mnagao
Cisco DNA Center の SFTP サーバ機能 (Kubernetes Service として実装) は古い AireOS Wireless LAN Controller との互換性確保のために、デフォルトでは CBC モードなど現在では脆弱とされるアルゴリズムをサポートする Compatibility Mode で稼働しています。
WLC として Catalyst 9800 をご使用の場合は SFTP Compatibility Mode を無効にすることをお勧めします。
古い AireOS WLC をご使用の場合も Compatibility Mode を無効とし、SWIM の使用や NACert (Network Assurance Certificate) のダウンロード時のみ一時的に Compatibility Mode を有効にするという運用をすることができます。
DNA Center 1.x での SFTP サーバ設定メニューは System Settings > Settings > SFTP でしたが、2.x では System > Settings > Device Settings > Image Distribution Servers に変更され、気が付きにくいため見落とされている可能性がありますのでご注意ください。
デフォルト状態の確認
DNA Center の tcp/22 に nmap で SSH アクセスすると CBC モードや hmac-sha1 が有効であることを確認できます。
% nmap -p 22 --script ssh2-enum-algos <DNA Center IP>
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-04-27 20:47 JST
Nmap scan report for <DNA Center IP>
Host is up (0.023s latency).
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
| ssh2-enum-algos:
|   kex_algorithms: (12)
|       ecdh-sha2-nistp521
|       ecdh-sha2-nistp384
|       ecdh-sha2-nistp256
|       diffie-hellman-group-exchange-sha256
|       diffie-hellman-group-exchange-sha1
|       diffie-hellman-group18-sha512
|       diffie-hellman-group17-sha512
|       diffie-hellman-group16-sha512
|       diffie-hellman-group15-sha512
|       diffie-hellman-group14-sha256
|       diffie-hellman-group14-sha1
|       diffie-hellman-group1-sha1
|   server_host_key_algorithms: (3)
|       ssh-rsa
|       ssh-dss
|       ecdsa-sha2-nistp256
|   encryption_algorithms: (6)
|       aes128-ctr
|       aes192-ctr
|       aes256-ctr
|       aes128-cbc
|       aes192-cbc
|       aes256-cbc
|   mac_algorithms: (4)
|       hmac-sha1
|       hmac-sha2-256
|       hmac-sha2-512
|       hmac-sha1-96
|   compression_algorithms: (3)
|       none
|       zlib
|_      zlib@openssh.com
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.44 seconds
SFTP Compatibility Mode 無効化
System > Settings > Device Settings > Image Distribution Servers で LOCAL (DNA Center 自身) の Information アイコンをクリックし、次に click here をクリックします。
Compatibility Mode のチェックを外すと確認画面が出ます。内容を確認し、問題ないなら OK を押して設定変更を Save します。
設定保存後、Information アイコンをクリックし、disabled となったことを確認します。
再度 nmap でアクセスすると、CBC モードや hmac-sha1 が無効になったことを確認できます。
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-04-27 20:53 JST
Host is up (0.13s latency).
