Bookmark
Subscribe
289
sutajima
本ドキュメントでは Cisco IOS-XE SDWAN を使用する準備段階における Cisco IOS-XE にて、 controller-mode を enable 化する際に出力されるエラー "controller mode is not supported when DUAL IOS (software redundancy) is enabled." "% Failed to enable controller-mode." の回避方法について記載します。
該当するエラーログについて
本ドキュメントでは次のようなログに関するエラーについて記載しております。
Edge#controller-mode enable
Enabling controller mode will erase the nvram filesystem, remove all configuration files, and reload the box!
Ensure the BOOT variable points to a valid image
Continue? [confirm]
本エラーは redundancy が有効化になっている際に Controller Mode を enable 化すると発生いたします。
回避策について
明示的に redundancy を無効化する必要があります。次の手順にて無効化可能です。
  1. Config Mode に移行する
  2. redundancy を無効化する
    Router(config)#redundancy
    Router(config-red)#mode none
  3.  Config Mode を終了し、機器を再起動する
    Router#reload
以上の手順に無効化後、再度 Controller Mode の Enable 化をお試しください。
備考
このドキュメントの内容は予告なく変更される場合があります。
