Satoshi Kinoshita
本ドキュメントは Crosswork Network Controller (CNC) の Kubernetes 観点での正常性確認方法について説明します。
なお、本記事の内容は Crosswork Infrastructure 4.0/4.1, Crosswork 2.0/3.0 を対象としています。
前提条件
Kubernetesの正常性は kubectl コマンドを実行して確認します。いずれかのMasterノードにログイン後、root user に switch user して kubectl コマンドを実行してください。
ノードの正常性の確認
kubectl get node コマンドで STATUS がすべて Ready であることを確認します。
root@192-168-200-101-hybrid:~# kubectl get node
NAME STATUS ROLES AGE VERSION
192-168-200-101-hybrid.cisco.com Ready master 34d v1.18.0
192-168-200-102-hybrid.cisco.com Ready master 34d v1.18.0
192-168-200-103-hybrid.cisco.com Ready master 2d22h v1.18.0
もし、NotReady 等のステータスの場合には kubectl describe node <node-name> コマンドを実行し、Conditions を確認してください。
root@192-168-200-101-hybrid:~# kubectl describe node 192-168-200-101-hybrid.cisco.com
Conditions:
  Type                 Status  LastHeartbeatTime                 LastTransitionTime                Reason                       Message
  NetworkUnavailable   False   Tue, 07 Dec 2021 02:41:22 +0000   Tue, 07 Dec 2021 02:41:22 +0000   CalicoIsUp                   Calico is running on this node
  MemoryPressure       False   Mon, 20 Dec 2021 02:10:13 +0000   Tue, 07 Dec 2021 02:36:04 +0000   KubeletHasSufficientMemory   kubelet has sufficient memory available
  DiskPressure         False   Mon, 20 Dec 2021 02:10:13 +0000   Tue, 07 Dec 2021 02:36:04 +0000   KubeletHasNoDiskPressure     kubelet has no disk pressure
  PIDPressure          False   Mon, 20 Dec 2021 02:10:13 +0000   Tue, 07 Dec 2021 02:36:04 +0000   KubeletHasSufficientPID      kubelet has sufficient PID available
  Ready                True    Mon, 20 Dec 2021 02:10:13 +0000   Tue, 07 Dec 2021 02:36:04 +0000   KubeletReady                 kubelet is posting ready status. AppArmor enabled
NetworkUnavailable: NetworkPlugin (Calico) が動作しているかどうか
MemoryPressure: ノードに十分の空きメモリがあるかどうか
DiskPressure: disk容量は十分にあるか
PIDPressure: PID namespace に十分なPIDの空きがあるかどうか
Ready: ここが unknown の場合 kubelet もしくは node 自体がダウンしている可能性がある
もし、kubelet に問題がある場合には対象ノードに対して ping を実行し、ノードがダウンしてないかどうか確認してください。
ノードがダウンしてない場合には対象ノードにログインし、kubelet のステータスを systemctl status kubelet コマンドで確認してください。
root@192-168-200-101-hybrid:~# systemctl status kubelet
* kubelet.service - kubelet: The Kubernetes Node Agent
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/kubelet.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/kubelet.service.d
             `-10-kubeadm.conf
     Active: active (running) since Tue 2021-12-07 02:35:50 UTC; 1 weeks 5 days ago
       Docs: https://kubernetes.io/docs/home/
   Main PID: 1921 (kubelet)
      Tasks: 66 (limit: 56402)
     Memory: 216.9M
     CGroup: /system.slice/kubelet.service
             `-1921 /usr/bin/kubelet --bootstrap-kubeconfig=/etc/kubernetes/bootstrap-kubelet.conf --kubeconfig=/etc/kubernetes/kubelet.>
Dec 16 08:16:32 192-168-200-101-hybrid.cisco.com kubelet[3394936]: 2021-12-16 08:16:32.806 [INFO][3394936] k8s.go 472: Wrote updated end>
Dec 17 03:14:33 192-168-200-101-hybrid.cisco.com kubelet[1921]: I1217 03:14:33.818630    1921 topology_manager.go:219] [topologymanager]>
Dec 17 03:14:33 192-168-200-101-hybrid.cisco.com kubelet[1921]: I1217 03:14:33.819253    1921 policy_static.go:229] [cpumanager] static >
Dec 17 03:14:33 192-168-200-101-hybrid.cisco.com kubelet[1921]: I1217 03:14:33.819270    1921 topology_manager.go:219] [topologymanager]>
Dec 17 03:34:46 192-168-200-101-hybrid.cisco.com kubelet[1921]: E1217 03:34:46.811334    1921 upgradeaware.go:357] Error proxying data f>
Dec 19 00:45:57 192-168-200-101-hybrid.cisco.com kubelet[1921]: W1219 00:45:57.863222    1921 watcher.go:87] Error while processing even>
Dec 19 00:45:57 192-168-200-101-hybrid.cisco.com kubelet[1921]: W1219 00:45:57.863816    1921 watcher.go:87] Error while processing even>
Dec 19 00:45:57 192-168-200-101-hybrid.cisco.com kubelet[1921]: W1219 00:45:57.863848    1921 watcher.go:87] Error while processing even>
