Tsuyoshi Niitani
このドキュメントでは、ip summary-address eigrp コマンドで作成される summary route の metric の決まり方と、それに関連して実装された summary-metric コマンドについて紹介します。
構成
R2 上の R3 向け interface で 10.1.0.0/16 に summarize する設定を行う
ip summary-address eigrp 1 10.1.0.0 255.255.0.0
(全ての設定例はドキュメント最後に掲載)
(10.1.1.0/24)---1M---+
(10.1.2.0/24)--64K--[R1]-(10.12.1.0/24)-[R2]-(172.20.23/24)-[R3]
(10.1.3.0/24)--10M---+
※以下、出力例はすべて 15.1(4)M3 を使用
EIGRP では、summary route の metric は component route (summary に含まれる経路) のうち一番小さい metric のものが採用されます。
R2#show ip eigrp topology
EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(1)/ID(172.20.1.2)
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status
P 172.20.1.0/24, 1 successors, FD is 281600
        via Connected, Ethernet1/0
P 10.12.1.0/24, 1 successors, FD is 281600
        via Connected, Ethernet0/0
P 10.1.3.0/24, 1 successors, FD is 307200
        via 10.12.1.1 (307200/281600), Ethernet0/0
P 10.1.0.0/16, 1 successors, FD is 307200
        via Summary (307200/0), Null0   <-- component route 間で一番小さい 307200 となる
P 10.1.2.0/24, 1 successors, FD is 40051200
        via 10.12.1.1 (40051200/40025600), Ethernet0/0
P 10.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2611200
        via 10.12.1.1 (2611200/2585600), Ethernet0/0
R2#
component route に更新があり、一番小さいメトリックが変更される場合には、summary route の metric も更新されます。component route に複数の metric のパターンがある場合には、設計時に注意する必要があります。
例:一番小さい metric をもつ 10.1.3.0/24 が down した場合
R2#debug ip eigrp summary
EIGRP-IPv4 Summary debugging is on
R2#
06:41:46.167: EIGRP-IPv4(1): summary_depend: dest 10.1.3.0/24 vec 0, metric 307200, add 0 auto 0
06:41:46.167: EIGRP-IPv4(1): summary_depend: revise summary 10.1.0.0/16
06:41:46.167: EIGRP-IPv4(1): summary_revise: result 2
06:41:46.167: EIGRP-IPv4(1): summary_enqueue: 10.1.0.0/16 vec(0) summary changed
06:41:46.167: EIGRP-IPv4(1): summary_depend: dest 10.1.3.0/24 vec 0, metric 0, add 0 auto 0
06:41:46.167: EIGRP-IPv4(1): summary_process: 3 components with static metric(0)
06:41:46.167: EIGRP-IPv4(1): summary_metric_calc: 10.1.0.0/16 with 3 components and metric 307200
06:41:46.167: EIGRP-IPv4(1): summary_metric overlapping: 10.1.2.0/24 metric 40051200
06:41:46.167: EIGRP-IPv4(1): summary_metric overlapping: 10.1.1.0/24 metric 2611200
06:41:46.167: EIGRP-IPv4(1): summary_metric_calc: 10.1.0.0/16, from 10.1.1.0/24, metric 2611200
06:41:46.167: EIGRP-IPv4(1): summary_process: 10.1.0.0/16 old(307200) new(2611200) processed(yes)
06:41:46.355: EIGRP-IPv4(1): summary_depend: dest 10.1.3.0/24 vec 0, metric 0, add 0 auto 0
06:41:46.355: EIGRP-IPv4(1): summary_depend: revise summary 10.1.0.0/16
06:41:46.355: EIGRP-IPv4(1): summary_revise: result 2
06:41:46.355: EIGRP-IPv4(1): summary_enqueue: 10.1.0.0/16 vec(0) summary changed
06:41:46.355: EIGRP-IPv4(1): summary_decr: 10.1.0.0/16 count(2)
06:41:46.355: EIGRP-IPv4(1): summary_process: 2 components with static metric(0)
06:41:46.355: EIGRP-IPv4(1): summary_metric_calc: 10.1.0.0/16 with 2 components and metric 2611200
06:41:46.355: EIGRP-IPv4(1): summary_metric overlapping: 10.1.2.0/24 metric 40051200
06:41:46.355: EIGRP-IPv4(1): summary_metric overlapping: 10.1.1.0/24 metric 2611200
06:41:46.355: EIGRP-IPv4(1): summary_metric_calc: 10.1.0.0/16, from 10.1.1.0/24, metric 2611200
06:41:46.355: EIGRP-IPv4(1): summary_process: 10.1.0.0/16 old(2611200) new(2611200) processed(yes)
R2#
        via Summary (2611200/0), Null0    <-- component route 間で一番小さい 2611200 となる
R2#
summary-metric コマンドの仕様
summarize される component route が多い場合に、component route の更新が多く発生すると、metric の更新も頻繁に行われるため、構成によっては high CPU 状態になる可能性があります。このような状況に対応するため summary-metric コマンドが実装されました。
このコマンドは 12.2(33)SRE, 12.2(33)SXJ, 12.2(33)XNE/2.5.0, 15.0(1)M, 15.1(1)SG 以降で実装されています。
このコマンドは、component route の metric にかかわらず summary に対する metric を明示的に設定するものです。
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#summary-metric 10.1.0.0/16 10000 200 255 0 1500
09:09:26.023: EIGRP-IPv4(1): summary metric cmd for 10.1.0.0/16
09:09:26.023: EIGRP-IPv4(1): summary metric dly(51200) bw(256000) r(255), l(0), mtu(1500) dist(5)
09:09:26.023: EIGRP-IPv4(1): summary_update - summary changed
09:09:26.023: EIGRP-IPv4(1): summary_enqueue: 10.1.0.0/16 vec(0) summary changed
09:09:26.039: EIGRP-IPv4(1): summary_process: 2 components with static metric(1)
09:09:26.039: EIGRP-IPv4(1): summary_process: 10.1.0.0/16 old(4294967295) new(307200) processed(yes)
R2(config-router)#end
R2#
        via Summary (307200/0), Null0   <-- component route の値にかかわらず 307200 となる
R2#
全機器設定
hostname R1
interface Ethernet0/0
ip address 10.12.1.1 255.255.255.0
interface Ethernet1/0
bandwidth 1000
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
interface Ethernet2/0
bandwidth 64
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
interface Ethernet3/0
bandwidth 10000
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
router eigrp 1
network 10.0.0.0
hostname R2
ip address 10.12.1.2 255.255.255.0
ip address 172.20.1.2 255.255.255.0
router eigrp 1
network 10.0.0.0
network 172.20.0.0
hostname R3
ip address 172.20.1.3 255.255.255.0
router eigrp 1
network 172.20.0.0
