ykai
本ドキュメントでは、Catalyst 9000 シリーズにおける「show policy-map interface x/x/x」にある「packets」項目について記載します。
*** Catalyst 9000 シリーズ全般が対象となります。
「show policy-map interface x/x/x」にある 「packets」項目について
Catalyst 9000 シリーズでは、「show policy-map interface x/x/x」というコマンドがあり、QoS 適用がある場合、そのコマンドの出力から各 Class-map に流れている Traffic 量が確認可能です。「(bytes output)」という項目はいつも表示されていますが、「packets」という項目には利用している QoS の設定によりカウントする/しない場合があります。
実機実行例:
C9300-1#show policy-map interface gi1/0/1
 GigabitEthernet1/0/1
  Service-policy input: Test_1
    Class-map: Test_1 (match-all)
      235 packets   <<< カウントされている
      Match: access-group 2
      police:
        rate 10000 bps, burst 1500 bytes
        conformed 25960 bytes; actions:
          transmit
        exceeded 1770 bytes; actions:
          drop
        conformed 0000 bps, exceeded 0000 bps
    Class-map: class-default (match-any)
      606 packets  <<< カウントされている
      Match: any
      police:
        cir 80000 bps, bc 2500 bytes
        conformed 45699 bytes; actions:
          transmit
        exceeded 0 bytes; actions:
          drop
  Service-policy output: Test2
    queue stats for all priority classes:
      Queueing
      priority level 1
      (total drops) 0
      (bytes output) 42484
    Class-map: af22 (match-all)
      0 packets   <<< カウントされていない
      Match:  dscp af22 (20)
      Priority: 10% (100000 kbps), burst bytes 2500000,
      Priority Level: 1
      Match: any
      Queueing
      (total drops) 0
      (bytes output) 11800
      bandwidth remaining 100%
      queue-buffers ratio 50
QoS のコンポーネントとして、主に下記が挙げられます。
  • Marking
  • Shaping and policing
  • Queuing
  • Bandwidth
機器内部のメカニズムを開示することはできませんが、 input / output 方向に関わらず、異なる QoS コンポーネントの内部処理に異なる H/W コンポーネントで動作する場合があります。それにより、「show policy-map interface x/x/x」にある「packets」項目にカウントされるか/しないかの区別があります。
纏めて言いますと、Service-policy Queuing policy  (: policy with PQbandwidthWRED queue-buffer など) の設定がありましたら、「show policy-map interface x/x/x」の出力に Queueing 表示があり、パケットのカウンターが 0 表示で、上昇しません。
**各コンポーネントの定義については、参照情報のドキュメントの記載をご参照ください。
実機表示例:
      Match: any
      Queueing <<< Queuing 表示あり
      (total drops) 0
      (bytes output) 11682
実機確認例
全ての設定サンプルを網羅することは困難ですが、参考レベルで実機上の確認結果を共有します。
■ 「show policy-map interface x/x/x」 にある「packets」項目にカウントされている
  • Marking
  • policing
** Marking
C9300-1#show policy-map inter gi1/0/1 output
    Class-map: Test (match-all)
      30 packets  <<<カウントされている
     Match: access-group 1
      QoS Set
        dscp af22
      6 packets  <<<カウントされている
      Match: any
      QoS Set
        dscp cs
** policing
C9300-1#show policy-map inter gi1/0/1 input
      100 packets   <<<カウントされている
      police:
        conformed 10974 bytes; actions:
          transmit
        exceeded 826 bytes; actions:
          drop
        conformed 1000 bps, exceeded 0000 bps
      35 packets  <<<カウントされている
      Match: any
      police:
        conformed 2703 bytes; actions:
          transmit
          drop
■「show policy-map interface x/x/x」 にある「packets」項目にカウントされていなく、0 表示
  • Shaping
  • Queuing
  • Bandwidth
** Shaping
C9300-1#show policy-map interface gi1/0/1 output
  Service-policy output: Test_shape
      0 packets  <<<カウントされていない
      Match: any
      Queueing   <<<
      (total drops) 0
      (bytes output) 2798
      shape (average) cir 100000, bc 400, be 400
      target shape rate 100000
** Queuing
      Queueing <<<<
      priority level 1
      (total drops) 0
      (bytes output) 27234
      Priority Level: 1
      Match: any
      Queueing <<<
      (total drops) 0
** Bandwidth
  Service-policy output: Test_bandwidth
      Match: any
      Queueing <<<
      (total drops) 0
      (bytes output) 1714
      bandwidth 20% (200000 kbps)
「0 packets 」表示になる場合、下記いずれかのコマンドから QoS の Statistics を確認してください。
   ** 両項目とも Default は Bytes 表記ですが、「qos queue-stats-frame-count」コマンドでパケット表記へ変更可能です。
1.「show policy-map interface x/x/x」の「(bytes output)」/ (pkts output) 項目
C9300-24P-A-2#show policy-map inter gi1/0/1
Service-policy output: test3
0 packets
Match: any
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 648  <<<<
shape (average) cir 15000, bc 60, be 60
target shape rate 15000
C9300-24P-A-2(config)#qos queue-stats-frame-count
clear the counters by executing "clear counters"
C9300-24P-A-2(config)#exit
C9300-24P-A-2#
C9300-24P-A-2#clear counter
Clear "show interface" counters on all interfaces [confirm]
C9300-24P-A-2#
0 packets
Match: any
Queueing
(total drops) 0
(pkts output) 3 <<<<
2.「show platform hardware fed switch x qos queue stats interface x/x/x」の「Enqueue Counters」項目
C9300-24P-A-2#show platform hardware fed switch 1 qos queue stats interface gigabitEthernet 1/0/1
<略>
Asic:0 Core:1 DATA Port:0 Hardware Enqueue Counters
Q Buffers Enqueue-TH0 Enqueue-TH1 Enqueue-TH2 Qpolicer
(Count) (Bytes) (Bytes) (Bytes) (Bytes)   <<<<
0 0 0 512 18444 0  <<<<
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
<略>
C9300-24P-A-2#
C9300-24P-A-2#
<略>
(Count) (Frames) (Frames) (Frames) (Frames) <<<<
0 0 0 8 118 0 <<<<
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
<略>
参照情報
Quality of Service Configuration Guide, Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.x (Catalyst 9300 Switches)
Chapter: Configuring QoS
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/16-12/configuration_guide/qos/b_1612_qos_9300_cg/configuring_qos.html?dtid=osscdc000283#concept_kg1_qcb_p1b
Cisco Catalyst 9000 Switching Platforms: QoS and Queuing White Paper
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9000/white-paper-c11-742388.html