Dec 19 00:45:57 192-168-200-101-hybrid.cisco.com kubelet[1921]: W1219 00:45:57.863864    1921 watcher.go:87] Error while processing even>
Dec 19 00:45:57 192-168-200-101-hybrid.cisco.com kubelet[1921]: W1219 00:45:57.863887    1921 watcher.go:87] Error while processing even>
正常な状態は Active: active (running) となります。
Pod 正常性の確認
default namespace の Pod について確認します。
root@192-168-200-101-hybrid:~# kubectl get pods
NAME                                         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
alarms-0                                     1/1     Running   0          12d
alarms-1                                     1/1     Running   0          13d
alarms-2                                     1/1     Running   0          3d18h
astackserver-7cc7b878c9-9xx4p                1/1     Running   0          13d
cas-0                                        1/1     Running   0          13d
cas-1                                        1/1     Running   0          12d
cat-fp-deployment-manager-575bc4ccb5-zm2kt   1/1     Running   0          3d18h
cat-inventory-0                              1/1     Running   0          13d
cat-inventory-1                              1/1     Running   0          12d
cat-restconf-0                               1/1     Running   0          13d
cat-restconf-1                               1/1     Running   0          12d
cat-service-overlay-0                        1/1     Running   0          13d
cat-service-overlay-1                        1/1     Running   0          12d
cat-ui-service-0                             1/1     Running   0          12d
cat-ui-service-1                             1/1     Running   1          13d
cw-clms-d49c9db58-cw4z6                      1/1     Running   0          13d
cw-ftp-0                                     1/1     Running   0          12d
cw-ftp-1                                     1/1     Running   0          3d18h
cw-ftp-2                                     1/1     Running   0          13d
cw-geo-service-5cdfcf6594-rnrfx              1/1     Running   0          3d18h
cw-grouping-service-7cdfcbdc54-bzj76         1/1     Running   2          13d
cw-ipsec-49lc5                               1/1     Running   2          34d
cw-ipsec-85s5m                               1/1     Running   0          2d22h
cw-ipsec-n8tq5                               1/1     Running   1          34d
cw-proxy-5896bfc744-cnwd4                    1/1     Running   8          13d
cw-sftp-0                                    1/1     Running   0          12d
cw-sftp-1                                    1/1     Running   0          13d
cw-sftp-2                                    1/1     Running   0          3d18h
cw-topo-visualization-0                      1/1     Running   0          13d
cw-topo-visualization-1                      1/1     Running   0          12d
cw-views-service-77d6854f7c-nn7mz            1/1     Running   0          13d
dg-manager-0                                 1/1     Running   0          12d
dg-manager-1                                 1/1     Running   0          13d
docker-registry-7866fdc5d9-m4fq5             1/1     Running   0          13d
engine-worker-0                              1/1     Running   0          12d
engine-worker-1                              1/1     Running   0          13d
engine-worker-2                              1/1     Running   0          3d18h
helios-6cb4cc8847-27l87                      1/1     Running   0          3d18h
magellan-68f497655c-76sqj                    1/1     Running   8          13d
nats-0                                       1/1     Running   33         13d
nats-1                                       1/1     Running   14         12d
nats-2                                       1/1     Running   0          3d18h
neo4j-topo-svc-0                             1/1     Running   0          12d
