yaohuan
本ドキュメントは Catalyst9300X にてサポートしている High Speed Stacking を紹介します。High Speed Stackingはバージョン 17.5.1 から C9300X-12Y と C9300X-24Y を、バージョン 17.6.2 より C9300X-48HX と C9300X-48TX もサポートします。
High Speed Stacking について
High Speed Stacking を利用する場合、スタック Port の域幅を 1 Tbps に設定できます。
コンフィグレーションコマンド switch stack-speed[ high| low] を使用して、Stack ポートの帯域幅を 480Gbps (low モード) から 1 Tbps (high モード) に設定できます。コマンドを設定後にスタックをリロードする必要があります。
Catalyst 9300X スイッチはスタック構成で起動すると、スクリプトがスタックの高速化を検出します。このスクリプトは、2 回目の再起動をトリガーし、すべてのスイッチのコンフィグレーションを高速に変更し、「switch stack-speed high 」がコンフィグレーションに追加されます。このスクリプトは、すべてのスイッチが製造時のデフォルトコンフィグレーションである場合にのみ機能します。2 回目の再起動する際、下記のメッセージが出力されます。
Chassis 1 reloading, reason - Automatic Next-boot Bandwidth set to High
Chassis 2 reloading, reason - Automatic Next-boot Bandwidth set to High
また、該当動作による再起動の理由は 「Automatic Next-boot Bandwidth」と表示されます。
----------show logging onboard switch X uptime detail----------
UPTIME SUMMARY INFORMATION
Time Stamp          | Reset                       | Uptime
MM/DD/YYYY HH:MM:SS | Reason                      | years weeks days hours minutes
06/12/2023 13:02:47   Reload Command                0     0     0     0     20
06/21/2023 00:23:08   PowerOn                       0     0     2     6     0
06/21/2023 00:29:41   Automatic Next-boot Bandwidth set  0     0     0     0     0      <<<
製造時デフォルト設定の Standard Interchange Format (SIF) ポート速度は 480 Gbps です。同じスイッチ上の 2 つのスタックポートは、Standard Interchange Format (SIF) ポート速度が一致する必要があります。スタックケーブルは速度が異なる 2 つのスタックポートに接続されると、ポートリンクはダウンし、スタックはサブリングに分割されます。スタック分割の状況を修正するには、switch stack-speed [high|low] コマンドを使用して、各サブスタックを同じ速度で設定します。
また、High Speed Stacking を利用している場合、スタックメンバーを交換する際、設定には「switch stack-speed high」があるかを確認する必要があります。デフォルトで 480Gbps (low モード) で稼働しているので、「switch stack-speed high」の追加を行い、タックに組み込む作業を実施します。
参照例:
switch 1 provision c9300x-24y
switch 2 provision c9300x-24y
switch stack-speed high <<<
参考情報
Configuring High Speed Stacking
<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/17-6/configuration_guide/stck_mgr_ha/b_176_stck_mgr_ha_9300_cg/configuring_high_speed_stacking.html>
