正副とそれぞれ役割を持たせ、正がダウンした時に副へ切り替わる構成を想定しております。   それぞれのC1121でSNATを実装し、正がダウンした場合NATセッションを維持したまま副へ切り替わりますか? 切り替わらない場合、何か特殊な設定は必要ですか?   NAT redundancy機能はC1121ではサポートされていません。 よろしくお願いいたします。
ynDpMR 投稿者 Visitor
  • 861 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
cml-sdwan-lab-deployment-toolを使用してSD-WANラボの初期構築を行いました。 https://github.com/cisco-open/sdwan-lab-deployment-tool 各ノードのバージョンは以下を使用しています。 ・CML:2.9.1 ・Manager / Controller / Validator :20.16.1 ・cEdge:17.16.01a   管理コンポーネントを構築後にcEdgeを2台接続しましたが、Reachablility...
ohara-riki 投稿者 Frequent Visitor
  • 431 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
11月16日より毎日にセキュリティルータのオフラインが約30分間発生するようになりました。前日オンライン復帰から丁度24時間後にオフラインが発生します。時間的にファームウェアのアップデートと思われるのですが、設定上は日曜日の早朝4時と設定しているため、毎日のアップデートでは業務に影響があります。なお、ダッシュボードからファームウェアのバージョンを確認したところ、"Not running configured version"と表示されており、ファームウェアのアップデートに失敗しているように見受け...
toru1 投稿者 Community Member
  • 1315 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
現在MerakiGOはAMAZONのみの取り扱いと聞きました。AMAZONではAPが品切れとなっていますが、今後は在庫が増える可能性ありますか?また、他のMeraki APとMeraki GOのルータを組み合わせて使用することは可能でしょうか?
ARATA2 投稿者 Community Member
  • 1496 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
https://supportforums.cisco.com/ja/discussion/12747906 --> シスコのサポートエンジニアに質問して疑問を解決できる「エキスパートに質問」へようこそ! シスコのエキスパートから、アドバイスや最新の情報が得られる場として気軽にご質問ください。 開催期間: 2016年3月1日~3月31日 担当エキスパート: IOS/IOS-XE ルータ 担当エンジニア テクニカルアシスタンスセンター(TAC) で、IOS/IOS-XE ルータに関するテ...
Catalyst 8200/8300 を使用しています。 先日、IOS-XEのOSアップグレードを行ったのですが、一部の機器において、boot system の設定が packages.conf ではなく .bin ファイルを指定している状態になっているものがありました。 期待する設定:boot system bootflash:packages.conf 実際の設定:boot system flash bootflash:c8000be-universalk9.17.15.04.SPA.bin...
cja56910tf 投稿者 VIP
  • 3489 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
お世話になっております。Catalyst1000のios15.2(7)EのEOLについてご教示いただけますでしょうか。以下の記事を見つけましたが、産業用IoTスイッチの記事かと思われますので、別のソースがあれば共有いただきたいです。https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/industrial-ethernet-5000-series-switches/ios-release-15-2-7e-industrial-iot...
Yuki T 投稿者 Spotlight
  • 1811 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
お世話になります。クラウドネイティブIOS-XEのリリースに伴いCloud Monitoring for Catalystのサービス終了のアナウンスがありましたが、現在顧客で所有しているC9200、C9200L、C9300シリーズのCatalystSWをMerakiダッシュボードにて管理・監視するために必要な手順やマニュアル等はございますでしょうか?Merakiダッシュボードも初めて利用するお客様ですので、アカウント作成含めてアドバイス頂けますと幸いです。
Tamon1 投稿者 Community Member
  • 7509 閲覧回数
  • 5 返信
  • 0 いいね!
Ciscoルータの導入を検討しています。これまでは892J,1812JやISR4321等、拠点向けの製品を導入してきました。今回は、小規模拠点のためISR 1100-4Gを検討しております。必要な機能はWAN回線接続用のBGP、VRRPとなります。以前とライセンス形態が変わっているようで独力で調べてもよく分からないのですが導入する場合、SD-WANライセンスが必須になってしまいますでしょうか。必須である場合、SD-WANライセンスが必須ではないルータ(BGP, VRRP機能利用可)を教えて頂けま...
hainw 投稿者 Visitor
  • 1364 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
C1111-4P IOS version 17.12でWANポートとLANポートを同セグメントでつかい、BDIにIPアドレスを持たせてSSH接続可とし、さらにWANポートでシェーピングを考えており、以下のEVCとVLANを組み合わせたコンフィグを作成して試しましたが、PCをつないでもping疎通できませんでした。何が問題か分かる方いらっしゃれば指摘いただけると助かります。interface GigabitEthernet0/0/0no ip addressnegotiation autoserv...
osietekudasai 投稿者 Community Member
  • 1450 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
Catalyst9300Xを2台でスタックし、対向機器とSitetoSiteVPN接続しております。1号機をアクティブ、2号機をスタンバイにした環境で1号機を再起動し、2号機をアクティブにしました。すると、トンネルインタフェースがup/downのままになって通信ができない状況です。1号機をアクティブに戻すと、トンネルインタフェースはup/upになります。こちらの原因はなんでしょうか?※物理インタフェースは2号機に接続し、BGPでルーティングしてます。
yansan 投稿者 Frequent Visitor
  • 1958 閲覧回数
  • 5 返信
  • 0 いいね!
アクセスポイント毎のクライアント数を定期的に取得したいと考えています.ダッシュボードのワイヤレス,アクセスポイント,一覧では目的の情報が表示され,csvでダウンロードもできますが,APIで処理したいとおもっています.APIのGet Network Clientshttps://developer.cisco.com/meraki/api-v1/get-network-clients/は見つけたのですが,これだと接続しているAPはrecentDeviceNameで取得できますが,AP毎に集計すると...
naosone 投稿者 Level 1
  • 4780 閲覧回数
  • 3 返信
  • 1 いいね!
トップソリューション