neo4j-topo-svc-1                             1/1     Running   0          13d
neo4j-topo-svc-2                             1/1     Running   0          3d18h
node-orchestrator-6c97g                      1/1     Running   1          34d
node-orchestrator-hdllh                      1/1     Running   0          2d22h
node-orchestrator-hpvzv                      1/1     Running   2          34d
nso-connector-0                              1/1     Running   0          13d
nso-connector-1                              1/1     Running   0          3d18h
oam-0                                        1/1     Running   0          13d
oam-1                                        1/1     Running   0          12d
optical-mediator-0                           1/1     Running   0          3d18h
optical-mediator-1                           1/1     Running   0          12d
optical-topo-svc-0                           1/1     Running   0          3d18h
optical-topo-svc-1                           1/1     Running   0          13d
optima-bwod-596cfc8695-jhvlq                 1/1     Running   0          3d18h
optima-bwopt-7f4b764989-2bvpv                1/1     Running   0          3d18h
optima-engine-0                              1/1     Running   1          3d18h
optima-engine-1                              1/1     Running   0          9d
optima-lcm-7fcdd9b6b8-b2pph                  1/1     Running   0          2d20h
optima-pce-dispatcher-6b8bc84c46-t2xgn       1/1     Running   0          3d18h
optima-restconf-v1-7fdf95f8fc-jcsp4          1/1     Running   0          3d18h
optima-restconf-v2-59fc66646b-stc4r          1/1     Running   0          3d18h
optima-traffic-0                             1/1     Running   0          12d
optima-traffic-1                             1/1     Running   0          13d
optima-traffic-2                             1/1     Running   0          3d18h
optima-ui-service-7d4d7f6fc8-9c4xd           1/1     Running   0          3d18h
robot-alerting-86c9b5c68f-twh7b              1/1     Running   0          13d
robot-astack-influxdb-87cc46b7-kmbbj         1/1     Running   0          3d18h
robot-astack-kapacitor-bf949f67f-9rccl       1/1     Running   0          13d
robot-dlminvmgr-0                            1/1     Running   0          12d
robot-dlminvmgr-1                            1/1     Running   0          13d
robot-dlminvmgr-2                            1/1     Running   0          3d18h
robot-etcd-0                                 1/1     Running   0          13d
robot-etcd-1                                 1/1     Running   0          12d
robot-etcd-2                                 1/1     Running   0          3d18h
robot-fleet-595f5ff57f-2xv24                 1/1     Running   0          13d
robot-kafka-0                                1/1     Running   0          13d
robot-kafka-1                                1/1     Running   0          3d18h
robot-kafka-2                                1/1     Running   0          12d
robot-postgres-0                             1/1     Running   0          12d
robot-postgres-1                             1/1     Running   0          13d
robot-postgres-2                             1/1     Running   0          3d18h
robot-topo-svc-0                             1/1     Running   0          12d
robot-topo-svc-1                             1/1     Running   4          13d
robot-topo-svc-2                             1/1     Running   0          3d18h
robot-ui-0                                   1/1     Running   0          12d
robot-ui-1                                   1/1     Running   0          13d
robot-ui-2                                   1/1     Running   0          3d18h
robot-zookeeper-0                            1/1     Running   0          12d
robot-zookeeper-1                            1/1     Running   0          13d
