Enhance ECMP Keying en SD-WAN con enlaces de diferentes velocidades
BRIAN FLORES
Hola a todos, estoy buscando entender mejor cómo funciona la opción de Enhance ECMP Keying en una configuración de Cisco Catalyst SD-WAN (anteriormente Viptela SD-WAN) cuando tengo 2 enlaces MPLS con diferentes velocidades. por ejemplo, el enlace principal tiene una velocidad de 10 Mbps y el Respaldo 2 Mbps. Alguien sabe Cómo afecta el balanceo al tener Enhance ECMP Keying activado?
dado que tengo entendido que al estar desactivado este no toma en cuenta las velocidades configuradas en cada enlace y reparte la carga en 50/50 y al estar activado si toma en cuenta la velocidad y otros parametros.
Agradezco cualquier información o experiencia que puedan compartir. ¡Gracias de antemano!
Dado que he buscado información con este escenario donde explique el funcionamiento, pero no encuentro
Agho
Hola Brian,
Tengo entendido que el ECMP enhance keying es para hacer hacer una mejor distribución igualitaria de los flujos de paquetes (el ECMP en sd wan es por flujo y no por paquetes).
Según tu escenario lo que te podría servir es el peso de tloc o tloc weight, que justamente se usa para hacer UCMP.
quizás esta información te puede servir:
Design Zone for Branch/WAN - Cisco Catalyst SD-WAN Design Guide - Cisco
Saludos !
