SSB-Japan
Smart Care Service では、GOLD Labs が利用可能です。
GOLD Labs の起動方法について記載します。
1. Labアクセスには有効な Cisco.Com User ID が必要になります。
2. 1.の ID で Partner Education Connection へログインします。
http://cisco.partnerelearning.com/Saba/Web/Main
3. カタログ検索で、キーワードに "Smart Care Lab" を入力し検索します。
4. 以下のタイトルの開始をクリックします。
Cisco Smart Care Services Training Lab - Network Management - 101
5. GOLD Labs のウィンドウが表示されますので下記の手順で Smart Care Training を起動します。
- [Check Availability] をクリック
- Check Equipment Availability の画面が表示されますので、
   Select Pod を "Any Pod" にして [Next]、[Run Now] の順にクリック
※TOPOLOGYの画面が表示され、Lab Status の Time Remaining のカウントダウンが始まります。
  以上で Lab のセットアップは完了です。
6. ラボサーバーにアクセスします。
- トポロジー上の [Smart Care Hardware Client (赤い囲み)] をクリックし
Terminal Service と RDP Client のメニューが表示させます。
- [Terminal Service] をクリックし、ラボサーバにアクセスします。
※Active X に関するメッセージが表示された場合は、[Install] をクリックして続行します。
※Press Spacebar or Enter to activate and use this control と表示されたら、[Space] または [Enter] をクリックする。
- Remote Desktop Connection のウィンドウがポップアップするので、 [Connect] をクリックします。
    ※アクセス失敗する場合は、何度か [Terminal Serviece] をクリックしてやり直してください。
- デスクトップが表示されたら、[Link to Smart Care] のIEのアイコンをクリックします。
- [Log In] ウィンドウが表示されたら、6.のウィンドウ上の SmartCare User Access Information に表示されている ID およびパスワードを入力します。
   ※ラボで指定されたログイン情報以外は使用しないでください。
   ※ラボで指定された情報以外を使用した場合、ラボが予定通りに機能しなくなります。
- [Log In] ボタンをクリックすると、Smart Care Portal が表示されます。
  以上で Smart Care Portal が使用可能になります。
Training Lab では全ての Smart Care Service を実行できます。
デスクトップ上の deviceinfo.csv にはトポロジー上のデバイスのホスト名、シリアルナンバー
Telnet の User名、パスワードの情報が記載されています。
最新ソフトウェアのダウンロードおよび Smart Care Client のインストールと登録も可能です。
詳細はトレーニングラボ インストラクションガイド(日本語)をご参照ください。
http://www.cisco.com/web/JP/partners/service/smartcare/literature/SCS_TrainingLab-Activities_JPN.pdf
gaku
 [Terminal Service] が表示されないのですが、どのような設定が必要でしょうか?使用しているのはIE10です
koikinos
GOLD LabsについてはFirefox、IE 二つのブラウザをサポートしております。
なお、[Terminal Service] についてはGOLD Labsに関するお問い合わせになりますので、
専用のお問い合わせ窓口でリクエスト対応を行っております。
お手数ではございますが以下のURLから申請を頂けますでしょうか。
Support helpdesk URL
https://goldlabs-helpdesk.cisco.com/helpdesk/WebObjects/Helpdesk.woa/
Login information
Email
=Cisco IDに登録しているメールアドレス
Password
=CCOIDの登録パスワード
LabOps FAQ and Troubleshooting Guide
https://labops-out.cisco.com/LabOps/accelerate/Help/LabOps_FAQ_Trouble.pdf