robot-zookeeper-2                            1/1     Running   0          3d18h
tyk-0                                        1/1     Running   0          12d
tyk-1                                        1/1     Running   8          13d
tyk-2                                        1/1     Running   0          3d18h
kube-system namespace には Kubernetes 及び CNC のシステムコンポーネントが動作してます。以下のコマンドで正常性を確認してください。
root@192-168-200-101-hybrid:~# kubectl -n kube-system get pods
calico-kube-controllers-545578d5-pvh8c                     1/1     Running   0          13d
calico-node-jfqj6                                          1/1     Running   2          34d
calico-node-r778b                                          1/1     Running   1          34d
calico-node-vwdz5                                          1/1     Running   0          2d22h
coredns-99974df4f-8p85v                                    1/1     Running   0          13d
coredns-99974df4f-hmcw4                                    1/1     Running   0          13d
coredns-99974df4f-krwxf                                    1/1     Running   0          3d19h
etcd-192-168-200-101-hybrid.cisco.com                      1/1     Running   4          13d
etcd-192-168-200-102-hybrid.cisco.com                      1/1     Running   2          13d
etcd-192-168-200-103-hybrid.cisco.com                      1/1     Running   0          2d22h
kube-apiserver-192-168-200-101-hybrid.cisco.com            1/1     Running   2          13d
kube-apiserver-192-168-200-102-hybrid.cisco.com            1/1     Running   1          13d
kube-apiserver-192-168-200-103-hybrid.cisco.com            1/1     Running   0          2d22h
kube-controller-manager-192-168-200-101-hybrid.cisco.com   1/1     Running   4          13d
kube-controller-manager-192-168-200-102-hybrid.cisco.com   1/1     Running   1          13d
kube-controller-manager-192-168-200-103-hybrid.cisco.com   1/1     Running   0          2d22h
kube-proxy-5dtnv                                           1/1     Running   1          34d
kube-proxy-gx74b                                           1/1     Running   2          34d
kube-proxy-kmkws                                           1/1     Running   0          2d22h
kube-scheduler-192-168-200-101-hybrid.cisco.com            1/1     Running   5          13d
kube-scheduler-192-168-200-102-hybrid.cisco.com            1/1     Running   3          13d
kube-scheduler-192-168-200-103-hybrid.cisco.com            1/1     Running   0          2d22h
robot-orch-7cf64978-8k2f8                                  1/1     Running   0          3d19h
これらすべてのPodの READY が 1/1 且つ STATUS が Running になっていることを確認します。
もしREADY/STATUSに問題がある場合には次の表を参考にトラブルシュートを実施します。
READY STATUS 状態
1/1 Running Podは正常に動作しています。
0/1 CrashLoopBackOff Podが起動しない、Containerのプロセスが終了して自動的に再起動している、livenessProbe によってContainerが再起動した等、様々な状態が考えられます。kubectl describe pod <pod-name> コマンドの Events: セクションで状態を確認して下さい。
0/1 Running Pod は起動したが Service に繋げられてない状態を意味します。通常は Pod が Running になり、readinessProbe が成功すると READY は直ぐに 1/1 となりますが、この状態で長期間スタックしている場合には readinessProbe が失敗している可能性があるため、kubectl describe pod <pod-name> コマンドの Events: セクションで状態を確認して下さい。
0/1 ImagePullBackOff Pod 内の Container の Image の pull に失敗しています。 kubectl describe pod <pod-name> コマンドの Events: セクションで pull に失敗したImageを特定して下さい。
0/1 Pending 通常この状態は一時的なステータスですが、長期間この状態でスタックしている場合には、Pod のノードへのスケジューリングが失敗している可能性があります。様々な原因が考えられますので、kubectl get node コマンドでノードの状態を確認するとともに、kubectl describe pod <pod-name> コマンドの Events: セクションで状態を確認して下さい。
もしREADY が 1/1 且つ STATUS が Running になってない場合には kubectl describe pods <pod-name> コマンドを実行してください。
Podの問題の原因は Events: 以下を確認してください。
root@192-168-200-101-hybrid:~# kubectl describe po cat-fp-deployment-manager-575bc4ccb5-zm2kt
Events:
  Type     Reason       Age        From                                       Message
