2015-04-27 01:31 PM - 最終編集日: 2023-12-20 05:29 PM 、編集者: JapanTAC_CSC
本ドキュメントでは、Cisco ASAでの PPP over Ethernet (PPPoE) クライアントの設定方法と、動作確認方法について記述します。PPPoEクライアントは ASAバージョン 9.4(1)を利用、PPPoEサーバは CSR1000V バージョン 3.14.01.S を利用し、作成・確認しております。
本ドキュメントでは、次の図に示すネットワーク設定を利用します。
! vpdn group PPPoE request dialout pppoe vpdn group PPPoE localname test@cisco.com vpdn group PPPoE ppp authentication chap vpdn username test@cisco.com password cisco ! interface GigabitEthernet0/0 nameif outside security-level 0 pppoe client vpdn group PPPoE ip address pppoe setroute no shutdown ! mtu outside 1492 ! |
! interface Loopback2 ! |
設定が正常に動作しているか確認する際に役立つ showコマンドと、その出力例を以下に示します。
show ip address outside pppoe show route show vpdn session pppoe state show vpdn session pppoe packets show vpdn tunnel pppoe summary show vpdn pppinterface |
ciscoasa# show ip address outside pppoe
PPPoE session has not been established yet.
ciscoasa# show route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route
Gateway of last resort is not set
C 172.16.0.0 255.255.255.0 is directly connected, inside
L 172.16.0.254 255.255.255.255 is directly connected, inside
C 192.168.99.0 255.255.255.0 is directly connected, manage
L 192.168.99.102 255.255.255.255 is directly connected, manage
ciscoasa# show vpdn session pppoe state
PPPoE Session Information (Total tunnels=1 sessions=0)
SessID TunID Intf State Last Chg
0 4 outside PADI_SENT 2344 secs
ciscoasa# show vpdn session pppoe packets
LocID RemID TunID Pkts-In Pkts-Out Bytes-In Bytes-Out
0 4 0 0 0 0
ciscoasa# show vpdn tunnel pppoe summary
PPPoE Tunnel Information (Total tunnels=1 sessions=0)
LocID Intf Remote MAC Sessions
4 outside 00:00:00:00:00:00: 1
ciscoasa# show vpdn pppinterface
PPP virtual interface id = 1 was deleted and pending reuse
ciscoasa# show ip address outside pppoe PPPoE Assigned IP addr: 1.0.0.202 255.255.255.255 on Interface: outside Remote IP addr: 1.0.0.254 ciscoasa# show route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route Gateway of last resort is 1.0.0.254 to network 0.0.0.0 S* 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 1.0.0.254, outside <--- Default Gateway学習確認 C 172.16.0.0 255.255.255.0 is directly connected, inside L 172.16.0.254 255.255.255.255 is directly connected, inside C 192.168.99.0 255.255.255.0 is directly connected, manage L 192.168.99.102 255.255.255.255 is directly connected, manage ciscoasa# show vpdn session pppoe state PPPoE Session Information (Total tunnels=1 sessions=1) SessID TunID Intf State Last Chg 15 4 outside SESSION_UP 2385 secs <--- セッションアップ 確認 ciscoasa# show vpdn session pppoe packets PPPoE Session Information (Total tunnels=1 sessions=1) LocID RemID TunID Pkts-In Pkts-Out Bytes-In Bytes-Out 15 4 8 7 368 116 ciscoasa# show vpdn tunnel pppoe summary PPPoE Tunnel Information (Total tunnels=1 sessions=1) LocID Intf Remote MAC Sessions 4 outside 00:0c:29:17:f9:9c: 1 ciscoasa# show vpdn pppinterface PPP virtual interface id = 1 PPP authentication protocol is CHAP Server ip address is 1.0.0.254 Our ip address is 1.0.0.202 Transmitted Pkts: 7, Received Pkts: 8, Error Pkts: 0 MPPE key strength is None MPPE_Encrypt_Pkts: 0, MPPE_Encrypt_Bytes: 0 MPPE_Decrypt_Pkts: 0, MPPE_Decrypt_Bytes: 0 Rcvd_Out_Of_Seq_MPPE_Pkts: 0 ciscoasa# ping 1.0.0.254 <--- Default Gatway宛 疎通確認 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.0.0.254, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms ciscoasa# ping 2.0.0.1 <--- 任意の外部IPアドレス宛 疎通確認 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.0.0.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
動作確認とトラブルシューティングを行う際、ロギングメッセージとデバッグメッセージの確認は、簡易かつ 処理状況の把握に大変有用です。
