Port Forwarding in RV220n
Buenos dias:
Tenemos un problema  a la hora de redireccionar puertos. en concreto con el puerto de termial 3389
Hemos creado 2 reglas o custon SERVICE
1. TERMINAL Type TCP  Start port 3389 finifsh port 3389
2. Terminal 2  Type TCP SP 4444 FP 4444
En Port Forwarding permitimos ( allow always ) Service TERMINAL source Any Destination 192.168.20,30 ( ip del equipo ) Frowarding from port same  y F to Pot same
Esto funciona
En la segunda entrada Terminal 2 ( allow always ) Service Terminal2 source Any Destination 192.168.20,10 (  ip del equipo ) Frowarding from port same  y F to Pot 3389
ESTO NO FUNCIONA
Current Firmware Version:1.0.3.5
LAguien sabe por que pasa??
Gracias
linksysinfo
Level 4
Level 4
I think you'll find the language of this forum is English.
Try using "Access Rules" instead. Once you click Save settings your rules shoud work, do not use Port forwarding page. its broken.
Regards Simon
http://www.linksysinfo.org
Regards Simon
davidagu
Buenos dias Senior Sanchez,
Mi nombre es David Aguilar, y soy un ingeniero de soporte técnico con el Cisco Small Business Support Center.
Para reenviar los puertos de la RV220W, debe utilizar un servicio personalizado y una Lista de Control de Acceso. Haga lo siguiente:
1. En primer lugar, eliminar las reglas de reenvío de puertos que ya ha creado. Usted no necesita los mismos.
2. Ve a hacer Firewall> Avanzado> Servicios personalizados. Crear dos servicios de los clientes. Ver:
3. Ir a reglas de acceso y haga clic en Agregar regla. Crear la regla como la siguiente y luego haga clic en Guardar.
Esto enviará el puerto. Ver:
Si usted tiene preguntas adicionales, por favor llamar al soporte. Aquí están los números de teléfono de asistencia: http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html
Gracias.