  Normal   Scheduled    <unknown>  default-scheduler                          Successfully assigned default/cat-fp-deployment-manager-575bc4ccb5-zm2kt to 192-168-200-101-hybrid.cisco.com
  Warning  FailedMount  4m6s       kubelet, 192-168-200-101-hybrid.cisco.com  Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[cat-fp-deployment-manager-data-vol cat-fp-deployment-manager-log-vol cat-fp-deployment-manager-backup-vol rscatfp signal-cat-fp-deployment-manager demystiko-cat-fp-deployment-manager-nats tls-cat-fp-deployment-manager mystiko-internal-tls-cat-fp-deployment-manager cat-fp-deployment-manager robot-app-token-hlzdf cat-fp-deployment-manager-core-vol log-cat-fp-deployment-manager cat-fp-deployment-manager-showtech-vol showtech-cat-fp-deployment-manager cat-fp-deployment-manager-config-vol cat-fp-deployment-manager-common-vol mystiko-cat-fp-deployment-manager-nats], unattached volumes=[cat-fp-deployment-manager-data-vol cat-fp-deployment-manager-log-vol cat-fp-deployment-manager-backup-vol rscatfp signal-cat-fp-deployment-manager demystiko-cat-fp-deployment-manager-nats tls-cat-fp-deployment-manager mystiko-internal-tls-cat-fp-deployment-manager cat-fp-deployment-manager robot-app-token-hlzdf cat-fp-deployment-manager-core-vol log-cat-fp-deployment-manager cat-fp-deployment-manager-showtech-vol showtech-cat-fp-deployment-manager cat-fp-deployment-manager-config-vol cat-fp-deployment-manager-common-vol mystiko-cat-fp-deployment-manager-nats]: timed out waiting for the condition
  Warning  FailedMount  3m51s      kubelet, 192-168-200-101-hybrid.cisco.com  MountVolume.SetUp failed for volume "cat-fp-deployment-manager-showtech-vol-pv" : mount failed: mount failed: exit status 1
Mounting command: systemd-run
Mounting arguments: --description=Kubernetes transient mount for /var/lib/kubelet/pods/95a5aa5b-5180-423b-9431-9efac06e0828/volumes/kubernetes.io~glusterfs/cat-fp-deployment-manager-showtech-vol-pv --scope -- mount -t glusterfs -o auto_unmount,backup-volfile-servers=192.168.200.101:192.168.200.102:192.168.200.103,log-file=/var/lib/kubelet/plugins/kubernetes.io/glusterfs/cat-fp-deployment-manager-showtech-vol-pv/cat-fp-deployment-manager-575bc4ccb5-zm2kt-glusterfs.log,log-level=ERROR 192.168.200.101:glustervol1 /var/lib/kubelet/pods/95a5aa5b-5180-423b-9431-9efac06e0828/volumes/kubernetes.io~glusterfs/cat-fp-deployment-manager-showtech-vol-pv
Output: Running scope as unit: run-r71dfb83ba51c4ce496522b10fa1cdc4c.scope
Mount failed. Check the log file /var/lib/kubelet/plugins/kubernetes.io/glusterfs/cat-fp-deployment-manager-showtech-vol-pv/cat-fp-deployment-manager-575bc4ccb5-zm2kt-glusterfs.log for more details.
この例ではPodの Volume Mount に失敗しています。
各Podで動作しているコンテナのログについては各ノードの /mnt/cw_logfs ディレクトリに格納されています。
root@192-168-200-101-hybrid:~# ls /mnt/cw_logfs/
alarms                     cat-restconf         cw-geo-service       cw-topo-visualization  grafana         node-exporter      optima-bwopt           optima-restconf-v2  robot-astack-influxdb   robot-kafka      tyk
astackserver               cat-service-overlay  cw-grouping-service  cw-views-service       helios          node-orchestrator  optima-engine          optima-traffic      robot-astack-kapacitor  robot-postgres
cas                        cat-ui-service       cw-ipsec             dg-manager             magellan        oam                optima-lcm             optima-ui-service   robot-dlminvmgr         robot-topo-svc
cat-fp-deployment-manager  cw-clms              cw-proxy             docker-registry        nats            optical-mediator   optima-pce-dispatcher  orchestrator        robot-etcd              robot-ui
cat-inventory              cw-ftp               cw-sftp              engine-worker          neo4j-topo-svc  optima-bwod        optima-restconf-v1     robot-alerting      robot-fleet             robot-zookeeper
kubectl get po -o wide オプションでPodが動作しているノードを特定し、そのノード上でPodのログを確認して下さい。
