copy flash to TFTP
rbahloul_sdt
bonjour tout le monde;
j'ai un routeur 1841 avec un flash 32 MB et j'ai remplacé cette mémoire flash par une autre 64 MB je veux copier la configuration du 1 er flash au 2ème falsh (IOS et tous les config) j'ai cherché sur internet mais j'ai pas trouvé les bonnes manipulations.
Merci de m'aider.
podhillo
Translated:
hello everyone;
I have a router 1841 with a flash 32 MB and I replaced this memory flash by another 64 MB I want to copy the configuration of the 1st flash to the 2nd falsh (IOS and all config) I sought on Internet but I did not find good handling.
Thank you to help me.
Bonjour,
la meilleure manière de transférer des détails à partir de votre flash du mb 32 au flash du mb 64 est d'utiliser votre ordinateur portable pour transférer les dossiers.
Respect,
podhillo.
As per my understanding you will be Flash card in 1841.
Please follow the below steps :
1] So frist of all you need to take backup for you Current IOS & backup of Current Config..
2] Replace the Flash
3] Copy IOS to new Flash ( Use Xmodem or Set Variable in ROM mode & Copy the IOS using TFTP )
4] After Copying IOS you can Copy config using TFTP
Chetan Kumar
Salut
Selon ma compréhension, vous serez carte Flash en 1841.
S'il vous plaît suivre les étapes ci-dessous:
1] Donc Frist de tous que vous devez prendre de sauvegarde pour vous IOS actuel et de sauvegarde de configuration actuel ..
2] Remplacer le Flash
3] Copier IOS à New Flash (Utilisez Xmodem ou Set Variable en mode ROM et de copie de l'IOS en utilisant TFTP)
4] Après avoir copié IOS Vous pouvez copier config en utilisant TFTP
Cordialement
Chetan Kumar
