2019-01-16 02:14 PM 2019-05-30 07:00 PM 更新
本ドキュメントは Stackwise Virtual の設定例を記載してます。
Catalyst 9500/16.6.5Eを用いてます。基本的には他の Platform ( Catalyst3850 シリーズ)で同様な手順となります。
なお、CCO が優先されますので、他の Version、Catalyst シリーズで問題が見受けられる場合、CCO
を参照してください。
Stackwise Virtual は2台の物理的な筐体を1台の論理的に筐体に見せることを可能にします、本機能はVSS ( Virtual Switching System ) に非常に似ていますが、異なる点を含め、以下の各種セクションで紹介します。
2台の筐体で同じライセンスレベル、同じ IOS XE Version にする必要があります。
Stackwise Virutal Link (2台の筐体間で接続するインターフェース) は 10Gbps または 40Gbps を使用します。
1) Stackwise Vritual 機能の有効化
*2台の Domain ID は同じにする必要があります
*ネットワーク内で論理的な Stackwise Virtual を複数セットを設置する場合は、1セットの Stackwise Virtual 単位でユニークな値にします
HANDY(config)#stackwise-virtual Please reboot the switch for Stackwise Virtual configuration to take effect HANDY(config-stackwise-virtual)#domain ? <1-255> Stackwise Virtual switch domain number HANDY(config-stackwise-virtual)#domain 100 HANDY(config-stackwise-virtual)#exit
SLOPPY(config)#stackwise-virtual Please reboot the switch for Stackwise Virtual configuration to take effect SLOPPY(config-stackwise-virtual)#domain ? <1-255> Stackwise Virtual switch domain number SLOPPY(config-stackwise-virtual)#domain 100 SLOPPY(config-stackwise-virtual)#exit
2) Active/Standby の選択
2台の筐体で Priority 値を設定し、Stackwise Virtual の役割を決定します
*Priority の値が大きい筐体が Active となります
HANDY#switch 1 priority 15 WARNING: Changing the switch priority may result in a configuration change for that switch. Do you want to continue?[y/n]? [yes]:
SLOPPY#switch 2 priority 10 WARNING: Changing the switch priority may result in a configuration change for that switch. Do you want to continue?[y/n]? [yes]: yes
3) SVL ( Stackwise Virtual Link ) の設定
HANDY(config)#int FortyGigabitEthernet 1/1/1 HANDY(config-if)#stackwise-virtual link 1 WARNING: All the extraneous configurations will be removed for FortyGigabitEthernet1/1/1 on reboot HANDY(config-if)#end HANDY#sh run int fo 1/1/1 Building configuration... Current configuration : 69 bytes ! interface FortyGigabitEthernet1/1/1 stackwise-virtual link 1 end
SLOPPY(config)#int FortyGigabitEthernet 1/1/1 SLOPPY(config-if)#stackwise-virtual link 1 WARNING: All the extraneous configurations will be removed for FortyGigabitEthernet1/1/1 on reboot SLOPPY(config-if)#end SLOPPY#sh run int fo 1/1/1 Building configuration... Current configuration : 69 bytes ! interface FortyGigabitEthernet1/1/1 stackwise-virtual link 1 end
4) DAD ( Dual Active Detection ) 機能の設定
SVL に障害が発生した場合、スタンバイ筐体はアクティブ筐体の状態を判別できません。
確実にスイッチオーバーが発生するように、スタンバイ筐体はアクティブ筐体に障害が発生したと見なし、
スイッチオーバーを開始してVSSアクティブロールを引き継ぎます。
元のアクティブ筐体がまだ動作可能な場合は、両方の筐体がアクティブになります。 この状況は、デュアルアクティブシナリオと呼ばれます。 デュアルアクティブシナリオは、両方の筐体が同じ IP アドレス、SSH キー、および STP ブリッジ ID を使用するため、
ネットワークの安定性に悪影響を及ぼす可能性があります。
Stackwise Virtual は、デュアルアクティブシナリオを検出して回復アクションを実行する必要があります。
HANDY(config)#int Ten1/0/1 HANDY(config-if)#stackwise-virtual dual-active-detection WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TenGigabitEthernet1/0/1 on reboot.
SLOPPY(config)#int Ten1/0/1 SLOPPY(config-if)#stackwise-virtual dual-active-detection WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TenGigabitEthernet1/0/1 on reboot.
