Diferencia entre un Modem banda base y uno normal
fernanperez
Saludos a todos. Mi pregunta es que esun modem banda base y que diferencia hay con el modem normalito que esta en un computador.
GRACIAS A TODOS
Fernan
6 Replies 6
Hola Fernán,
la major diferencia entre un modem banda base y un modem ´normal´ (lo que se encuentra normalmente en las computadoras) es que los modem banda base transmiten los datos de manera síncrona, mientras los modem ´normales´ transmiten los datos de manera asíncrona. Eso significa que los modem banda base necesiten un reloj, o sea, una señal que controla el tráfico de datos. Por eso, los modem banda base normalmente solo pueden transmitir los datos por una distancia limitada. Al contrario, con el modem en tu computadora, podrías connectarte conmigo, aunque yo estoy (probablemente) muy lejos de ti (en los Países Bajos)...
Los modem banda base normalmente son más grandes que los modem asíncronos, sigue este enlace por unos imágenes de un modem banda base:
http://www.lascomm.com/copper/pat1090.htm
Saludos,
Georg
Muchas Gracias George...... pero me quedo una duda??
Exactamente para que sirve el reloj???? y cuando debo colocar un modem banda base?????
Gracias
Fernán
Hola Fernán,
el reloj asegura el flujo de datos, puedes compararlo con el flujo de electricidad, el voltaje es siempre lo mismo. Los modem asíncronos tienen un limite de +/- 100K, mientras los modem banda base pueden transmitir mucho más.
Un modem banda base normalmente se coloca en empresas que utilizan los servicios de un proveedor.
Saludos,
GP
Entiendo. pero George, lo que pasa es que estoy haciendo un diseño, tengo que comunicar dos empresas de una ciudad.....Hay un router en una empresa y otro router en otra, y se van a comunicar con fibra optica, la pregunta debo colocar un modem banda base o un csu/dsu de cada lado????? y por que???
listo gracias
Fernán
Hola Fernán,
¿en qué país estás? Lo pregunto porque depende del país lo que necesitas. Por ejemplo, en los EE.UU, el cliente (tu) tendría que colocar el CSU/DSU, mientras el los países europeos, los proveedores de servicio colocan los modem y los CSU/DSU. Lo mejor es preguntarle a tu proveedor, te puede decir que necesitas, porque sabe exactamente que tecnología apoya.
Saludos,
GP
Gracias George...por responder....Te estare molestando con otras duditas... y Estoy en Colombia.
Éxitos!!!!!!!
Fernán
