887va Firmware issues
brent
Hi Everyone
I have an 887va-w-k9sec router which is failing to load it's firmware properly.
Here is the Log from boot:
System Bootstrap, Version 15.1(4r)M, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2011 by cisco Systems, Inc.
Total memory size = 512 MB
C887VA-W-A-K9 platform with 524288 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 32 bit mode
Readonly ROMMON initialized
program load complete, entry point: 0x4000000, size: 0x18bc0
boot: cannot determine first executable file name ondevice "flash:"
IOS Image Load Test
___________________
Digitally Signed Production Software
program load complete, entry point: 0x4000000, size: 0x4f328d4
Self decompressing the image : ################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################ [OK]
*** No sreloc section
Smart Init is enabled
smart init is sizing iomem
TYPE MEMORY_REQ
Onboard devices &
buffer pools 0x01CECEC0
TOTAL: 0x01CECEC0
Rounded IOMEM up to: 28Mb.
Using 7 percent iomem. [28Mb/384Mb]
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C800 Software (C800-UNIVERSALK9-M), Version 15.4(3)M8, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Copyright (c) 1986-2017 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 31-Jul-17 06:05 by prod_rel_team
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
Installed image archive
Cisco C887VA-W-A-K9 (revision 1.0) with 363596K/29619K bytes of memory.
Processor board ID FTX180980MJ
1 DSL controller
1 Ethernet interface
4 FastEthernet interfaces
1 Gigabit Ethernet interface
1 ATM interface
1 terminal line
1 Virtual Private Network (VPN) Module
1 cisco Embedded AP (s)
DRAM configuration is 32 bits wide
255K bytes of non-volatile configuration memory.
250880K bytes of ATA System CompactFlash (Read/Write)
Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [OK]
Erase of nvram: complete
Router IOS Configuration Recovery is unsuccessful
Router Configuration Dialogue will be used
--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
In particular it is saying boot: cannot determine first executable file name ondevice "flash:"
And then after booting the image
We have tried multiple times to reflash the unit using both rommon and format flash:/ upgrade automatic getversion tftp after boot.
We have also done a write erase and reloaded config. All without luck
I am starting suspect we have a fault flash card. Can anyone point me in the right direction.
Thanks In advance
5 Replies 5
Leo Laohoo
That is nothing.
I can see the router booting up to the prompt.  I don't see any problems.
The problem is that it clears the nvram every boot.
An yes I have set
config-register 0x2102
License Info:
License UDI:
Device# PID SN
*1 C887VA-W-A-K9 FTX180980MJ
License Information for 'c800'
License Level: advipservices Type: Default. No valid license found.
Next reboot license Level: advipservices
1. Could you try to do an "fsck"?
2. If the issue still persist, try upgrading the IOS to, say, 15.4(3)M10.
Hi Leo
fsck passes
Starting File System integrity check
NOTE: File System will be deinited and later rebuilt
Starting partition 0 Analysis
Boot Sector/Boot Parameter Block check ...[Passed]
DIB not present
DIB & Monlib check ...[Passed]
Partition Init check ...[Passed]
Directory entries check ...[Passed]
fsck of flash: complete
We have tried version M9 and M10 on this unit and both have the same problem. We only have M8 on it at the moment as it is still our SOE version
Raise a TAC Case.
