Como balancear Carga entre 2 ISP de distinto capacidad
tomascampeon
Hola a todos, cual seria la mejor opcion para balancear la carga de mis clientes, entre 2 ISP , de los cuales uno me entrega 8Mb (ISP-1) y el otro 20 Mb (ISP-2),  en estos momentos realizo esta tarea con un equipo Mikrotik , el principal problema que se me presenta es que en muchas ocasiones el ISP-1, se satura ya que al utilizar un balanceo de tipo round-robin y cuando coinciden varios clientes con descargas grandes este igual sigue enviando trafico al ISP-1.
Posse un cisco 1841 donde el ISP-1 me entrega 8Mb y he adquirido un cisco 2911 para realizar este trabajo, he leido de algunas opciones utilizando eigrp , pero me gustaria saber para ustedes cual es la mejor opcion.
Gracias
Hola buen día.
Usted puede utilizar el balanceo de carga con dos proveedores de servicios y Nat
Consulte la explicación es que esta ste.
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_configuration_example09186a0080950834.shtml
Siga estos ajustes
interface FastEthernet0/0
Description Primary link ISP1
ip address 12.x.x.x 255.255.255.240
ip nat outside
interface FastEthernet1/0
Description Secondary link ISP2
ip address 76.x.x.x. 255.255.255.0
ip nat outside
interface FastEthernet1/1
Description Inside LAN segment
ip address 172.168.60.1 255.255.255.0
ip nat inside
access-list 100 permit ip 172.168.60.0 0.0.0.255 any
route-map isp1 permit 10
match ip address 100
match interface FastEthernet0/0
route-map isp2 permit 10
match interface FastEthernet1/0
ip nat inside source route-map isp1 interface FastEthernet0/0 overload
ip nat inside source route-map isp2 interface FastEthernet1/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.y.y.y -----> Primary Default route pointing towards Next hop ip of ISP1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 76.y.y.y 10 -----> Backup Default route with higher AD (10) pointing towards Next hop ip of ISP2
Static NAT:
route-map isp1static permit 10
route-map isp2static permit 10
ip nat inside source static 172.168.60.2 12.x.x.x route-map isp1static
ip nat inside source static 172.168.60.2 76.x.x.x route-map isp2static
En ambos caso se considera que ambos ISP tiene la nmisma carga,  yo preguto cuando los isp tiene distinta carga, por dar un Ejemplo bien brusco:
   IPS1 (8Mb)---------->
                              | - - - - - ->   Router de Borde  - - - - -- >  Clientes
   IPS2 (30Mb) ------->
jovannyguzman
Saludo   estoy tratando de  hacer  balacelo de  carga  pero  en mi caso  sería  tres  conexiones  dos  de  10/1 MB y una  de 15/1 MB alguien ha  logrado hacerlo  con diferentes  ancho de banda  le agradeceré  su respuesta  pienso  hacerlo en un 1841
