Ping - Timeout - vIOS(Switch)
gozarrojas
Visitor
Buenos días.
  • Intento realizar un ping de 192.168.10.3 a 192.168.30.11, pero no tengo respuesta (192.168.30.11 icmp_seq = 93 timeout).
  • Intento realizar un ping de 192.168.30.3 a 192.168.10.11, pero no tengo respuesta.
  • La PC-2 puede realizar ping a SW2.
  • La PC-1 puede realizar ping a SW1
  • SW1 - SW2 puede hacer ping a su Gateway.
  • SW1 no puede hacer ping a 10.1.1.1
  • SW2 no puede hacer ping a 10.2.2.1
  • PC-1 puede hacer ping a todos los host (excluyendo SW2)
  • PC-2 puede hacer ping a todos los host (excluyendo SW1)
  • SW1 - SW2 es un IOS vIOS
¿Porque SW1 - SW2 no tiene conexión fuera de su área local?
La razon es que tienes "ip routing" habilitado (L3) en SW1 y SW2. El comando "ip default-gateway" solo funciona si el equipo tiene "no ip routing" (L2).
Otra solucion seria de dejar "ip default-gateway" y configurar "no ip routing" en SW1 y SW2.
Saludos,
5 Replies 5
La interfaz f0/0 en R1 no esta incluida en OSPF. Tienes que cambiar lo que sigue:
router ospf 1
no network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
Saludos,
Gracias por su observación.
No obstante, gracias a usted me acabo de percatar que me equivoque al subir la imagen, aquel error lo había resuelto hace un momento atrás. Pero a pesar de ello sigo sin poder realizar el ping. Dejo el archivo gns3 si gusta verificar y poder orientarme. Gracias.
Nota: Acabo de editar la imagen.
Puedes agregar estos comandos:
SW1:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.1
SW2:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.1
Saludos,
Gracias, fue correcto, con ello tuve conexión de manera exitosa. Pero quisiera saber la razón de ese comando, porque en Packet Tracer solo me bastaba con OSPF y el ip default-gateway para la administración desde otras redes. Gracias por su ayuda.
Saludos,
