2019-04-01 11:07 AM 2019-04-24 09:42 AM 更新
本ドキュメントは Catalyst 9300 / Catalyst9500 で基本的な各種トラブルシューティングで はじめに確認するコマンド群を紹介します。
トラブルシューティングは事象に対して一回のコマンド群の採取で、全てを網羅することは不可能であり、Step by Step で事象の詳細化、絞り込み化が重要です。
一回のコマンド採取のみしか許可されないというユーザ様は、本番環境とは別環境で再現性の確立の上、コマンド採取頂くことが有効です。
例:
Cat9300#show platform hardware fed active fwd-asic drops exceptions ****EXCEPTION STATS ASIC INSTANCE 0 (asic/core 0/0)**** ================================================================================= Asic/core | NAME | prev | current | delta ================================================================================= 0 0 NO_EXCEPTION 0 0 0 0 0 IPV4_CHECKSUM_ERROR 0 0 0
例:
Cat9300#sh plat hard fed switch active qos queue stats internal cpu policer CPU Queue Statistics ================================================================================================ (default) (set) Queue Queue QId PlcIdx Queue Name Enabled Rate Rate Drop(Bytes) Drop(Frames) -------------------------------------------------------------------------------------------- 0 11 DOT1X Auth No 1000 1000 0 0 1 1 L2 Control No 500 600 0 0 2 14 Forus traffic No 1000 1000 0 0 3 0 ICMP GEN Yes 600 600 0 0 4 2 Routing Control Yes 1800 1800 0 0 5 14 Forus Address resolution No 1000 1000 0 0 6 3 ICMP Redirect Yes 600 200 0 0 7 16 Unused No 1000 1000 0 0 8 4 L2 LVX Cont Pack Yes 1000 1000 0 0 9 16 Unused No 1000 1000 0 0
例:
Cat9300#show platform software fed active cpu-interface queue retrieved dropped invalid hol-block ------------------------------------------------------------------------- Routing Protocol 0 0 0 0 L2 Protocol 0 0 0 0 sw forwarding 0 0 0 0 broadcast 0 0 0 0 icmp 0 0 0 0 icmp redirect 0 0 0 0 logging 0 0 0 0 rpf-fail 0 0 0 0 DOT1X authentication 0 0 0 0 Forus Traffic 0 0 0 0 Forus Resolution 0 0 0 0 Wireless q5 0 0 0 0 Wireless q1 0 0 0 0 Wireless q2 0 0 0 0 Wireless q3 0 0 0 0 Wireless q4 0 0 0 0 Learning cache 0 0 0 0 Topology control 0 0 0 0 Proto snooping 0 0 0 0 BFD Low latency 0 0 0 0 Transit Traffic 0 0 0 0 Multi End station 0 0 0 0 Health Check 0 0 0 0 Health Check 0 0 0 0 Crypto control 0 0 0 0 Exception 0 0 0 0 General Punt 0 0 0 0 NFL sampled data 0 0 0 0 STG cache 0 0 0 0 EGR exception 0 0 0 0 FSS 0 0 0 0 Multicast data 0 0 0 0
Inject: CP generated protocol packet sent to DP to egress out on IO interface(s).
例:
Cat9300#show platform software fed active inject cpuq all Inject CPU Q Statistics =========================================== CPU Q Id : 0 CPU Q Name : TX_CPUQ_PRIO_LOW Packets received from IOSd : 766 Enq to pkt driver total attempts : 0 Enq to pkt driver failed count : 0 Count of TX CMPL received : 0 TX suspend count : 0 TX unsuspend count : 0
Punt: Ingress protocol control packet which intercepted by DP sent to the CP to process it.
Dumps all the packets sent to the different CPU queues and possible drops.
例:
Cat9300#show platform software fed active punt cpuq all Punt CPU Q Statistics =========================================== CPU Q Id : 0 CPU Q Name : CPU_Q_DOT1X_AUTH Packets received from ASIC : 0 Send to IOSd total attempts : 0 Send to IOSd failed count : 0 RX suspend count : 0
例:
Cat9300#show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization 0 CAM Utilization for ASIC Instance [0] Table Max Values Used Values -------------------------------------------------------------------------------- Unicast MAC addresses 65536/512 18/21 IGMP and Multicast groups 16384/1024 0/0 L2 Multicast groups 16384/1024 0/0 Directly or indirectly connected routes 49152/65536 8/16 NAT/PAT SA address and Port 0 0 QoS Access Control Entries 18432 0
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
