Modo puente cisco linksys WAG120N
elizarraga_c
Buenas tardes a todos, se puede poner en modo puente (bridged) el linksys WAG120N, pasa que lo configuro segun en modo puente (Bridge Mode Only), paso a seguir es conectarlo a un linksys RV082, aqui en el RV no me toma la IP de Internet (ej.: 189.200.200.200 ), esto mismo lo hice con un modem thompson y me funciono perfectamente, este thompson lo conecte en el puerto WAN1 de RV y ahi si me lo toma la IP 189.x.x.x y en el caso del modem WAG120N no me toma ninguna IP, sabran como hacer esta configuración??
Gracias de antemano y saludos.
Good afternoon everyone, you can put in bridge mode (bridged) the Linksys WAG120N, go to configure it in bridge mode according to (Bridge Mode Only), next step is to connect to a Linksys RV082, here in the RV did not take the Internet IP (eg 189.200.200.200) I did the same thing with a modem and it worked perfectly thompson, thompson you connect this port WAN1 in the RV and there if I take the IP 189.xxx and in the case WAG120N modem IP not take me any, will know how to do this configuration?
Thanks in advance and greetings.
0 Replies 0