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
| ssh2-enum-algos:
|   kex_algorithms: (9)
|       ecdh-sha2-nistp521
|       ecdh-sha2-nistp384
|       ecdh-sha2-nistp256
|   server_host_key_algorithms: (2)
|       ssh-rsa
|       ecdsa-sha2-nistp256
|   encryption_algorithms: (3)
|       aes128-ctr
|       aes192-ctr
|       aes256-ctr
|   mac_algorithms: (2)
|       hmac-sha2-256
|       hmac-sha2-512
|       none
|       zlib
|_      zlib@openssh.com
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.99 seconds
一時的な Compatibility Mode への切り戻し
古い AireOS WLC のバージョンアップ等で一時的に Compatibility Mode に戻す場合は click here をクリックして有効期限を設定を行い、Save します。
有効期限は最大 90 日です。一度 Compatibility Mode を無効にすると無期限に有効化することはできません。
設定を保存すると有効期限が表示されます。
備考
DNA Center CLI への SSH アクセス (tcp/2222) については ホストOS (Ubuntu) の sshd を使用しており、Pod で実装された SFTP サーバの Compatibility Mode とは無関係です。
% nmap -p 2222 --script ssh2-enum-algos <DNA Center IP>
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-04-27 20:55 JST
PORT     STATE SERVICE
2222/tcp open  EtherNetIP-1
| ssh2-enum-algos:
|   kex_algorithms: (6)
|       curve25519-sha256@libssh.org
|       ecdh-sha2-nistp256
|       ecdh-sha2-nistp384
|       ecdh-sha2-nistp521
|       ecdsa-sha2-nistp256
|       ssh-ed25519
|   encryption_algorithms: (5)
|       aes128-gcm@openssh.com
|       chacha20-poly1305@openssh.com
|       aes256-gcm@openssh.com
|       aes128-ctr
|       aes256-ctr
|   mac_algorithms: (4)
|       hmac-sha2-512-etm@openssh.com
|       hmac-sha2-256-etm@openssh.com
|       hmac-sha2-512
|       hmac-sha2-256
|   compression_algorithms: (2)
|       none
|_      zlib@openssh.com
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.97 seconds
$ sudo cat /etc/ssh/sshd_config | grep -e Port -e Cipher -e MACs
Port 2222
Ciphers aes128-gcm@openssh.com,chacha20-poly1305@openssh.com,aes256-gcm@openssh.com,aes128-ctr,aes256-ctr
MACs hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha2-256-etm@openssh.com,hmac-sha2-512,hmac-sha2-256
SFTP サーバ (tcp/22) は前述のように NodePort の Kubernets Service である sftp-service-ext としてクライアントに公開され、外部からの通信は tcp/2222 に DNAT されて sftp-service Pod に転送されます。
$ kubectl get svc -n fusion  | grep -e PORT -e sftp
NAME                                    TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)                               AGE
sftp-service                            ClusterIP   169.254.55.70            19999/TCP                             205d
sftp-service-ext                        NodePort    169.254.57.91            2222:22/TCP                           205d
$ kubectl get pods -n fusion -o wide  | grep -e NAME -e sftp
NAME                                                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP               NODE         NOMINATED NODE   READINESS GATES
sftp-service-7c7fcb4555-phvc6                            1/1     Running   0          21d   169.254.45.115   192.0.2.32
$ sudo iptables-save | grep -e sftp-service-ext -e 169.254.45.115
-A KUBE-NODEPORTS -p tcp -m comment --comment "fusion/sftp-service-ext:default" -m tcp --dport 22 -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-NODEPORTS -p tcp -m comment --comment "fusion/sftp-service-ext:default" -m tcp --dport 22 -j KUBE-SVC-N5ER6YXVSC55OTBD
-A KUBE-SEP-7QHHIP5CQNCIXRPL -s 169.254.45.115/32 -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-SEP-7QHHIP5CQNCIXRPL -p tcp -m tcp -j DNAT --to-destination 169.254.45.115:19999
-A KUBE-SEP-NJYDUNWX3YVEROBY -s 169.254.45.115/32 -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-SEP-NJYDUNWX3YVEROBY -p tcp -m tcp -j DNAT --to-destination 169.254.45.115:2222
-A KUBE-SERVICES ! -s 169.254.32.0/20 -d 169.254.57.91/32 -p tcp -m comment --comment "fusion/sftp-service-ext:default cluster IP" -m tcp --dport 2222 -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-SERVICES -d 169.254.57.91/32 -p tcp -m comment --comment "fusion/sftp-service-ext:default cluster IP" -m tcp --dport 2222 -j KUBE-SVC-N5ER6YXVSC55OTBD
$ sudo iptables -t nat -L KUBE-SEP-NJYDUNWX3YVEROBY
Chain KUBE-SEP-NJYDUNWX3YVEROBY (1 references)
target     prot opt source               destination
KUBE-MARK-MASQ  all  --  169-254-45-115.sftp-service.fusion.svc.cluster.local  anywhere
DNAT       tcp  --  anywhere             anywhere             tcp to:169.254.45.115:2222
