解決済み! C2960CX UP link
ご教示ください。 C2960CXのアップリンクポート(Gi1/0/9-12)は、4ポート全て同時使用が可能な認識です。 SFPアップリンクポートにRJ45のSFPを搭載し、ダウンリンクと同様に4ポート全てにクライアントPCを接続して使用することは問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
表題の件、マルチキャストを使用するVLANインターフェースにigmp snooping設定を入れる予定ですが、デフォルトで有効になっているでしょうか。マルチキャストを使用しないポートで無効化する必要があるか確認したいです。
QSFP-DDポート物のNexus9000シリーズ(N9K-C93600CD-GX、N9K-C9316D-GX、N9K-C9332D-GX2B、N9K-C9332D-H2R、N9K-C9364D-GX2A)でSFP-10G-SR,LRを使われたことがある方、使おうとしてトラブルをご経験されたことがある方はおられますか? 弊プロジェクトのお客様の機器更改にて、N9K-C9332D-H2R(400G QSFP-DD物)が提案候補に上がりましたが、更改前機器で使っているSFP-10G-SRを使う必要が...
93108YC-FX3PでのCVR-QSFP-SFP10Gの利用について教えてください。 基本的には使用できると理解しておりますが以下 Optics Compatibility Matrix で検索しても当該変換アダプターは表示されずでした。 CCWでは設定があるようなのですが・・・
以下の機器間環境でetherchannelを組むことを考えています。C8300-1N1S-4T2X:2台C9500 48Y4C A:2台(VSSスタック構成)C9500はL3SWなので組めるのは分かっていますが、C8300で組むことができるでしょうか。また、この間で複数のVLANを通すことも考えています。
C1000またはC1300で、TrunkポートでのPrivate VLAN設定はサポートされていますでしょうか。もし、特定のバージョンではサポートされている等の条件がありましたら合わせて教えていただきたいです。
「C9200L-24T-4G-E」を2台使用し、LAGを構成したいと考えています。なお、LAGは、SFP+ポートで構成したいと考えています。理由は、RJ45ポートはサーバー等で使用するためです。現状のCisco製ですと、どのケーブルやモジュールを使用したらよいでしょうか?●補足現在CiscoのWebサイトに記載されている「SFP-H10GB-CU1M(2本)」を使用しようとしましたら、、10Gスロットに1Gモジュールを使用することになるため、良くないとアドバイスをいただいたことがあります。よろし...
https://community.cisco.com/t5/tkb-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9-%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/catalyst3650-catalyst3850-%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%...
C1300-24T-4Gに管理アクセス制限として送信元IPセグメントを指定しています。 定期的に外部IP(アドレスは2つで184.28.x.x、23.x..x.x)からC1300宛にHTTP通信がありドロップしたとログが出ます。 ファイアウォールがあるので直接外部から内部のC1300宛にアクセスは無いはずなので、C1300から外部への定期的なアクセスに対する応答がドロップされているのではないかと考えますが、C9000シリーズのようなライセンス認証やバージョン確認などの更新チェックなどはあるのでし...
C1300-48T-4X(unit-id1) と C1300-24T-4X(unit-id2) でスタック構成を組んでいます。(version : 4.1.6.54)C1300-48T-4X(unit-id1)がactive であり C1300-24T-4X(unit-id2) がstandbyである時、C1300-48T-4X(unit-id1) のみをreloadします。その結果、C1300-24T-4X(unit-id2) がactiveに昇格することもあれば、C1300-48T-4X(u...
C9300L-24T-4G-E IOS-XE:17.12.5で2台によるStack構成において、reload fastコマンドにより再起動を実施したところ、 Active、Standbyと再起動がかかり、IOSがロードされ、再起動(※)が完了した際に、Active側のポートLEDランプのみ消灯し、 ※StackのLEDは緑色点滅し、switch1がActiveとして認識 本体のモードボタンを押下してもポートLEDランプが点灯せず、コンソール画面上では、ケーブル結線ポートのリンクアップが 全てコネ...