以下はデバッグトレースを利用した状態での、PPPoE接続後のロギングメッセージとデバッグメッセージの出力例です。デバッグトレース機能について 詳しくは、"7.参考情報"を参照ください。
logging enable debug pppoe error 255 |
ciscoasa# show log Syslog logging: enabled Facility: 20 Timestamp logging: enabled Standby logging: disabled Debug-trace logging: enabled Console logging: level warnings, 66 messages logged Monitor logging: disabled Buffer logging: level informational, 584 messages logged --- snip --- Apr 27 2015 11:03:37: %ASA-5-711001: PPPoE: send_padi:(Snd) Dest:ffff.ffff.ffff Src:0050.5691.3464 Type:0x8863=PPPoE-Discovery Apr 27 2015 11:03:37: %ASA-5-711001: PPPoE: Ver:1 Type:1 Code:09=PADI Sess:0 Len:12 Apr 27 2015 11:03:37: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0101:SVCNAME-Service Name Len:0 Apr 27 2015 11:03:37: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0103:HOSTUNIQ-Host Unique Tag Len:4 Apr 27 2015 11:03:37: %ASA-5-711001: PPPoE: 00000003 Apr 27 2015 11:03:37: %ASA-5-711001: PPPoE: padi timer expired Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: send_padi:(Snd) Dest:ffff.ffff.ffff Src:0050.5691.3464 Type:0x8863=PPPoE-Discovery Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Ver:1 Type:1 Code:09=PADI Sess:0 Len:12 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0101:SVCNAME-Service Name Len:0 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0103:HOSTUNIQ-Host Unique Tag Len:4 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: 00000003 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: padi timer expired Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: PPPoE:(Rcv) Dest:0050.5691.3464 Src:000c.2917.f99c Type:0x8863=PPPoE-Discovery Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Ver:1 Type:1 Code:07=PADO Sess:0 Len:42 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0101:SVCNAME-Service Name Len:0 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0103:HOSTUNIQ-Host Unique Tag Len:4 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: 00000003 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0102:ACNAME-AC Name Len:6 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Router Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0104:ACCOOKIE-AC Cookie Len:16 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: DEDCF2C3 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: AD9AAE32 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: 94DA072B Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: 94D25063 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: PADO Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: send_padr:(Snd) Dest:000c.2917.f99c Src:0050.5691.3464 Type:0x8863=PPPoE-Discovery Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Ver:1 Type:1 Code:19=PADR Sess:0 Len:42 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0101:SVCNAME-Service Name Len:0 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0103:HOSTUNIQ-Host Unique Tag Len:4 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: 00000003 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0102:ACNAME-AC Name Len:6 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Router Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0104:ACCOOKIE-AC Cookie Len:16 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: DEDCF2C3 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: AD9AAE32 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: 94DA072B Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: 94D25063 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: PPPoE:(Rcv) Dest:0050.5691.3464 Src:000c.2917.f99c Type:0x8863=PPPoE-Discovery Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Ver:1 