yaohuan
はじめ
デフォルトでは、システムは冗長構成に電力を確保するため、シャーシ内の 2 つのスーパバイザ に必要な電力を確保します。一つのスーパバイザを利用する場合、power budget mode single-sup コマンドで該当するスーパバイザの電力を確保します。
本ドキュメントでは power budget mode single-sup コマンドより設定する single-sup モードを紹介します。
設定方法
power budget mode single-sup コマンドよりデフォルト設定から single-sup モードに変更できます。
Switch(config)# power budget mode single-sup
% power budget disabled for standby SUP
Switch(config)#
Switch(config)#do show power module
Automatic Linecard Shutdown : Disabled
Power Budget Mode : Single Sup
また、single-sup モード 設定に変更した後、下記の syslog が 30 秒ごとに合計 10 回を出力されます。
%CMRP_PFU-6-PWR_MGMT_SINGLE_SUP_NOTICE: R0/0: cmand: NOTICE(1 of 10): System is now running in SINGLE-SUP power budget mode. Insertion of the remote supervisor is not supported in this power mode. System may shutdown if second supervisor is inserted.
デフォルト設定に戻す場合、no power budget mode single-sup コマンドを使用します。
Switch(config)#no power budget mode single-sup
% power budget enabled for standby SUP
Power Budget Mode : Dual Sup
制限事項
single-sup モードに設定する際、下記の制限事項に留意してください。
1. デュアルスーパバイザを利用する場合、single-sup モードに設定することはできません。single-sup モードの設定が拒否される際、下記のメッセージが出力されます。
Switch(config)#power budget mode single-sup
% cannot enable single sup mode when remote supervisor is present
Switch(config)#
2. Stackwise-Virtual の構成では、バージョン 17.5.1 より single-sup モードに設定することはできず、サポートしないメッセージが出力されます。
Switch(config)#power budget switch 1 mode single
Stackwise-Virtual on this platform does not support single sup power budget mode
Switch(config)#power budget switch 2 mode single
なお、バージョン 17.09.05、17.12.03、 17.14.01 から Stackwise-Virtual 構成でも single-sup モードをサポートします。
3. デュアルスーパバイザを利用し、デフォルト設定が有効になっている場合は、システム全体(デュアルスーパバイザ、ラインカード、ファントレイ、および POE ポートを含む)の電力を満たすために必要な数の電源モジュールを用意してください。
4. 一つのスーパバイザモを利用し single-sup モードに設定した場合、2 番目のスーパバイザを利用しないでください。一つのスーパバイザかつ single-sup モードを利用の際に、2 番目のスーパバイザを挿入すると、次のいずれかの事象が発生する可能性があります。
- 次のエラーメッセージが表示され、single-sup モードの設定が拒否されます。
ERROR: Remote supervisor has been detected in slot 6. System is configured to SINGLE-SUP power mode. Remove remote supervisor IMMEDIATELY.
- このアクションで、2 番目のスーパバイザに十分な電力が供給されずに低電力状態が続き、システムがシャットダウンすることがあります。
参照資料
<Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.x(Catalyst 9400 スイッチ)システム管理コンフィギュレーション ガイド >
<System Management Configuration Guide, Cisco IOS XE Amsterdam 17.1.x (Catalyst 9600 Switches) >