HANDY#sh stackwise-virtual dual-active-detection Dual-Active-Detection Configuration: ------------------------------------- Switch Dad port ------ ------------ Distributed Stack DAD Configuration After Reboot: ------------------------------------------------ Switch Dad port ------ -------- 1 TenGigabitEthernet1/0/1 HANDY# HANDY#sh run int Ten1/0/1 Building configuration... Current configuration : 41 bytes ! interface TenGigabitEthernet1/0/1 end
5) 2台の物理的な筐体を1台の論理的な筐体へ切り替え
再起動の前に最終確認をします
Stackwise Virtual の Status を確認
HANDY#show stackwise-virtual Stackwise Virtual Configuration: -------------------------------- Stackwise Virtual : Disabled Switch Stackwise Virtual Link Ports ------ ---------------------- ------ 1 1 FortyGigabitEthernet1/1/1 Stackwise Virtual Configuration After Reboot: --------------------------------------------- Stackwise Virtual : Enabled Domain Number : 100 Switch Stackwise Virtual Link Ports ------ ---------------------- ------ 1 1 FortyGigabitEthernet1/1/1
SLOPPY#show stackwise-virtual Stackwise Virtual Configuration: -------------------------------- Stackwise Virtual : Disabled Switch Stackwise Virtual Link Ports ------ ---------------------- ------ 1 1 FortyGigabitEthernet1/1/1 Stackwise Virtual Configuration After Reboot: --------------------------------------------- Stackwise Virtual : Enabled Domain Number : 100 Switch Stackwise Virtual Link Ports ------ ---------------------- ------ 1 1 FortyGigabitEthernet1/1/1
Stackwise Virtual Link の Status を確認
HANDY#show stackwise-virtual link Stackwise Virtual Link(SVL) Information: ---------------------------------------- Flags: ------ Link Status ----------- U-Up D-Down Protocol Status --------------- S-Suspended P-Pending E-Error T-Timeout R-Ready ----------------------------------------------- Switch SVL Ports Link-Status Protocol-Status ------ --- ----- ----------- --------------- 1 1 FortyGigabitEthernet1/1/1 U S
SLOPPY#show stackwise-virtual link Stackwise Virtual Link(SVL) Information: ---------------------------------------- Flags: ------ Link Status ----------- U-Up D-Down Protocol Status --------------- S-Suspended P-Pending E-Error T-Timeout R-Ready ----------------------------------------------- Switch SVL Ports Link-Status Protocol-Status ------ --- ----- ----------- --------------- 1 1 FortyGigabitEthernet1/1/1 U S
Stackwise DAD Link の確認
HANDY#show stackwise-virtual dual-active-detection Dual-Active-Detection Configuration: ------------------------------------- Switch Dad port ------ ------------ 1 TenGigabitEthernet1/0/1 Distributed Stack DAD Configuration After Reboot: ------------------------------------------------ Switch Dad port ------ -------- 1 TenGigabitEthernet1/0/1
SLOPPY#show stackwise-virtual dual-active-detection Dual-Active-Detection Configuration: ------------------------------------- Switch Dad port ------ ------------ 1 TenGigabitEthernet1/0/1 Distributed Stack DAD Configuration After Reboot: ------------------------------------------------ Switch Dad port ------ -------- 1 TenGigabitEthernet1/0/1
全ての確認を完了した場合、2台の筐体を再起動します
HANDY#reload Reload command is being issued on Active unit, this will reload the whole stack Proceed with reload? [confirm]
*Mar 4 21:26:17.553: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.
Chassis 1 reloading, reason - Reload command
Mar 4 21:26:27.477 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: reload fp action requested
Mar 4 21:26:33.270 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: process exit with reload stack code
octeon_wdt: WDT device closed unexpectedly. WDT will not stop!
reboot: Restarting system
SLOPPY#reload Reload command is being issued on Active unit, this will reload the whole stack Proceed with reload? [confirm]
*Mar 4 21:26:19.323: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.
Mar 4 21:26:29.447 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: reload fp action requested
Mar 4 21:26:35.702 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: process exit with reload stack code
Stackwise VirtualのStatusを確認
HANDY#show stackwise-virtual Stackwise Virtual Configuration: -------------------------------- Stackwise Virtual : Enabled Domain Number : 100 Switch Stackwise Virtual Link Ports ------ ---------------------- ------ 1 1 FortyGigabitEthernet1/1/1 2 1 FortyGigabitEthernet2/1/1 Stackwise Virtual Configuration After Reboot: --------------------------------------------- Stackwise Virtual : Enabled Domain Number : 100 Switch Stackwise Virtual Link Ports ------ ---------------------- ------ 1 1 FortyGigabitEthernet1/1/1 2 1 FortyGigabitEthernet2/1/1 HANDY#
HANDY#show switch Switch/Stack Mac Address : b07d.479e.9d00 - Local Mac Address Mac persistency wait time: Indefinite H/W Current Switch# Role Mac Address Priority Version State ------------------------------------------------------------ *1 Active b07d.479e.9d00 15 V01 Ready 2 Standby b07d.479e.7580 10 V01 Ready
HANDY#show redundancy Redundant System Information : ------------------------------ Available system uptime = 1 hour, 50 minutes Switchovers system experienced = 2 Standby failures = 0 Last switchover reason = active unit removed Hardware Mode = Duplex Configured Redundancy Mode = sso Operating Redundancy Mode = sso Maintenance Mode = Disabled Communications = Up Current Processor Information : ------------------------------- Active Location = slot 1 Current Software state = ACTIVE Uptime in current state = 12 minutes Image Version = Cisco IOS Software [Denali], Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 16.3.3, RELEASE SOFTWARE (fc3) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2017 by Cisco Systems, Inc. Compiled Tue 28-Feb-17 05:13 by mcpre BOOT = flash:cat3k_caa-universalk9.16.03.03.SPA.bin; Configuration register = 0x102 Peer Processor Information : ---------------------------- Standby Location = slot 2 Current Software state = STANDBY HOT Uptime in current state = 0 minutes Image Version = Cisco IOS Software [Denali], Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 16.3.3, RELEASE SOFTWARE (fc3) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2017 by Cisco Systems, Inc. Compiled Tue 28-Feb-17 05:13 by mcpre BOOT = flash:cat3k_caa-universalk9.16.03.03.SPA.bin; Configuration register = 0x102
yukiyosh 様
大変参考になるドキュメントありがとうございます!
両方の Switch が同じ Priority の場合、どのような基準で Active/Standby が決まるのでしょうか。
例えば、MAC Address の値が大きい方など。
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