Type:1 Code:65=PADS Sess:15 Len:42 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0101:SVCNAME-Service Name Len:0 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0103:HOSTUNIQ-Host Unique Tag Len:4 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: 00000003 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0102:ACNAME-AC Name Len:6 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Router Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0104:ACCOOKIE-AC Cookie Len:16 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: DEDCF2C3 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: AD9AAE32 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: 94DA072B Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: 94D25063 Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: PADS Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: IN PADS from PPPoE tunnel Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Opening PPP link and starting negotiations. Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPP lcp reqci: returning CONFACK. Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPP chap receive challenge: rcvd a type CHAP-DIGEST-MD5 pkt Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-6-603108: Built PPPOE Tunnel, tunnel_id = 4, remote_peer_ip = 1.0.0.254, ppp_virtual_interface_id = 1, client_dynamic_ip = 1.0.0.202, username = test@cisco.com
細かな動作確認とトラブルシューティングを行う際、パケットキャプチャは、処理状況を正確に把握する為にも重要です。
以下に、ASAのパケットキャプチャ機能を有効化した状態での、PPPoE再接続とPING確認後の、キャプチャパケットの出力例を示します。ASAのパケットキャプチャ機能について 詳しくは、"7.参考情報"を参照ください。
outsideインターフェイスのパケットキャプチャを有効化します。
ciscoasa# capture OUT interface outside
ciscoasa(config-if)# interface GigabitEthernet 0/0 ciscoasa(config-if)# ip address pppoe setroute <--- PPPoE 再接続用 ciscoasa(config-if)# ping 2.0.0.1 <--- 接続性確認 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.0.0.1, timeout is 2 seconds: !!!!! ciscoasa(config-if)# show capture OUT 54 packets captured 1: 12:09:43.040525 PPPoE Session ID 28 len 10 PPP LCP: Echo Request 2: 12:09:43.041028 PPPoE Session ID 28 len 10 PPP LCP: Echo Reply 3: 12:09:47.053387 PPPoE Session ID 28 len 21 PPP LCP: Termination Request 4: 12:09:47.053433 PPPoE Session ID 28 len 0: PPPoED: Active Discovery Terminate (PADT) 5: 12:09:47.053464 PPPoE Session ID 0 len 12: PPPoED: Active Discovery Initiation (PADI) 6: 12:09:47.058712 PPPoE Session ID 28 len 6 PPP LCP: Termination Ack 7: 12:09:47.060543 PPPoE Session ID 0 len 42: PPPoED: Active Discovery Offer (PADO) 8: 12:09:47.061245 PPPoE Session ID 0 len 42: PPPoED: Active Discovery Request (PADR) 9: 12:09:47.076290 PPPoE Session ID 29 len 42: PPPoED: Active Discovery Session-confirmation (PADS) 10: 12:09:47.076442 PPPoE Session ID 29 len 12 PPP LCP: Configuration Request 11: 12:09:47.077724 PPPoE Session ID 29 len 21 PPP LCP: Configuration Request 12: 12:09:47.077724 PPPoE Session ID 29 len 12 PPP LCP: Configuration Ack 13: 12:09:47.077785 PPPoE Session ID 29 len 21 PPP LCP: Configuration Ack 14: 12:09:47.077815 PPPoE Session ID 29 len 10 PPP LCP: Echo Request 15: 12:09:47.078761 PPPoE Session ID 29 len 10 PPP LCP: Echo Reply 16: 12:09:47.084605 17: 12:09:47.084681 18: 12:09:47.093455 19: 12:09:47.093470 PPPoE Session ID 29 len 12 PPP IPCP: Configuration Request 20: 12:09:47.093531 PPPoE Session ID 29 len 12 PPP IPCP: Configuration Request 21: 12:09:47.093577 PPPoE Session ID 29 len 12 PPP IPCP: Configuration Ack 22: 12:09:47.094187 PPPoE Session ID 29 len 12 PPP IPCP: Configuration Nak 23: 12:09:47.094233 PPPoE Session ID 29 len 12 PPP IPCP: Configuration Request 24: 12:09:47.094584 