haoslian
Catalyst3650/Catalyst3850、Catalyst9K では16.9 train 以降 Smart License の使用が必要となっています。
本ドキュメントでは Catalyst 製品のスタック構成において、Smart License をリリースする手順と、代替品にSmart License を再適用する手順を紹介します。Catalyst3650/Catalyst3850、Catalyst9K シリーズが対象となります。
Catalyst 製品の稼動状態により、それぞれの手順を紹介します。
Catalyst 製品自体が稼働している場合
Catalyst 製品自体で Reservation Return Code を作成し、CSSM で PI 削除時にReservation Return Code を入力することで、SLR 認証を返却する(Authorization code を削除する)ことができます。その後、予備機で Request Code を発行し、Smart License を適用してください。
機器交換およびライセンスインストール時の作業手順については下記となります。
- スタック構成の Active / Standby 機において障害時の対応手順
Active / Standby の故障機を交換する場合、故障機器を取り外します。
取り外した機器で Reservation Return Code を作成し、 CSSM PI 削除時に Reservation Return Code を入力することで、SLR 認証を返却します。
※故障機がActiveの場合、まずswitchoverを実施してください。
②予備機で Authorization Code を発行して、 Authorization code file のインストールを実施します。(この時点では予備器は単体の状態です。)
①と②の License Request および Return 手順は下記記事を参照ください。
Catalyst3650/3850、Catalyst9K SLR(Specific License Reservation)でのSmart License適用方法について
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4094041
③予備器を結線し(スタックケーブルおよび電源ケーブルなど)、スタック構成に追加します。
④スタック構成が完了するまで待機します。
※この時点では、交換機はスタック構成の Standby 状態です。
⑤下記コマンドで全ての機器が AUTHORIZED の状態となっていることを確認します。
- show license summary- show license all
Catalyst 製品自体が稼働していない場合
Catalyst 製品自体が稼働していない場合、製品インスタンスからリホストできます。
Step 1 : CSSM へログインし、[製品インスタンス( Product Instances )]タブで、障害が発生した製品を特定します。[ アクション( Actions )][障害が発生した製品から[ License の Rehost( Rehost Licenses from a Failed Product )]を選択します。
Step 2 : 下記手順でリホスト作業を実施します。
①予備機で生成されたリクエストコードを入力
switch#license smart reservation request all
*スタック構成でリホスト作業を実施する場合、上記コマンドより生成された2つのコード
それぞれでstep 2を実施してください。
② Notes (注記)のセクションには注文の詳細や RMA の詳細を追加
③ Next をクリック
④リストに表示された、リホストするライセンスとリホストされる予備機を確認
⑤[ Authorization code の生成( Generate Authorization Code )]をクリック
⑥生成された Authorization code file をダウンロード
Step 3: リホスト作業完了後、⑥でダウンロードした Authorization code file の install 作業を実施します。その後の機器交換作業については下記の内容をご参照ください。
Step 4 : Product Instances より障害が発生した製品を remove します。
故障品が起動できず、 Reservation Return Code を取得できない場合、お客様より製品情報を削除できませんので、弊社ライセンスチームに SR open してください。
参考情報
1.シスコソフトウェア:スマートライセンシングSpecific License ReservationSLR
https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/products/smart-software-licensing/literature/cisco-software-smart-software-licensing-specific-license-reservation.pdf
2.Specific License Reservation
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst_slr/b-169-9000-series-SLR-cg.pdf