構成 C9300X ⇔ WS-C4500 ⇔ C9500 ⇔ 2960X 事象 C9300XとWS-C4500の間でループ発生、WS-C4500でエラーディセーブルとなった。 C9300Xの光ケーブルを抜き、WS-C4500でno shutdownをして回復した。 エラーディセーブルはWS-C9500で止まっていて、他には影響がないと思い込んでいたが、 C9500配下の2960Xのアップリンクが軒並みエラーディセーブルとなり通信が停止した。 WS-C4500でのループパケットは止まると思っていま...
AWSとIOS-XE(Catalyst9000シリーズ)間で証明書を利用したSite-to-SiteVPN接続を行いたい場合、どのような流れで設定するかご教示いただけますと幸いです。PSKを利用したIKEv2のコマンドとほとんど差異はないでしょうか?Amazon Web Services への IOS-XE サイト間 VPN 接続の設定 - Cisco Community
C9200L-24T-4X-Eで使用する電源コードCAB-TA-JPのプラグ規格について、NEMA 5-15で認識で相違ないでしょうか。以下より、電源コードの図は確認できますが明示されていなく確認したいと考えています。https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/switches/lan/catalyst9500/hardware/install/b_catalyst_9500_hig/b_catalyst_9500_hig_appendix_0111.pdf 以下...
RETAINER(700-116736)の添付品について確認させてください。 RETAINER(700-116736)の添付品について確認させてください。 C9200L-24T-4G-E では、RETAINER(700-116736)の添付品が付属されていることを認識しておりますが、添付されているシリーズの範囲を教えてください。 例:C9200シリーズ、C9300シリーズ、C9400シリーズ、C9500シリーズ・・・ また、該当する電源単品にも添付されるものでしょうか? よろしくお願い...
現在、社内に保管してあったWS-C2960L-8TS-LLを使用しようとしたのですが、既に設定がされており、一度初期化したいと思いModeボタンを10秒ほど長押ししたが、再起動されず工場出荷時に戻せません。もし、別のやり方がある場合は、教えていただけると助かります。なお、前の担当者はすでに退職されており、IPアドレス等のデータが何一つ残されておりませんでした。
このたび、2台のcCatalyst9200Lを新規に導入させていただくにあたり、質問がございます。導入先には既にCatalyst1台を設置されているが、現時点で型番や詳細な内容については把握できておりません。ただし、これまでのご説明やお打ち合わせの内容から推察するに、スイッチポートの設定はおそらくAccessモードでありそれ以外の設定については初期設定(デフォルト)に近い状態かと存じます。今回の構成は以下の通りとなっております。・既存のCatalystと新規で導入するCatalyst-1を接続・...
C9300X-48TXにC9300X-NM-8Yモジュールを追加し、10G-T-Xを使用して10G接続使用していますがリンクアップしません。SFPは正しく認識しているようにみえます。#sh inventoryNAME: "Switch 1 FRU Uplink Module 1", DESCR: "8x25G Uplink Module"PID: C9300X-NM-8Y , VID: V01 , SN:NAME: "Twe1/1/2", DESCR: "SFP-10G-T-X"PID: SFP...
知見のあるみなさまC9200CX-8P-2X2Gの初期設定時に下記のメッセージが表示されパスワード設定を求められます。パスワード設定した際にほかの用途でも使用するパスワードなのかお分かりでしたらご教授いただけますでしょうか。-------------------------------------------------secret should be of minimum 10 characters and maximum 32 characters withat least 1 upper ...
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
| 件名 | 投稿者 | 投稿済み |
| 2025-06-19 09:38 AM | ||
| 2025-05-26 03:10 PM | ||
| 2025-04-15 06:57 PM | ||
| 2025-04-11 01:11 PM | ||
| 2024-07-01 04:09 PM |
