1. はじめに
FireSIGHT, FirePOWER を運用していると High unmanaged disk usage on /Volume の Health Monitor Alert が出力されることがあります。本 topic では、本アラートが出力される主な原因・対策について説明させていただきます。
Note: 本 topic は FirePOWER 5.4.0.2, FireSIGHT 5.4.1.5 で動作確認しております。
2. /Volume 配下の disk 使用率が実際に高い場合
本 Alert は /Volume 配下(厳密には /dev/sda7 配下)の disk 使用率が約 50% を越えると発生します。この使用率は CLI 上の df コマンドで確認ができます。
<事象未発生時>
> expert
admin@FP-540-763:~$ df -ah
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 3.7G 737M 2.7G 22% /
/dev/root 3.7G 737M 2.7G 22% /
devtmpfs 2.0G 56K 2.0G 1% /dev
none 0 0 0 - /proc
none 0 0 0 - /sys
/dev/sda1 88M 17M 64M 22% /boot
/dev/sda7 31G 7.6G 22G 26% /Volume
none 0 0 0 - /dev/pts
none 2.0G 12K 2.0G 1% /dev/shm
/dev/sda7 31G 7.6G 22G 26% /var
/dev/sda7 31G 7.6G 22G 26% /usr/local/sf
/dev/sda7 31G 7.6G 22G 26% /usr/lib/perl5
/dev/sda7 31G 7.6G 22G 26% /var/lib/mysql
fusectl 0 0 0 - /sys/fs/fuse/connections
この程度の使用率なら以下のように本 Alert は出力されません。
<事象発生時>
> expert
none 0 0 0 - /proc
none 0 0 0 - /sys
/dev/sda7 31G 15G 15G 51% /Volume
/dev/sda7 31G 15G 15G 51% /var
/dev/sda7 31G 15G 22G 51% /usr/local/sf
/dev/sda7 31G 15G 22G 51% /usr/lib/perl5
/dev/sda7 31G 15G 22G 51% /var/lib/mysql
このように 50% を越えると、以下のように Alert が生成されます。
主な対応策は、不要な file(backup file、TS file、core file 等)の削除の実施となります。
3. /Volume 配下の disk 使用率が実際は高くない場合
まれに /Volume 配下の disk 使用率が 50% より大きく下回る場合にも本 alert が出力される場合があります。 この場合、disk manager のプロセスに何かしらの問題が発生している可能性が高いため、disk manager を再起動することで復旧する場合が多くございます。 disk manager の再起動は sudo pmtool restartbyid diskmanager コマンドで行います。
admin@FP-540-763:~$ sudo pmtool restartbyid diskmanager
Last reviewed on Dec 31, 2017 by toishika