PPPoE Session ID 29 len 12 PPP IPCP: Configuration Ack 25: 12:09:57.100168 PPPoE Session ID 29 len 14 PPP LCP: Echo Request 26: 12:09:57.100306 PPPoE Session ID 29 len 14 PPP LCP: Echo Reply 27: 12:10:02.074993 PPPoE Session ID 29 len 10 PPP LCP: Echo Request 28: 12:10:02.075389 PPPoE Session ID 29 len 10 PPP LCP: Echo Reply 29: 12:10:07.116311 PPPoE Session ID 29 len 14 PPP LCP: Echo Request 30: 12:10:07.116861 PPPoE Session ID 29 len 14 PPP LCP: Echo Reply 31: 12:10:14.017745 1.0.0.216 > 2.0.0.1: icmp: echo request 32: 12:10:14.017775 PPPoE: 1.0.0.216 > 2.0.0.1: icmp: echo request 33: 12:10:14.018172 PPPoE: 2.0.0.1 > 1.0.0.216: icmp: echo reply 34: 12:10:14.018218 2.0.0.1 > 1.0.0.216: icmp: echo reply
パケットキャプチャ確認後は、"no capture <capname>"コマンドで、有効化したキャプチャコマンドを無効化します。
ciscoasa(config-if)# show capture capture OUT type raw-data interface outside [Capturing - 5477 bytes] ciscoasa(config-if)# ciscoasa(config-if)# no capture OUT <--- 指定キャプチャ 無効化 ciscoasa(config-if)# ciscoasa(config-if)# show capture <--- 有効なキャプチャが無い事を確認 ciscoasa(config-if)#
ASAの再起動、もしくは"ip address pppoe setroute"コマンドを、WANポートで再入力する事で 再接続が可能です。何らかの問題で、PPPoEが正常に動作しない状態での復旧にも利用できます。
ciscoasa(config-if)# interface GigabitEthernet 0/0 ciscoasa(config-if)# ip address pppoe setroute <--- PPPoE 再接続用 Apr 27 2015 11:51:57: %ASA-6-603108: Built PPPOE Tunnel, tunnel_id = 4, remote_peer_ip = 1.0.0.254, ppp_virtual_interface_id = 1, client_dynamic_ip = 1.0.0.212, username = test@cisco.com ciscoasa(config-if)# show vpdn session pppoe state PPPoE Session Information (Total tunnels=1 sessions=1) SessID TunID Intf State Last Chg 25 4 outside SESSION_UP 5274 secs <--- セッションアップ確認 ciscoasa(config-if)# show vpdn pppinterface PPP virtual interface id = 1 PPP authentication protocol is CHAP Server ip address is 1.0.0.254 Our ip address is 1.0.0.212 <--- 割当てIPアドレス確認 Transmitted Pkts: 14, Received Pkts: 15, Error Pkts: 0 MPPE key strength is None MPPE_Encrypt_Pkts: 0, MPPE_Encrypt_Bytes: 0 MPPE_Decrypt_Pkts: 0, MPPE_Decrypt_Bytes: 0 Rcvd_Out_Of_Seq_MPPE_Pkts: 0
PPPoE接続において、IPアドレス自動割当でない場合、以下のように固定IPアドレスを指定し接続が可能です。 最後のsetrouteオプションで、デフォルトルートとして指定します。
ip address 201.n.n.n 255.255.255.0 pppoe setroute
日本国内でPPPoEを利用する場合、MTU 1454(例:Bフレッツなど) もしくは MTU 1438(例:フレッツ・光プレミアムなど)を利用するケースが多いです。 利用の環境に合わせ、適宜outside側のMTUサイズをチューニングしてください。
以下はoutsideインターフェイスのMTUを1454にする設定例です。
mtu outside 1454
PIX/ASA:PPPoE クライアント設定の例
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/110/1100/1100347_asa_pppoe_00-j.html
PIX/ASA: PPPoE Client Configuration Example (英語原本)
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/110322-asa-pppoe-00.html
ASA: logging debug-traceを活用したトラブルシューティング
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12271691
ASA: パケットキャプチャ機能の活用(CLI)
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12437966
ファイアウォール トラブルシューティング
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3161736
こんにちは
接続サーバから配信された、DNSなどの情報も確認したいのですが、ご教示いただけますか?
よろしくお願いします。
m takeさん、こんにちわ。
ASAのPPPoEは簡易機能/実装となるため、基本IPを受け取るため(+ルート設定用)とお考えください。
DNS情報を受取り、内部端末に配信したい場合は、DHCP機能を利用する必要があります。恐らく、以下のスレッドのディスカッションが参考になると思うので、参考になれば幸いです。
https://supportforums.cisco.com/ja/discussion/13057841
PPPoEのセッションは物理ポート1つに付1セッション張る事が可能でしょうか?
※マルチセッションに対応してない事は確認してます。
※設定自体は入る事を確認しています。
MTさん こんにちわ。 複数Interfaceの PPPoE有効化と利用は可能です。 なお、PPPoE利用はFailover構成ではサポートされてないなど制限やクセがあること、及び ASAのPPPoEは簡易機能のため、ASAでのPPPoE利用はシンプルな構成での利用が推奨です。 ASAで複雑なPPPoE構成での利用は避け、そのような場合は専用のルータでPPPoE接続をお奨めしております。
なお、お手元にCiscoルータがあれば、当ドキュメントの「2.3. Router PPPoE サーバ 設定例」を参考にPPPoEサーバとして設定/動作させ、ASA(PPPoEクライアント)との接続検証も可能かと思います。 必要に応じて、是非 検証して頂ければと思います。
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
